uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  shut down märgi kõik teemad loetuks
Keikz!
Keikz!
sõnum 08.12.2009 20:14:06 shut down vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik start/shut down nupp ära muuta? mul läks just see nupp läpakal katki ja ei tööta, praegu arvuti veel töötab ehk saab mingi teise nupu alla panna vms. arvutiks hp pavilion dv6332ea
ette tänades
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 43
Wordmc9
sõnum 08.12.2009 21:14:43 vasta tsitaadiga
nope..kuid samas peks puute panneli pealt ka tööle minema ju asi???
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
sõnum 08.12.2009 21:37:39 vasta tsitaadiga
kui wake up eventidele kallale saad, saad igast asjade peale ärkama panna. mismoodi nupp katki läks?
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Keikz!
Keikz!
sõnum 08.12.2009 21:39:23 vasta tsitaadiga
üritasin kõlarit parandada ja nii ta läks vist rebstasin katki midagi , eks peab siis arvuti kinni panema ja täpsemalt uurima icon_biggrin.gif
sõnum 08.12.2009 21:45:07 vasta tsitaadiga
Pigem t6mbasid lintjuhtme pesast lahti. V6i halvemal juhul l6hkusid m6ne soone 2ra.
Vaata myygifoorumisse - seal paksult HP-sid myygil, ehk on kellelgi need lintjuhtmed veel alles.
Postitatud mobile device
sõnum 08.12.2009 22:08:44 vasta tsitaadiga
see peaks olema parandatav. lintjuhtme asendamine on hõlbus kui aga sobiva doonori leiab kuskilt.
Keikz!
Keikz!
sõnum 08.12.2009 22:49:52 vasta tsitaadiga
sõnum 08.12.2009 23:19:56 vasta tsitaadiga
tester on? kui jah, siis kontrollima.
Keikz!
Keikz!
sõnum 09.12.2009 00:07:35 vasta tsitaadiga
hetkel poel võimalust testida ja katsetada aga kas sellist võimalust pole kui läpaka kaane lahti lööd siis panen arvuti käima. aku läbi sleepis ei saa ka hoida icon_biggrin.gif
sõnum 09.12.2009 00:14:54 vasta tsitaadiga
hybernate / standby.
Keikz!
Keikz!
sõnum 09.12.2009 00:23:20 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
sul oli õigus , probleem siis lahendatud , peaasi et tööle läheb , pole mul sellest nupust enam tolku kui ka puutetundlikust läheb icon_biggrin.gif tänud
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 20.01.2010 01:10:41 vasta tsitaadiga
Hey !
Veits teist sorti jama Shut downiga.
Nimelt, peale Windows 7-mes valikut: Shut Down, ei lülitu arvuti välja, ta lülitaks justkui kõik asjad välja, windowsi ja hiired jms. KUid arvuti jääb tööle ja tahab reaalset Power nuppu all hoidmist saada.
XP-l ma mäletan et oli kuskil mingi koht, kus sai linnukese panna, et arvuti autoamatselt välja lülituks shut downis.
Pealt tundi otsimist ei ole leidnud lahendust. Keegi teab ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 20.01.2010 10:02:30 vasta tsitaadiga
Esmalt paigalda kõigile seadmetele õiged draiverid. Puuduvate või generic draiveritega ei pruugi ACPI ega muu energiamajandus korrektselt töötada.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 27.01.2010 12:08:21 vasta tsitaadiga
Device manager alt ei näita ühtegi errorit või puuduvat Draiverit. Kõik on ideaalne seal.
Kõik drivud peaks korras olema. Sai neid Chipset, Heli, Video ja prose drivusid peale torgatud ka juba mõned.
Müstika on aint see, et mu 32 bittilisele arvutile läks 64 bit windows peale ja siiani töötab ideaalselt. Ainult 2 Program files kausta on, Üks tavaline ja teine (x86).
Ideid ?
Edit: Arvutil on siiani see jama ning pole leidnud lahendust.
