heikis
18.03.2010 11:46:13
Standby- mis moodi see siis funktsioneerima peaks? |
Tervist. Selline mure, et kui panna arvuti standby režiimi siis pooltel kordadel lülitab ta end täielikult välja (ventilaatorid seiskuvad ja muud tulukesed kustuvad) ning teistel kordadel tundub, et lülitab ainult kõvaketta välja- muu jääb töösse (ventilaatorid vuhavad, tulukesed põlevad jne). Oleks tarvis et iga kord lülitab end täielikult välja.
Vahet ei ole kas shut down menüüst valida standby või siis standby määramine power nupule või ekraani nupule.
Tegu on Dell Latitude D600 mudeliga. OEM Delli Windows XP Pro puhul toimis kõik kenasti. Nüüd hiljuti aga sai pandud retail win xp peale - kõik viimased updated jne on tehtud.
On mingit lahendust?
XYZ
18.03.2010 11:52:44
| tundub, et sul on emaplaadi draiveriga midagi valesti
18.03.2010 12:04:11
Väike täpsustus - ega Stand-By-s ei lülitatagi ju arvutit täiesti valja, lihtsalt operatsioonid pannakse seisma.
Nii, et alusta dravierite uurimisest, nagu ka juba soovitati.
Ja Su masin tänab sind väga ja kingib pikema eluea, kui sa sellist jama, nagu Stand-By liiga suure hooga ja liialt palju ei kasuta.
heikis
18.03.2010 14:02:58
| tahanteada kirjutas: |
Ja Su masin tänab sind väga ja kingib pikema eluea, kui sa sellist jama, nagu Stand-By liiga suure hooga ja liialt palju ei kasuta.  |
mis see standby siis olema peab: peab jääma täitsa vait kui sukk või siis ventikad jäävad vuhisema ja tuled vilkuma?
mul on vaja, et jääb täitsa vait. ning kui standby-st välja kutsun, siis oleks kohe login pilt ees. pmst nagu hibernate- ainult et olekust välja tulles ei hakka täitsa algusest süsteemi üles buutima. ning ega selline minu soovitud standby ole kahjulikum kui tavaline shutdown/hibernate.
Mario.
18.03.2010 14:26:23
Standby puhul lülitatakse kõik muu peale RAM-i välja, seega jah, see on sinu soovitud olek. Tee nii, nagu sul soovitati.
Aga mind huvitab, kuidas on ooteoleku kasutamine nüüd ohtlik? Mälu saab liiga palju vatti või? Vaevalt.
18.03.2010 14:55:18
| heikis kirjutas: |
mul on vaja, et jääb täitsa vait. ning kui standby-st välja kutsun, siis oleks kohe login pilt ees. pmst nagu hibernate- ainult et olekust välja tulles ei hakka täitsa algusest süsteemi üles buutima. ning ega selline minu soovitud standby ole kahjulikum kui tavaline shutdown/hibernate. |
Ventikas ei tohiks mitte kunagi Standby-s tööle jääda. See näitab, et miskit on viga. BIOSi ja driverite uuendus tee ära.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
korsten
18.03.2010 14:58:25
Ja Su masin tänab sind väga icon_cool.gif ja kingib pikema eluea, kui sa sellist jama, nagu Stand-By liiga suure hooga ja liialt palju ei kasuta. icon_cool.gif
Peaksin automaatse stand-by välja lülitama? Masin jääb seisma kui keegi pool tundi selle taga midagi ei liiguta. Taaskäivitub klaviatuuri puudutamise peale (nt Tab).
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
