uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Vent videole märgi kõik teemad loetuks
ZorroZip
sõnum 22.05.2003 19:39:23 Vent videole vasta tsitaadiga
Ok, mul on siis MX440 passiivjahutusega, peal ainult üpris suur radikas. Kuid kuidas ma saaks sinna efektiivselt peale mingi tubli vendi. Ja kas tasuks 60*60 või 80*80 või 120*120 ?
Niiet mis vent ja kuidas paigaldada?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
Vidget
Vidget
sõnum 22.05.2003 19:46:41 vasta tsitaadiga
Mida tahad saavutada??? Mida suurem seda parem, aga 80x80 peaks küll piisav olema.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
ZorroZip
sõnum 22.05.2003 19:58:48 vasta tsitaadiga
No mida sa jahutusega saavutada tahad???
No ma teemaga tahan saavutada seda, et saaks teada idee, kuidas radikale panna peale efektiivselt vent, st kuidagi kõrgemale radikast, et oleks maksimaalne airflow.
One
sõnum 22.05.2003 20:01:13 vasta tsitaadiga
minuarust ei saagi mingit x suurt venti sinna kaardile panna, siis ei pysi enam kaart korralikult pesas vaid hakkab raskusj6u m6jul allapoole painduma icon_neutral.gif muidugi suurem probleem on selle vendi kinnitamisega kaardile, arvan, et sellega saad sa küll veel m6nusat "vaeva" n2ha icon_razz1.gif
ZorroZip
sõnum 22.05.2003 21:29:37 vasta tsitaadiga
Aga, mis te arvate kui sellele metalljullale mis on tühja pci pesa ees vent külge orgunnida. Et painutan viltu ja vent super attackiga külge`? 60*60 vent ei ole ju erti raske.
cbr
cbr
sõnum 22.05.2003 21:32:21 vasta tsitaadiga
Ei ole. Aga sel juhul pane mingi 80x80 vent juba kui tahad ka klokkima hakata! Radika külge võid mingi 60x60 julla sokutada kui suurem ei mahu. Muidugi mida suurem vent, seda suurem airflow ja parem jahutus...
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
RvD
sõnum 22.05.2003 21:35:56 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
...ning seda suurem müra. Isiklikult soovitan, et pane see 80x80 vent veel 7v peale kah...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
B6
B6
sõnum 22.05.2003 21:44:21 vasta tsitaadiga
ega ma päris täpselt sinu skeemist aru ei saa, aga ise olen aretanud 80X80 vente
plekist kandurite külge. kleepinud olen kahepoolse teibiga(sellise paksemaga), need võtavad vibrat mõnusalt vähemaks thumbs_up.gif ja muidugist 7v
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
eix666
eix666
sõnum 22.05.2003 22:01:56 vasta tsitaadiga
nagu ma juba ühes eelnevas teemas oma süsteemist rääkisin:
eix666 kirjutas:
minul kiunus ka video vent väheke valjusti, lahendasin siis asja niimoodi,et kiskusin vana kiunuva vendi maha (radikas jäi paika), otsisin sahtlipõhjast vana juba õhtule läinud ISA kaardi, sellele lasin korraliku augu sisse ja kruvidega 92x92 vent kaardi peale (jälgides, et vent ikka ilusti vidokaardi kiibi ja mäludega ilusti kohakuti jääks)...
siis see kupatus video alla (mitte kuhugi auku, vaid ISA kaart jääb ilusti toetama PCI pesa serva peale, midagi vägistada pole vaja), 7V peal tööle ja vóila,väga vaikne ja väga hästi jahutav süsteem valmis (92x92 selle pärast, et siis on ilusti nii kiip kui mälud kõik kaetud, mul nimelt kõik mälud ühel pool kaarti).... thumbs_up.gif
ZorroZip
sõnum 22.05.2003 22:11:29 vasta tsitaadiga
Hmz seda kaarditrikki ei oska aga kas see plekkjulla 120 vendi raskust kannatab muretult ära?
eix666
eix666
sõnum 22.05.2003 22:20:04 vasta tsitaadiga
ZorroZip kirjutas:
kui sa mõtlesid minu "kaarditrikki", siis pole midagi rasket...tavalise puuriga (või muu lõikevahendiga) õige suurusega auk kaardi sisse (puuriga näiteks lihtsalt auk augu kõrvale ringiratast)...pärast viiliga servad tasaseks...vent kruvidega külge ja valmis...eks ta kättevõtmise asi ole...
