uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Standby- mis moodi see siis funktsioneerima peaks? märgi kõik teemad loetuks
heikis
sõnum 18.03.2010 12:46:13 Standby- mis moodi see siis funktsioneerima peaks? vasta tsitaadiga
Tervist. Selline mure, et kui panna arvuti standby režiimi siis pooltel kordadel lülitab ta end täielikult välja (ventilaatorid seiskuvad ja muud tulukesed kustuvad) ning teistel kordadel tundub, et lülitab ainult kõvaketta välja- muu jääb töösse (ventilaatorid vuhavad, tulukesed põlevad jne). Oleks tarvis et iga kord lülitab end täielikult välja.
Vahet ei ole kas shut down menüüst valida standby või siis standby määramine power nupule või ekraani nupule.
Tegu on Dell Latitude D600 mudeliga. OEM Delli Windows XP Pro puhul toimis kõik kenasti. Nüüd hiljuti aga sai pandud retail win xp peale - kõik viimased updated jne on tehtud.
On mingit lahendust?
XYZ
XYZ
sõnum 18.03.2010 12:52:44 vasta tsitaadiga
tundub, et sul on emaplaadi draiveriga midagi valesti
sõnum 18.03.2010 13:04:11 vasta tsitaadiga
Väike täpsustus - ega Stand-By-s ei lülitatagi ju arvutit täiesti valja, lihtsalt operatsioonid pannakse seisma.
Nii, et alusta dravierite uurimisest, nagu ka juba soovitati.
Ja Su masin tänab sind väga icon_cool.gif ja kingib pikema eluea, kui sa sellist jama, nagu Stand-By liiga suure hooga ja liialt palju ei kasuta. icon_cool.gif
heikis
sõnum 18.03.2010 15:02:58 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
mis see standby siis olema peab: peab jääma täitsa vait kui sukk või siis ventikad jäävad vuhisema ja tuled vilkuma?
mul on vaja, et jääb täitsa vait. ning kui standby-st välja kutsun, siis oleks kohe login pilt ees. pmst nagu hibernate- ainult et olekust välja tulles ei hakka täitsa algusest süsteemi üles buutima. ning ega selline minu soovitud standby ole kahjulikum kui tavaline shutdown/hibernate.
sõnum 18.03.2010 15:22:08 vasta tsitaadiga
lase draiverid peale ja vaata biosist see power teema üle.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Mario.
sõnum 18.03.2010 15:26:23 vasta tsitaadiga
Standby puhul lülitatakse kõik muu peale RAM-i välja, seega jah, see on sinu soovitud olek. Tee nii, nagu sul soovitati.
Aga mind huvitab, kuidas on ooteoleku kasutamine nüüd ohtlik? Mälu saab liiga palju vatti või? Vaevalt.
sõnum 18.03.2010 15:55:18 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Ventikas ei tohiks mitte kunagi Standby-s tööle jääda. See näitab, et miskit on viga. BIOSi ja driverite uuendus tee ära.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
korsten
sõnum 18.03.2010 15:58:25 vasta tsitaadiga
Peaksin automaatse stand-by välja lülitama? Masin jääb seisma kui keegi pool tundi selle taga midagi ei liiguta. Taaskäivitub klaviatuuri puudutamise peale (nt Tab).
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
sõnum 18.03.2010 16:03:40 vasta tsitaadiga
Ehk põhjendad seda väidet?
