moneypower
28.11.2009 22:15:53
ThinkPad T43 sureb! |
Probleem siis selline et kui arvuti tööle panna siis tuleb mingi 40 korda mängida sisse v2lja lülitamisega et saaks windowsi ette.Siis töötab nii 10 minutit normaalselt ning siis jookseb kokku , aitab ainult väljalülitamine.Kui saan windowsi ette panen kohe SAS scannima ja esimese 2 minutiga leiab see 47 viirust alates trojade ja l6petades ma ei tea millega aga arvuti ei pea kuidagi vastu et j6uaks l6ppuni scannimisega. Kas see arvuti väljasuremine v6ib tuleneda viirustest?
M6tlesin et panen uues k6vaketta ja installin uue windows XP aga kuramus ytleb et ei ole üldse k6va ketast sees , kas saab üldse kuidagi kergelt ise vahetada ThinkPad T43 k6vaketast ja op.systeemi??
Oskab keegi aidata pleas?
28.11.2009 22:57:39
Kas viirused mängivad sinuga lõbusaid "mänge" või läheb Sul selle emaplaat "teise ilma" teiste katkiste emaplaatidega "ringmänge mängima".
211 |
moneypower
28.11.2009 23:54:15
| Et siis mida???? Arvate et ema plaat on omadega inglite juures v6i on ikka lootus et saab asja jooksma=?
29.11.2009 10:22:17
Seda vihjangi, et mõlemad variandid on sul täiesti olemas.
Ja et pead ise välja nuputama, kas neid "kinnilendamis-mänge" mängivad Sul viirused või mitte.
Kui viirused / Spy-d on puhtad poisid ja ei õelutse Su läppariga , siis ei jäägi muud üle, kui et Su IBM-i läpparit on tabanud sama mass-viga, nagu ka teistel IBM-ide, et emaplaat kukub ise kokku.
Nii, et laena või osta kusagilt mingi odav asenduskõvaketas, aja sellele Win peale ja vaata, kas jätkuvad kinnilendamised või mitte.
Kui see on emaplaadi enda viga, siis osa neist emaplaatidest on tööle tagasi remonditavad, osa mitte - viga jääb korduma.
211 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
moneypower
29.11.2009 14:03:34
ma ei asu eestis aga äityma pakumast abi!!! Lihtsalt kappi nurgast leidsin vana masina ja huvitav on temaga nii hommiku v6imlemiseks mässata et kas saan jooksma vai ei.
Selline asi et v6tsin k6va ketta v2lja ja yhendasin usb laua arvuti kylge et viiruste t6rjetega yle lasta ja nüüd on see laua arvuti ka suht kutu , eks n2is mis asjast saab , tuleb vist kappi nurka tagasi see thinkpad panna
siLc
29.11.2009 14:18:59
Aga järsku on peale viiruste ka kõvaketas õhtal. Ei ole võõrad teatud juhud, kus USB adapteriga teise arvuti külge ühendatud ketas hakkab arvutit koomaseisundisse viima, kusjuures normaalne seis taastub pea kohe kui ketas eemaldada.
Kui emaplaadi viga pole ja ketta ära vahetad, võib sellest veel asjaliku tööarvuti saada. Ketta peetisolekut saad kontrollida pannes ketta T43 sisse tagasi ja lastes isepõletatud näiteks Ultimate Boot CD plaadilt kettatootjale vastavat diagnostikautiliiti.
186 |
moneypower
29.11.2009 14:48:23
Kui emaplaadi viga pole ja ketta ära vahetad, võib sellest veel asjaliku tööarvuti saada. Ketta peetisolekut saad kontrollida pannes ketta T43 sisse tagasi ja lastes isepõletatud näiteks Ultimate Boot CD plaadilt kettatootjale vastavat diagnostikautiliiti.[/quote]
Et siis mis plaadi ma peaksin sinna sisse täpselt panema? On mingi softi nimi v6i asi olemas???
siLc
29.11.2009 14:59:10
| moneypower kirjutas: |
Et siis mis plaadi ma peaksin sinna sisse täpselt panema? On mingi softi nimi v6i asi olemas??? |
Ultimate Boot CD tuleks netist alla tirida .iso kujul, see plaadile põletama. Peale põletamist paned plaadi T43-le sisse, teed masinale resa, boodid plaadi pealt ja sealt edasi peaks selge olema. Kui masinas on Hitachi ketas, siis lase DFT utikat.
186 |
29.11.2009 15:15:24
Ja paljudel HDD tootjatel on ka endil olemas HDD-kontrolli vahendid.
Tootja kodukas lahti ja siis kontrollprogramm alla laadida.
Postitatud mobile device
211 |
moneypower
29.11.2009 17:34:28
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
Selge! Mässan asjaga eks näis mis saab , pärast annan siis teada.
Selline asi veel et mul on uus k6va ketas aga kui selle panen masinasse siis tuleb teade et pole k6vaketast , ning kui usb yhendan selle k6va ketta laua arvutisse siis ei näe ma seda ketast arvutis , k6vaketas küll teeb häält et nigu töötab aga muud ei midagi .....................
svenman
30.11.2009 10:22:56
Kuskohas ta sul seda ketast ei näita kui on usb-iga ühendatud?
My computeri all ei näita?
Disk managemendi all ei näita?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
moneypower
30.11.2009 14:06:20
| svenman kirjutas: |
Disk managemendi all ei näita? |
My computer ei näita , disk managmendi all ma ei tea mis moodi ma seda vaadata saan? leidsin aga ka see disk managment ei näita seda ketast
ThinkPad jookseb normaalselt nüüd peale UBCD keerutamist (ma ei tea mis ma seal tegin) , ning installisin uue XP aga vana ei suutnud ära kustutada , lihtsalt ei lubanud see masin seda teha , aga muidu töötab ilusti.ning see vana XP ikka jamab , asi vist ikka viirustes mitte ema plaadis ja k6va kettas
726 |
