seston
17.05.2003 23:27:49
arvutasin natuke ja olles enne vanasti elektoonikaga tegelnud arvan mina,et vahele tuleks panna 3W potekas ja takistusega umbes 150-200 oomi.Siis peaks saama sujuvalt reguleerida ning pöörad poteka algusest lõpuni nii,et lõpus päris peaks seisma jääma,200 oomise takistuse juures aga kui pöörded liiga maha keerata siis võib juhtuda see,et järgmine kord kui käivitad arvuti siis jääb voolust väheks ning vent ei hakka tööle.Proovimise asi.Vent 2,6W ja takisti 90 oomi siis peaks olema OK.Esmaspäev proovin kuna ei jõudnud poodi laupäev.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Siil udus
18.05.2003 20:29:29
küsin siis teilt tarkadelt, et milline potekas panna videokaardi 40*40 vendile vahele, kuna viimane teeb heli palju
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Asassin
18.05.2003 20:45:51
Siil udus kirjutas: |
milline potekas panna videokaardi 40*40 vendile vahele |
Kui võimas see vent on? tglt 3W peaks vist piisama küll ja mingi 150 oomi, aga nii väikse takistusega on raske kuskilt leida, ma sain Ret tehnikust 2 220st ja 2 330st, kuid needki olid viimased.
seston
18.05.2003 23:09:29
kui 80X80 vent on enamjaolt 2,6W siis vastavalt võimsuse vähenemisele väheneb ka takistus.Arvuta välja ise.Tallinnas ei tohiks küll tükkidega probleeme tulla.Võib ju ka püsitakisti vahele panna.Homme lähen poodi,Pärnu ja kui on osta midagi siis proovin kodus jägrgi ja annan teada kohe.Millele kui palju.
Asassin
19.05.2003 06:58:44
seston kirjutas: |
Tallinnas ei tohiks küll tükkidega probleeme tulla.Võib ju ka püsitakisti vahele panna. |
Tükkide leidmisega problat ei ole, aga näiteks kui ma Tevalost 3W potekat küsisin, siis öeldi, et see tuleb tellida ja hinnaks kujuneb mingi 300-400. Odavalt saab potekaid Ret tehnikust, mis nüüb vene päritolu kaupa.
kakuke
19.05.2003 16:06:46
Loen ja loen siit aga krt ei saa ikke aru. Mis poteka ma peaks panema kui mul on 1,2 GHz intel cellu.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Asassin
19.05.2003 16:26:59
kakuke kirjutas: |
Loen ja loen siit aga krt ei saa ikke aru. Mis poteka ma peaks panema kui mul on 1,2 GHz intel cellu. |
kuidas sa prosele poteka paned
seston
19.05.2003 16:30:14
panin Coolermasteri mingile cpu coolerile vahele 62 oomi 5 w takisti ja normaalne.Maksis 6 kulli
XYZ
19.05.2003 16:30:51
Asassin kirjutas: |
kakuke kirjutas: |
kuidas sa prosele poteka paned  |
Joodab külge suvalisele väljaviigule
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Asassin
19.05.2003 16:36:41
seston kirjutas: |
panin Coolermasteri mingile cpu coolerile vahele 62 oomi 5 w takisti ja normaalne.Maksis 6 kulli |
Kust ostsid?
kakuke
19.05.2003 16:41:23
XYZ kirjutas: |
Asassin kirjutas: |
kakuke kirjutas: |
Joodab külge suvalisele väljaviigule  |
oot oot. kas ma ei saagi prose coolerile potekat panna v?
14 |
seston
19.05.2003 16:42:25
Pärnust linnavalitsuse juurest elektroonikapoest mis asub keldrikorrusel
XYZ
19.05.2003 16:45:18
kakuke kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
Asassin kirjutas: |
kakuke kirjutas: |
oot oot. kas ma ei saagi prose coolerile potekat panna v? |
Enne rääkisid ju pelgalt prosest - nagu see üldse asjasse puutuks...
Jahutusventilaatori tüüp --- selle võimsus ja omatakistus on need parameetrid millega peab arvestama. Ja selle suhtes on siin ju küllalt ja väga selget juttu...
12 :: |
56 |
kakuke
19.05.2003 16:58:34
Ehh. ma rääkisin oma prosest sest mõtsin et neil on kõigil default yhesugune cooler peal. aga noh sry siis ma ei tea mis cooler mul peal on.
14 |
XYZ
19.05.2003 17:20:45
kakuke kirjutas: |
Ehh. ma rääkisin oma prosest sest mõtsin et neil on kõigil default yhesugune cooler peal. aga noh sry siis ma ei tea mis cooler mul peal on. |
Aga kui sa tähelepanelikult nõuandeid loedksid, siis polegi see vast nii tähtis - mingi vähemalt 3W ja umbes paarisajaoomise traatpotega võiksid ju rahumeeli üritada.
(Samas ma ei saa aru, kas celeroni jahutus siis tõesti on nii lärmakas???)
12 :: |
56 |
seston
19.05.2003 23:14:12
arvan,et eespool on juttu olnud sellest küll ja küll.Kui ei jaga matsu välja siis ei ole mõtet niisama jahuda vaid tuleb küsida konkreetse isendi kohta.Kõik oleneb ikkagi vendi võimsusest,watt.Vool on nii-või-naa 12v.Võetakse ohmi seadusest sobiv valem ning arvutad takistiuse välja,et jääks järele natuke üle poole võimsusest ning ongi kõik natuke vaiksem.
