Marek.M
29.11.2009 21:12:45
Probleem arvutiga |
Nimelt, kui tahan midagi mängida, siis saan mõned minutid tegutseda, kui järsku läheb ekraan kirjuks ja on väikeseid ruute täis, nii ta on mõni hetk ja arvuti läheb kinni, vahest annab ka enne seda sinise ekraani ette. Asi on juhtunud ka siis, kui ma vaatan mõnda filmi, aga seda ta teeb harvemini.
Et äkki aitaksite tuvastada millest see probleem tuleneb.
Kõike head.
29.11.2009 21:20:31
Video ülekuumenemine suure tõenäosusega.
Aga jaga ka salastatud infot selle kohta, et mis masin, lauakas või läpp jms.
Me pole nõiad, et suudaks läbi neti näha, mis masinat sa laua all, šeifis peidad.
211 |
Marek.M
29.11.2009 21:21:49
Arvuti on muidu profiilis, aga kui ei viitsi vaadata sinna:
CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
MB: Gigabyte GA-EP31-DS3L v1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
HDD0: SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
HDD1: SAMSUNG SP0842N ATA Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
PSU: atx-400pnr 400W
GFX: Gigabyte HD 4850 512mb
RAM: A-Data 2 GB DDR2-800Mhz DDR2 x2
29.11.2009 21:27:05
Aga Su tekstis polnud kusagil silpigi selle kohta, et antud jutt käib konkreetselt selle Profiilis oleva masina kohta.
Alustuseks vaata see videokaart üle. Et kas igasugu jahutused on kinni, ventikas töötab jms.
211 |
Prayer
29.11.2009 21:35:54
| Marek.M kirjutas: |
| GFX: Gigabyte HD 4850 512mb |
Kas ventikas ikka keerleb kaardi jahutil ja ega radikas tolmust umbes ei ole?
Kui eelnev on korras siis ilmselt on korpuse õhuringlus takistatud, eemalda korpusel üks küljekate ja testi siis.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Marek.M
01.12.2009 21:47:19
| Eks ma üritan enda arvutit igatpidi jahutada, eks annan teada, kui midagi muutub või mitte.
722 |
thyposes
01.12.2009 22:41:08
Lihtsalt pakun: PSU: atx-400pnr 400W kas sa ei arva et see lahjaks ei jää ?
Enda eelmisel masinal viskas ka koormuse kasvades raal pirne. Peale võimasama toitake pealeistutamist oli kõik hea.
Kunagi ei või teada
_________________ DeepMix Moscow Radio http://www.deepmix.eu |
90 |
Marek.M
02.12.2009 12:02:54
| Nii, tegin kasti ilusti tolmust puhtaks, ja kui arvuti niisama seisab on videkaardi temperatuur 50C ja fan speed 25%, aga kui mängima hakkasin siis tõusis temp 60C ja fan keerles enamvähem sama kiirusega, mis ennem. Mängisin mingi pool minutit veel ja juhtus see mida esimeses postis kirjeldasin. Äkki tõesti on toiteplokk süüdi? Arvuti on ise muidu aasta vana, varem pole midagi küll viga olnud.
722 |
Marek.M
06.12.2009 13:11:13
| Paistab, et viga oligi video ülekuumenemises, pannes vendi peale puhuma pikenes mängu aeg, ja pole veel kordagi nii teinud nägu eelpool mainitud.
722 |
