uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem arvutiga märgi kõik teemad loetuks
Marek.M
sõnum 29.11.2009 22:12:45 Probleem arvutiga vasta tsitaadiga
Nimelt, kui tahan midagi mängida, siis saan mõned minutid tegutseda, kui järsku läheb ekraan kirjuks ja on väikeseid ruute täis, nii ta on mõni hetk ja arvuti läheb kinni, vahest annab ka enne seda sinise ekraani ette. Asi on juhtunud ka siis, kui ma vaatan mõnda filmi, aga seda ta teeb harvemini.
Et äkki aitaksite tuvastada millest see probleem tuleneb.
Kõike head.
sõnum 29.11.2009 22:20:31 vasta tsitaadiga
Video ülekuumenemine suure tõenäosusega.
Aga jaga ka salastatud infot selle kohta, et mis masin, lauakas või läpp jms.
Me pole nõiad, et suudaks läbi neti näha, mis masinat sa laua all, šeifis peidad. icon_biggrin.gif
Marek.M
sõnum 29.11.2009 22:21:49 vasta tsitaadiga
Arvuti on muidu profiilis, aga kui ei viitsi vaadata sinna:
CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
MB: Gigabyte GA-EP31-DS3L v1 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
HDD0: SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
HDD1: SAMSUNG SP0842N ATA Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
PSU: atx-400pnr 400W
GFX: Gigabyte HD 4850 512mb
RAM: A-Data 2 GB DDR2-800Mhz DDR2 x2
sõnum 29.11.2009 22:27:05 vasta tsitaadiga
Aga Su tekstis polnud kusagil silpigi selle kohta, et antud jutt käib konkreetselt selle Profiilis oleva masina kohta. icon_wink.gif
Alustuseks vaata see videokaart üle. Et kas igasugu jahutused on kinni, ventikas töötab jms.
Prayer
Prayer
sõnum 29.11.2009 22:35:54 vasta tsitaadiga
Marek.M kirjutas:
Kas ventikas ikka keerleb kaardi jahutil ja ega radikas tolmust umbes ei ole?
Kui eelnev on korras siis ilmselt on korpuse õhuringlus takistatud, eemalda korpusel üks küljekate ja testi siis.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
sõnum 01.12.2009 17:53:03 vasta tsitaadiga
mälud võivad ka kuumeneda.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Marek.M
sõnum 01.12.2009 22:47:19 vasta tsitaadiga
Eks ma üritan enda arvutit igatpidi jahutada, eks annan teada, kui midagi muutub või mitte.
sõnum 01.12.2009 23:37:12 vasta tsitaadiga
videokaardile 1 vent tuult peale puhuma koormamise ajal.
thyposes
thyposes
sõnum 01.12.2009 23:41:08 vasta tsitaadiga
Lihtsalt pakun: PSU: atx-400pnr 400W kas sa ei arva et see lahjaks ei jää ? icon_wink.gif
Enda eelmisel masinal viskas ka koormuse kasvades raal pirne. Peale võimasama toitake pealeistutamist oli kõik hea.
DeepMix Moscow Radio thumbs_up.gif http://www.deepmix.eu
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
Marek.M
sõnum 02.12.2009 13:02:54 vasta tsitaadiga
Nii, tegin kasti ilusti tolmust puhtaks, ja kui arvuti niisama seisab on videkaardi temperatuur 50C ja fan speed 25%, aga kui mängima hakkasin siis tõusis temp 60C ja fan keerles enamvähem sama kiirusega, mis ennem. Mängisin mingi pool minutit veel ja juhtus see mida esimeses postis kirjeldasin. Äkki tõesti on toiteplokk süüdi? Arvuti on ise muidu aasta vana, varem pole midagi küll viga olnud.
sõnum 02.12.2009 13:10:07 vasta tsitaadiga
suvaline vent, see siis video peale puhuma ja kui m2ngida saamise aeg pikeneb, tuleb viga sealt otsida. laenad sõbralt võimsama toite ja proovid, kas anomaalia kordub..
Marek.M
sõnum 06.12.2009 14:11:13 vasta tsitaadiga
Paistab, et viga oligi video ülekuumenemises, pannes vendi peale puhuma pikenes mängu aeg, ja pole veel kordagi nii teinud nägu eelpool mainitud.
sõnum 06.12.2009 15:45:38 vasta tsitaadiga
sis tuleb mäludele radikad peale kleepida ja kasti tuulutus tekitada.
