praegune kellaaeg 22.11.2026 10:16:14
Mikk---
01.12.2009 14:51:23
Probleem ATI Radeon 9600 videokaardiga!! |
Tere!Selline probleem siis ,et tõmbasin amd kodulehe pealt endale ATI Catalysti. Peale installimist aga juhtus midagi. Mängud ei töötanud enam korralikult, nende graafika oli p*****.Pilt NFS Carboni peamenüüst
On ka selline asi
seal kus display all on ATI video kaartideks märgitud ATI Radeon 9600/9550/X1050 peaks olema märgitud ainult ATI Radeon 9600....niimoodi:
Et siis selline küsimus, kuidas ma selle korda saan,kuigi mul on catalyst maha lastud?
Mikk
siinus
01.12.2009 16:03:06
proovi äkki omega draivereid
-pvx
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Mikk---
01.12.2009 19:08:29
| djpvx kirjutas: |
-pvx |
Sorri et küsin aga.......mis need on?
siinus
63 |
Mikk---
30.12.2009 23:57:10
See aitas küll seda NFS Carboni jama, aga nüüd on see, et kui Richard Burns Rallyt mängima hakkan, siis laeb peamenüüsse ära ja siis jookseb kokku ja lööb errori ette:
Milles probleem? Ahjaa on ka selline asi et kui netis olles rullikuga alla kerid siis nagu oleks alla kerimisel lag sees.
Tegin hiljem ka DirectDraw ja Direct3D testi ja seal tulid sellised error code'id
System Information
Time of this report: 12/30/2009, 23:57:34
Machine name: KODUKOMP-DF37CB
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.090804-1435)
Language: English (Regional Setting: Estonian)
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
System Model: KT400A-8237
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2200+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 518MB used, 730MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Previously: Crashed in DirectInput (stage 1)
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file ati2dvag.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
DirectDraw test results: Failure at step 5 (User verification of rectangles): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Direct3D 7 test results: Failure at step 40 (Creating flipping primary surface with one back buffer): (error code)
Direct3D 8 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x88760827 (error code)
Direct3D 9 test results: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab:
Network Tab: No problems found.
Mikk
viimati muutis Mikk--- 31.12.2009 00:13:54, muudetud 1 kord |
Saprint
31.12.2009 00:10:14
sama probleem , sama videokaardiga , siiani pole abi saanud . kardan ,et viga juba videokaardis .
,aga jälgin teemat , et ehk tuleb siit asjalikke nõuandeid .
