counter
24.12.2009 22:59:38
Probleem videokaartiga |
Nimelt küsimus, et kuidas saab maha võtta videokaartilt virtual synck (ei tea kas õieti kirjutasin).
Räägin ka probleemist.
Mängin mängu Counter-Strike 1.6
ja varem oli mul fps 50-60
Ja äkitselt läks 20-40 peale.
Tuttav rääkis et kui videokaartilt virtual synck maha võtta siis fps c.a 100 ringis.
Aga milles mul võib viga olla, et see fps äkitselt langes?
angel
24.12.2009 23:06:18
ehk mõtles vertical sync ehk vsync. Vaata mängu optionsite all peaks olema mingi vsync või frame rate limiter vms ja pane see off.
157 |
NATAS999
24.12.2009 23:07:40
mitte virtual sync, vaid vertical sync.
maha saad võtta seda videokaardi driveritest ja mängu graafika seadetest. mingit täpsemat infot on raske anda, kui pole teada, mis videokaardiga tegu on. kas on ati radeon või nvidia geforce?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
counter
24.12.2009 23:10:00
hmm, ei tea
ise suhteliselt võhik arvutialal
kust ma vaadata saan mis video kaart mul on?
ja kuidas pääsen videokaarti driveriteni?
NATAS999
24.12.2009 23:14:19
vajutad desktopil hiire paremat klahvi ja seal peaks olema kas rohelise või punase ikooniga valik, vastavalt siis kas nvidia control panel või ati catalyst control center.
39 |
counter
24.12.2009 23:35:18
mul pole üldse selliseid valikuid
mul ainult: korralda ikoonid, värskenda, kleebi, kleebi otsetee, uus ja atribuudid
NATAS999
24.12.2009 23:36:31
hmm, siis ei oska praegu kahjuks rohkem aidata.
39 |
counter
25.12.2009 13:10:16
no töölaual tegin parema klicki siis tuli selline asi ju
Ei oska keegi aidata????
1dumbpcuser
25.12.2009 14:09:13
| Äkki pole sul siis uusimad draiverid installeeritud? Kui sul on nVidia videokaart, saad uusima draiveri siit (link), kui aga ATI videokaart, siis siit (link)
97 |
angel
25.12.2009 15:04:15
tiri aida32 näiteks või everest ja vaata sealt mis VGA sul on.
157 |
