uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
siimp
siimp
sõnum 19.12.2009 18:09:30 LCD ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Ütlen kohe ära, et kuvar (LG L1730S) on täiesti töökorras.
Nimelt mul on hetkel siin kaks masinat, esimeses on Radeon 9200(VGA&DVI) ning teises 8800GTS(2xDVI). Radeoni järel töötab kuvar nii VGA kui DVI väljundist, kuid GTS-i sabas DVI-VGA üleminekuga mitte. Sama seis mõlema DVI väljundiga, kuigi üleminek on terve ning DVI pordid samuti, sest üks teine kuvar töötas GTS-i järel probleemivabalt. GTS-iga masin buudib kenati üles, kuigi pilti pole. Win7 login-heli on kõlaritest kuulda. On kellelgi veel mõni idee, mida võiks proovida?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 19.12.2009 18:39:19 vasta tsitaadiga
Videokaardi vale töösagedus näiteks. Ning see on siis mingil põhjusel selline, et üks monitor suudab seda näidata ja teine mitte.
Ning olen ka selliselt vigaseid LCD-monitore kohanud, mis juba oma sisemise vea tõttu ei suuda kõikidel sagedustel ja lahutustel töötada, vaid töötavad mingil kindlal sagedusel / lahutusel.
Need, mis välja tõin, on oletused, aga olen mõlema variandiga kokku puutunud.
Näiteks teatud Samsungide LCD-monitoride seeriatel on lausa massiline viga see, et monitori sisendplokk ei tunne sagedusi või lahutusi ära.
siimp
siimp
sõnum 19.12.2009 18:50:18 vasta tsitaadiga
Reso muutmine aitaks midagi? Mitte et ma seda teha saaks, sest hetkel muud kuvarit pole.
ccayser
ccayser
sõnum 19.12.2009 18:54:57 vasta tsitaadiga
Pmst võid proovida sellist asja, et sellel kaardil, millega asi ei tööta, sellel viska kõigepealt ühte auku ja siis tee resa....siis teise ja uuesti resa...ehk see aitab. Jutust ma otseselt välja ei lugenud, et kas oled juba nii teinud või mitte icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
siimp
siimp
sõnum 19.12.2009 19:43:23 vasta tsitaadiga
Ei toiminud kahjuks.
sõnum 19.12.2009 20:36:01 vasta tsitaadiga
Kui viitsid, võid teha sellise proovi, et vaheta korra videokaardid omavahel ära ja vaata siis, kas monitor läheb tööle. S.t. siis selle arvuti taga, kus nüüd videokaart on.
Niipalju lisaks, et Sa ei peaks uuesti draivereid installima hakkama, võta ajutiselt kõvakettad lahti. S.t. kui monitor tööle läheb, siis piisab ka BIOS-i minekust vms. et näha, kas monitor võtab pildi ette või mitte.
siimp
siimp
sõnum 19.12.2009 22:40:54 vasta tsitaadiga
Tahtsin ka ise seda teha, aga üks kaart on AGP, teine PCI-E ning emaplaatidel loomulikult vastavaid pesi pole.
Just proovisin ühte Viewsonic VA712 kuvarit ka, mis samamoodi pilti ette ei võtnud.
mmihkel
mmihkel
sõnum 23.12.2009 18:55:40 vasta tsitaadiga
mul endal sama jama, probleem selles et kui arvuti käivitan siis tuleb pilt ette Flatron LCD 31,2 KHz / 50Hz ja allpool on kirjas out of range ja kui jõuab sinnani et aeg windowsi minna siis monitor läheb power saving'u peale (ehk siis ta ei saa signaali?)..ühesõnaga ma ei saa BIOS'i ja ma ei saa safe mode'i ega midagi.
proovisin kuvari ühendada läpakaga ja töötas, kõik korras. võtsin patarei ära ja jumperite asja tegin ka, still nothing. oskab keegi abi anda? mul on sama monitor L1730S
ccayser
ccayser
sõnum 23.12.2009 19:07:23 vasta tsitaadiga
organiseeri kusagilt teine monitor ja siis keera arvutis refresh rate alla
mmihkel
mmihkel
sõnum 23.12.2009 19:16:21 vasta tsitaadiga
seletaksid sa mulle kuidas seda alla keerata saab? ja õhtu jooksul ehk saan teise monitori ka. siis saan proovida
ccayser
ccayser
sõnum 23.12.2009 19:21:39 vasta tsitaadiga
kui sul XP on siis pmst võtad control panelist display settings>sealt valid viimase Tabi...mis iganes nimega see oleks>sealt alt leiad nupu advanced>surfa seal settingutes veidi, ehk leiad kusagilt midagi, mis hersides....võin ka järjekorda valesti mäletada, sest ise olen üksjagu aega seitsme peal istunud
Seitsmel käib asi nii: control panel>display>screen resolution>advanced settings>sealt peaks avanema uus aken ning sealt valid Monitor>screen refresh rate>vali esialgu nt 60...võibolla pakub ka sulle 75Hz varianti, aga siis võib hakata tekkima ghosting jms jamad icon_biggrin.gif Loodan., et oli abi
mmihkel
mmihkel
sõnum 23.12.2009 19:23:23 vasta tsitaadiga
okei jah, sain aru küll mida silmas pidasid. teen proovi hiljem ja annan teada
sõnum 23.12.2009 22:07:46 vasta tsitaadiga
Saab tegelikult ka palju lihtsamalt hakkama - ilma lisamonitorita.
Safe Modes arvuti tööle, siis Device Manager lahti ja tuleb seal olemasolev monitor ära kustutada, uninstall vms. seal pakutakse.
Siis Restart ja siis installitakse uus monitor. Nüüd siis juba see, mis küljes on.
mmihkel
mmihkel
sõnum 23.12.2009 22:19:16 vasta tsitaadiga
asi oligi selles, et ei saanud safe mode'i sisse. kuna kuvar ütles juba kohe kui arvuti tööle panid, et out of range ja ei näidanud mulle neid andmeid nö.
aga nüüd ühendasin teise kuvariga ja pilt olemas, pidin formati nagunii tegema ja hetkel installibki.
suured tänud
