praegune kellaaeg 29.11.2026 02:17:24
equilerex
12.12.2009 13:21:27
hp dv9000 tulukesi pole, käima ei lähe. |
hp pavilion dv9685eo
T7500 (2,2)
NVIDIA GeForce 8600M GS
eile olin nii tund aega netis siis plõks ja seisis... käima enam ei lähe... nupule ei reageeri... ei häält ega tulesid.
lähemalt vaatama hakkasin siis juhtme ümber ümber led ring põleb aga vasakus servas olev äikse märk on kustu (peaks põlema kui toide taga)
tühjendasin staatilisest (30sek nupul, aku väljas)
kontrollising adaptri üle... kõik töötas,
võtsin lahti, adaptrist tuli vool läbi pesade emaplaadini välja... sealt edasi ei oska ise vaadata... kärssamist näha pole, lahtiseid otsi pole.
siiski kõike arvestades tundub et emaplaadis on viga...
Niisiis
1. ega kellelgi pole sellise probleemiga kogemust? (mis oli, mida tegid, mis sai?)
2. lampi tavalisse parandusse viies nagunii vahetavad emaplaadi lihtsalt ära jah?
3. kas leidub kohti/inimesi kes emaplaadi enda parandusega tegelevad? (loodetavasti tartu lähedal)
4. kas kusagilt ise emaplaate osta ei anna osta? mis kanti siis hinnad jääks?
5. üldse ideid...
tean küll et pavilioni ost oli suht loll tegu aga hea hinnaga saadud ning asjaga oli tookord kiire ja üldiselt üle aasta hästi vastu pidanud (kui korpuse lagunemine ja pidevad tarkvara, biose jamad välja jätta)
uut ka eriti osta ei taha kuna enda eelarve eest saaks ilmselt sitemate näitajatega isendi... ja raha nagunii vähe... peab praegu sõjaväes virelema... just sain esimese linnaloa... kuradima hea ajastus :/
pilte ka... mitte et sealt palju näha oleks.
viimati muutis equilerex 12.12.2009 13:58:16, muudetud 1 kord |
12.12.2009 13:54:03
Halvemal juhul "Surnud" või paremal juhul "Koomas" emaplaat.
"Surnud plate" korral ostad uue a plate ja Koomas plate korral ehk suudab keegi selle natukeseks veel ellu äratada.
Uuri kasutaja undead käest. Tema möllas vahepealt Tartu kandis nende surnud platedega, ehk möllab veelgi.
Kui vanus on alla 2-e aasta, siis vudi ServiceNet-i ja nõua garantiikorras emaplaadi vahetust.
equilerex
13.12.2009 14:47:23
thanks, võtsin ühendust
muidu ostaks uue plaadi lampi sisse aga sellist isendit ei müüda eriti millegi pärast... paar kahtlast pakkumist ebayl ja mõnel hiina saidil ainult :/
ja tundub et suht tavaline probleem: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c01087277 minu mudelit seal küll pole aga samad sümtomid... mitte et see väga loeks, korpus suht segi pekstud ja mitu korda lahti võetud nii et garantiist ei saa juttugi olla
undead
13.12.2009 21:35:04
pole veel ühenust saanud aga arvn et saaks uue emaplaadi küll
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
equilerex
30.12.2009 00:32:35
imelik... saatsin vist emailile vms... ei saand vastust...
aanyway, ostsin koduk2ija käest uue mobo... läks ilusasti tööle... praeguseks asi siis lahendatud....
kännuämmelg
30.12.2009 11:39:56
| equilerex kirjutas: |
aanyway, ostsin koduk2ija käest uue mobo... läks ilusasti tööle... praeguseks asi siis lahendatud.... |
vana mobo hind oleks?
