uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ei saa korralikult tööle 2.1 Logitech X-230 outputis märgi kõik teemad loetuks
lolz
sõnum 26.12.2009 17:46:54 Ei saa korralikult tööle 2.1 Logitech X-230 outputis vasta tsitaadiga
Tere, et ühendasin oma PC, windows XP SP3 külge Logitech x-230 2.1 kõlarite süsteemi. Probleem selles, et heli tuleb välja ainult ühest kõlarist, proovisin sealt Speaker setupist ka muuta valikuid kuid seal ple 2.1 olemaski, aga on 5.1 ja 7.1, proovisin kõik valikud läbi aga ikka sama jama, et üks kõlar töötab ainult. Everestiga vaadates oli helikaardiks: SiS 7012 Audio Device, Realtek AC97 Audio
Kõlareid testisin läppari taga ja need töötasid korralikult. Lauaarvuti taga aga töötab ainult üks kõlar, panin veel tähele et teine kõlar töötab väga vaikselt, et ei saa arugi ja subwoofer ei tööta üldse.
Paluks abi probleemi lahendamisel.
Petz
sõnum 26.12.2009 23:29:38 vasta tsitaadiga
Kas helikaardil siis ainult üks väljund?
windsurfer
windsurfer
sõnum 26.12.2009 23:34:47 vasta tsitaadiga
Kas teiste seadmetega helikaart töötab?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
1dumbpcuser
sõnum 27.12.2009 09:52:16 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Aga jah, kas arvuti heliväljundisse nt kõrvklappe pannes on heli olemas?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
lolz
sõnum 27.12.2009 12:57:20 vasta tsitaadiga
Helikaart on integreeritud emaplaadi külge ja sellelt tuleb välja arvuti tagant ainult kolm pesa: line in, line out ja Mic. Ees on ka kaks pesa: Line out ja Mic aga need ei tööta üldse.
Kõrvaklappidega kuulates on sama jama, et heli tuleb ühest palju valjemini kui teisest, teisest vaevu tuleb heli välja. Arvutis on nagu seadistatud seal Sounds and Audio Devices kõlarite volume ühepalju mõlemast kõlarist aga ei aita see midagi.
NATAS999
sõnum 27.12.2009 12:59:38 vasta tsitaadiga
äkki kaardil pesa natuke tuksis. ühenda need korpuse ees olevad pistikud ära ja proovi sealt heli kätte saada.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Petz
sõnum 27.12.2009 13:21:46 vasta tsitaadiga
Selle jutu järgi tundub, et Sul üldse valed draiverid peal... Füüsiliselt võimalik sellisest kaardist ainult 2.0 ehk stereo kätte saada. See ei tohiks küll ühte kanalit ära kaotada (ilmselt siiski pesa või kaart piixus), aga igaks juhuks vaata draiverivärk üle!
Cert85
Cert85
sõnum 27.12.2009 15:43:55 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Ei pea nii olema. Sest paljud kaardid oskavad ju väljundeid/sisendeid muuta. Et kui paned seal 5.1, siis ka Mic sisend muudetakse väljundiks.
Või eksin?
Aga kardaks ka, et ehk füüsiliselt seal natukese katki miskit.
Proovi, ehk saad heli ka mõnest teisest august kätte seadetega.
Cert85 @ flickr.com
viimati muutis Cert85 27.12.2009 15:46:00, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 27.12.2009 15:45:43 vasta tsitaadiga
Cert85 kirjutas:
Petz kirjutas:
Või eksin?
võib olla küll nii.
Petz
sõnum 27.12.2009 17:49:41 vasta tsitaadiga
Kui võimalik sisendeid-väljundeid ise konfigureerida (RTFM!), siis tulekski proovida, kuidas teised töötavad!
lolz
sõnum 27.12.2009 21:03:21 vasta tsitaadiga
Proovisin ka ees olevaid pistikuid, aga tulemus oli sama, ikka tuleb ühest kõlarist heli korralikult ja teisest vaevu kuuldavalt ning subwoofer ei tööta üldse. Proovisin ka seda Mic pesa aga sealt ei tulnud mingit häält välja.
NATAS999
sõnum 27.12.2009 21:25:25 vasta tsitaadiga
selleks, et micri august häält saada, peab ikka helidriveritest micri sisendi mingiks väljundiks määrama, näiteks front kanaliks.
Petz
sõnum 28.12.2009 15:33:47 vasta tsitaadiga
Parem, kui kellegi pädevama vaatama kutsud. See võib olla nii lihtne viga, mille peale kaugjuhtimise teel lihtsalt ei tule. Kui kõik mehhaanilised probleemid välistatud (logisevad pistikud/pesad jne), jääb üle vaid nentida, et kaart piixus või draiverid kalased (installi üle ja vaata, et ikka ühilduks nii mobo kui win-i versiooniga).
Aga subwoofri mittetöötamine pole küll helikaardiga seotud - sealt tuleb ju lihtne stereosignaal. Üldjuhul peaks peaks tümakas ikka mõlemast sisendkanalist moodustuma. Või ei viitsita odavama otsa süsteemides segistamisega jännata ja võetakse ühe kanali signaal...? icon_rolleyes.gif
lolz
sõnum 30.12.2009 18:49:53 vasta tsitaadiga
Proovisin vahepeal igasugu draivereid, mis sellele kaardile: Realtek ALC201A AC'97 Audio, SiS 7012 Audio Device, leidus (vanemaid ja uuemaid), aga ei midagi, ikka on sama jama. Paistab, et sellest kaardist vist ikka korralikku heli välja ei pigista. Mõtlesin, et ehk oleks mõttekam osta sisse mingi odavam helikaart, mis mu kõlarid korralikult tööle paneks.
Leidsin paar sellist helikaarti:
Creative Labs Sound Blaster 5.1 VX https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/119291/
Creative Labs Sound Blaster Audigy SE OEM https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/41474/
Tahaks teada, mida arvata nendest kaartidest ning kas need mu emaplaadiga ka sobiksid (emaplaadiks: MSI 645 Ultra-C)
Petz
sõnum 31.12.2009 11:35:18 vasta tsitaadiga
Hea mõte! thumbs_up.gif Igasugune SB on parem sellest emaplaadisoundist.
Pole aega uurimistööd teha, aga saad ise vaadata:
1. Mis siinile kaart mõeldud (PCI enamasti)
2. Kas emaplaadil vaba PCI olemas
3. Kas kaardile on olemas draiverid, mis Sinu op. süsteemile mõeldud
Ise otsiks HV-st mõne kasutatud Live või Audigy ja kasutaks KX draivereid, aga see rohkem maitse- ja mugavuseküsimus.
