Superglue
04.04.2003 23:37:00
Milline potekas valida FAN-i reguleerimiseks |
Tavalise 12V FAN jaox sobib 500ohm potekas. Kui kellelgi soovi siis neid saab oomipoest või tevalost.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Margus
HV pensionär
05.04.2003 04:12:11
500 ohmi on palju,100 paras.500 võtab vendil pinge liiga maha.Võimsus miinimum 2W,seegi läheb tuliseks.3-5W traatpotekas on norm.Endal on 1kohm(väiksemat lihtsalt polnud seekord)3W.otsige Kunderi tänavalt.tevaloga võrreldes hinnad hohoopis teised.Ise tegin potedele piirajad peale,et vent stardil seisma ei jääks
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Superglue
05.04.2003 09:54:50
500ohm on kah täitsa norm.
58 |
teadmamees
05.04.2003 16:24:02
kõige õigem on see pote suurus ise välja arvutada kasutades head oomi seadust.
seda võid lugeda siit
_________________ pensionil |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
cbr
05.04.2003 17:04:02
Palju need poted ka maksavad?
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Margus
HV pensionär
05.04.2003 18:16:01
Cobra[EST] kirjutas: |
Palju need poted ka maksavad?  |
Minul 10EEK
87 |
cbr
05.04.2003 18:26:55
link :: Pote lisamine fannile
Mingi sellise õpetuse leidsin... Seal räägitakse üldse 20-50ohmi...
39 |
teadmamees
05.04.2003 20:10:04
kõige kavalam on poted välja lõhkuda mingi vanaaegse vene elektroonilise agregaadi seest. mul mingi 10 potet vedelevad nurgas: kõik telekate seest pärit...
46 |
knave
09.04.2003 18:40:34
kas teleka omad siis sobivad?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
knave
13.04.2003 19:02:43
eemm, mul on selliseid 3 tykki mingi vana kassett deki kyljest saadud:
SP3-30A
0,258905
22KMA
nagu et kas sellised sobivad fani reguleerimiseks sujuvalt.
mul olid mingid muud aga nondega sai aint keerata seda asja max 3mm edasi ja siis juba olid pöörded põhjas (teiselepoole keerates 3mm maas)
Margus
HV pensionär
13.04.2003 19:11:11
Nendel võimsus lahja,põlevad kohe maha.vaja vähemalt 2W-st.Sul see 0.25W.22K on samuti palju.liiga järsult reguleerib.
87 |
Jaan
14.04.2003 16:27:14
mar456 kirjutas: |
Nendel võimsus lahja,põlevad kohe maha.vaja vähemalt 2W-st.Sul see 0.25W.22K on samuti palju.liiga järsult reguleerib. |
Seda minagi, kõik vaidlevad siin takistuse üle, aga unustavad selle võimsuse.
Kui teil mingi võimsam(kiirem) vent, või lausa mitu, siis põlevad tava poted enemasti maha.
Ise pakukus mingi 200 oomi taki ja umbes 0.4-1W võimsusega.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Margus
HV pensionär
14.04.2003 20:03:22
Watine jääb ka vist väheks,mul kolmene ja seegi läheb soojaks.Traatpote peab kindlasti olema
87 |
alakahill
25.04.2003 22:09:52
Targem on mingid kilovatised takistid ära unustada, kui kellelgi on transistorist aimu siis kasuta selleks otstarbeks 1 amprist transistori, saad 0,25 vatise pöördtakiga hakkama ja saad ventika sujuvatel pööretel käima.Linki ei mäleta aga otsi nagu simple fan regulator
Telempe
28.04.2003 22:15:46
mina ostsin mingi 100 ohm poteka (arvatavasti 1W) see reguleerib vägagi järsult ja läheb vääääga kuumaks
+punkt odavuse eest, maksis alla 20.- eegu
_________________ ORLY? I hardly know her! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Asassin
29.04.2003 20:49:45
100ne peaks küll sobiv olema, mul 220ne ja seda ikka naca palju.
Telempe
30.04.2003 10:49:05
jaa, eile läks vist asi liiga kuumaks (~15 min.) ja põles läbi
21 |
Asassin
01.05.2003 14:10:53
Ostsin kah nüüd Ret tehnikust 2x 220oomist ja 2x 330 oomist(sest 220'seid rohkem pold) potekat ja tegin rheobusi valmis, täitsa norm tuli, ikka etem kui lülititega, potekad on 3watised ja lähvad ainult kergelt soojaks. See ret tehnik on ikka sigaodav koht küll, 220sed maksid 5 ja 330sed 10eek Ainuke probla on see, et potedel on need keeramis jublakad metallist ja suht peenikesed niiet sinna tuleb midagi otsa aretada, aga see ei tohiks raske olla.
Telempe
01.05.2003 16:43:23
kas sellel ret tehnikul mingi koduleht või päis asukoht ka on?
21 |
Asassin
01.05.2003 17:19:17
zilwer kirjutas: |
kas sellel ret tehnikul mingi koduleht või päis asukoht ka on? |
Kodulehte neil vist pole aga asukoht on Kunderi 31.
Lond
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Asassin
11.05.2003 18:55:29
See on nüüd küll vähe kahtlane ühendamise viis, poteka teine ots tuleb tühjaks jätta, mitte groundi ühendada.
Lond
13.05.2003 19:07:04
Asi on põhimõistetes, mitte reaalses skeemis. Potekat võib niimoodi ühendada küll kui on vaja väljuvat pinget miinimumpotensiaalist alates, helitugevusregulaatori puhul on see viis enimlevinuim. Näiteks kilo-oomine pote tarbib 12 v ahelast P=(U*U)/R võimsust, 144/1000=0,14W, teda läbib 0,14/12=0,011A voolu, sajaoomise puhul seega koma vasakule. Ega ei põle ära küll kui regulaatoril võimsust jagub. Traatpote, pista mootor külge ja käib. Vältimaks pinge liiga väikest väärtust ühendatakse jadamisi veel üks takisti, sellele jääb püsipinge millest allapoole reguleerida enam ei saa.
14 |
meesmetsast
14.05.2003 09:21:25
OK ohmid,watid,takid.
Ehk paneksite nüüd siia kah ühese soovituse(milline pote siis oleks parim,kuhu punane ,kuhu must juhe) , mille järgi inimene kes vooluvärgist ei jaga mitte kottigi saaks kah oma 12V vendilt hoo maha krudida.Muidu eelnevad soovitused kõiguvad ühest äärest teise.Nagu ma eelnevast jutust olen välja sõelunud oleks vist parim mingi 200 ohmi ja 3w traatpote. On see nii
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
101 |
Lond
14.05.2003 14:01:08
Olen toiteplokkidesse ladunud kümnete kaupa püsitakisteid 39 oomi 0,5W, töötavad siiamaani, pinge mootori klemmidel 7-8 volti. Pote puhul kasutasin 100 oomi 2W traatpotet vanast vene lampvärviteleka kiireühitusplokist, üks äärmine ja keskmine jalg kokku ühendatud ja äärmised otsad punase juhtme vahele nii nagu ka püsitakisti puhul. Mida suurem on pote takistus, seda "äkilisem" on reguleerimine, 300 oomi, ok., suurema puhul ei saa reguleerimise täpsust tagada, võlli pöördenurgaga seotud takistuse muutus on liiga suur.
14 |
