uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Palju tõuseb video temp peale clockimist? märgi kõik teemad loetuks
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.11.2009 18:56:50 Palju tõuseb video temp peale clockimist? vasta tsitaadiga
Kui palju videokaart rohkem kuumemaks läheb kui seda nt rivatuneriga clockida natukene? Kui praegu rohkem videot (crysis, FC2) nõudvad mängud ajavad video u 80-85 C, siis kas on vaja mingit ekstra jahutust või ajab video enda jahutus asja ära?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
attrs
attrs
sõnum 26.11.2009 19:03:10 vasta tsitaadiga
Üle 90c pole soovitatav - seega tasuks vahetada jahutus enne kui OC-ga tegelema hakkab. Korpus muidu hästi ventileeritud?
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.11.2009 19:27:49 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Selline korpus, mingeid lisa vente pole. Mis jahutust ma vahetama pean? Videokaardi? See nagu ühestükis pole või? Ütlen ära, et ei hakka midagi "meisterdama", aga lihtsalt huvi teada.
T2nel
T2nel
sõnum 26.11.2009 19:54:55 vasta tsitaadiga
kasutaja01, mis videokaart sul on? Üldiselt on reegel selline, et kui tahad videokaarti klokkida, siis peaksid ka videokaardi jahutuse võimsama vastu vahetama, sõltub muidugi kaardist, tootjast, jahutusest, korpuse jahutusvõimest jne. Originaaljahutus on ettenähtud kaardi tehasekiirustel töötamiseks ja see ei pruugi hakkama saada ülekiirendatud kaardi jahutamisega.
Kommentaarid: 807 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 651
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.11.2009 21:35:02 vasta tsitaadiga
T2nel kirjutas:
Palit GTX 275 , see peaks profiilis ka kirjas olema.
Heineken
sõnum 26.11.2009 22:29:20 vasta tsitaadiga
Klokkida mina ei soovita niiväga , kuna mängudes see üldiselt märgatavat tulemust ei anna ( või kui annab siis see on pointless nt mingi 100 fps vs 110 fps ) .
Aga muidu selle kaardi puhul ma eriti üle 90c ei julgeks lasta . Soovitan korpusele lisavente toppida ja tegelikult kaardile ka mingi parem jahutus ei teeks paha , kuigi pole hädavajalik .
Cb4
Cb4
sõnum 26.11.2009 22:38:42 vasta tsitaadiga
Kõvemat jahutust nüüd küll ei ole vaja, kui just raha kenasti käes ei ole, või asja tõsiselt pinnama ei hakka.
Üldiselt saab kaardi originaal jahuti jahutamisega hakkama suht hästi, sinul peaks isegi väga hea olema. Lisa korpusele paar venti ja tee rivatuneri(või muu sarnase programmiga) kaardi ventilaatorile nõ profiil.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
T2nel
T2nel
sõnum 26.11.2009 23:45:40 vasta tsitaadiga
kasutaja01, selle konkreetse kaardi jahutus pole väga õnnestunud. Jahutab sama hästi/pisut halvemini kui reference jahutus. Võid tõesti proovida kastile mõned ventilaatorid lisada, võib aidata. Mul on Asus GTX275 ja temperatuur läheb kuni 94 kraadini, sõltumata sellest kas kastil on küljekaan maas või küljes. Selle kaardi puhul peaks see täiesti normaalne olema.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 27.11.2009 01:32:15 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Õnneks üle 90c ei ole läinud, aga miks just SELLE kaardi puhul see hea poleks? Sel mingid iseärasused?
Heineken
sõnum 27.11.2009 04:07:45 vasta tsitaadiga
Üleüldse GT200 seeria peal ei tahaks eriti nii kõrgelt lasta kuigi midagi hullu ilmselt ei tule kah .
Kui miski kaardi ära tapab , siis selleks ilmselt liigne volt .
Ja üks küss veel et mida sa üldse klokkimise all mõtled - kui suurt klokkimist .
Kui mingi pisike klokk siis pole midagi .
sõnum 27.11.2009 05:42:27 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Tõepoolest.Kui mäng alla 30fps ei lange siis pole suurt mõtet ka klokkida.Sõltub ka mängust.Iga mäng on sellesmõttes erinev, et mõnes tundub 30fps vähe aga teises on piisav thumbs_up.gif
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 27.11.2009 07:04:10 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Üldiselt lihtsalt huvi, et mida teeb kui natuke juurde "keerata", mingit viimast piiri taga ei aja, aga ega tegelt praegu pole veel ükski mäng clockimis vajadust tekitanud, nii et ilmselt jääb see clockimine praegu rohkem mõttetasandile kui arvestada siin olevaid vastuseid.
Heineken
sõnum 27.11.2009 14:08:51 vasta tsitaadiga
No kui julmalt klokkida ei kavatse siis ega see kuumus lühikeseks ajaks ei tee midagi ( ja pisikese klokiga vaevalt et see nüüd jõhkralt tõuseb ) .
Markspoiss
sõnum 01.03.2012 18:00:04 vasta tsitaadiga
küsiks ka siin... mul ati Radeon HD 3850 ja kui selel autoclockiga lastud teha viimse piirini ja nata maha tõmmatud veel siis temp mängides tõoseb 102 kraadini... jahutus on originaal... kas see on siis puhas tapmine või võib sed kaarti üle 100 kruttida? googlest midagi lugesin, et osasid kaarte võib üle 100 lasta kui ma õieti aru olen saanud
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Cb4
Cb4
sõnum 01.03.2012 18:31:52 vasta tsitaadiga
See vana kaasr oli ati poolt vist piiratud 105C peale.Ise-enesest on muidugi väga kõrge temp ja ega see head ei tee...
Kas tolmust oled puhastanud?
Markspoiss
sõnum 01.03.2012 18:33:24 vasta tsitaadiga
ega sinna pole vit 100a kegi vaadand:D tglt on vaja see kast enivei lahti võtta seega saab siis timmida:P
Cb4
Cb4
sõnum 01.03.2012 18:43:05 vasta tsitaadiga
Üldiselt oleks mõistlik iga 6 kuu tagant tolmust puhastada(Suruõhuga), ja 1a. on vast juba kohustuslik!
Kui see seul seal 3-4a. olnud, siis peale puhastamist kukub temp(Pakun julgelt) mitukümmend kraadi.
Villemk2
Villemk2
sõnum 01.03.2012 18:54:53 vasta tsitaadiga
Termopasta võiks ka ära vahetada siis.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
