Keikz!
08.12.2009 20:14:06
shut down |
Kas kuidagi on võimalik start/shut down nupp ära muuta? mul läks just see nupp läpakal katki ja ei tööta, praegu arvuti veel töötab ehk saab mingi teise nupu alla panna vms. arvutiks hp pavilion dv6332ea
ette tänades
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
Wordmc9
08.12.2009 21:14:43
nope..kuid samas peks puute panneli pealt ka tööle minema ju asi???
Kommentaarid: 340 loe/lisa |
283 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Keikz!
08.12.2009 21:39:23
üritasin kõlarit parandada ja nii ta läks vist rebstasin katki midagi , eks peab siis arvuti kinni panema ja täpsemalt uurima
43 |
08.12.2009 21:45:07
Pigem t6mbasid lintjuhtme pesast lahti. V6i halvemal juhul l6hkusid m6ne soone 2ra.
Vaata myygifoorumisse - seal paksult HP-sid myygil, ehk on kellelgi need lintjuhtmed veel alles.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
721 |
Keikz!
08.12.2009 22:49:52
lintjuhtmed kõik ilusti oma pesades
43 |
721 |
Keikz!
09.12.2009 00:07:35
hetkel poel võimalust testida ja katsetada aga kas sellist võimalust pole kui läpaka kaane lahti lööd siis panen arvuti käima. aku läbi sleepis ei saa ka hoida
43 |
721 |
Keikz!
09.12.2009 00:23:20
Wordmc9 kirjutas: |
nope..kuid samas peks puute panneli pealt ka tööle minema ju asi??? |
sul oli õigus , probleem siis lahendatud , peaasi et tööle läheb , pole mul sellest nupust enam tolku kui ka puutetundlikust läheb tänud
43 |
JediMihkel
20.01.2010 01:10:41
Hey !
Veits teist sorti jama Shut downiga.
Nimelt, peale Windows 7-mes valikut: Shut Down, ei lülitu arvuti välja, ta lülitaks justkui kõik asjad välja, windowsi ja hiired jms. KUid arvuti jääb tööle ja tahab reaalset Power nuppu all hoidmist saada.
XP-l ma mäletan et oli kuskil mingi koht, kus sai linnukese panna, et arvuti autoamatselt välja lülituks shut downis.
Pealt tundi otsimist ei ole leidnud lahendust. Keegi teab ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
20.01.2010 10:02:30
Esmalt paigalda kõigile seadmetele õiged draiverid. Puuduvate või generic draiveritega ei pruugi ACPI ega muu energiamajandus korrektselt töötada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
JediMihkel
27.01.2010 12:08:21
Device manager alt ei näita ühtegi errorit või puuduvat Draiverit. Kõik on ideaalne seal.
Kõik drivud peaks korras olema. Sai neid Chipset, Heli, Video ja prose drivusid peale torgatud ka juba mõned.
Müstika on aint see, et mu 32 bittilisele arvutile läks 64 bit windows peale ja siiani töötab ideaalselt. Ainult 2 Program files kausta on, Üks tavaline ja teine (x86).
Ideid ?
Edit: Arvutil on siiani see jama ning pole leidnud lahendust.
38 |
