praegune kellaaeg 13.11.2026 09:30:58
Priit Pavelson
19.11.2009 14:38:53
Windows7 ja kahe monitori probleem |
| On selline mure, et Windows7 all ei saa tööle kahe monitori mode-i. Häda on justkui selles, et Windows7 DVI-HDMI justkui ei sobiks Toshiba 42" Full-HD telerile (olen proovinud nii emaplaadil olevat videokaarti AMD radeon 3200HD kui ka Nvidia 7900GT-d). Teleka küll tunneb ära (näidates analoogühendust) kuid pilti sinna ei saa. Vaevalt ka et asi oskamatuse taha jääb kuid äkki ongi nii, et DVI-HDMI on W7 puhul probleemne. Ehk on kellelgi sarnane asi olnud..?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
zero0
20.11.2009 12:20:14
| proovi Windows klahv+p
Priit Pavelson
84 |
MaitK
15.12.2009 21:47:01
Kui ainult teleka külge paned hdmi'ga, kas siis ka ei saa pilti ette?
Soovitaksin teha sellise lükke, et esialgu ainult tegeleda telekaga, kui pilt ees, siis monitor juurde. Mida sa täpsemalt teha üritad, kas kloonida sama pilti monitori ekraanilt teleka ekraanile? Kas mõlema resolutsioonid on samad?
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Priit Pavelson
21.12.2009 20:28:35
Proovisin ka nii, et panna ainult telekas külge. Pildi sai ette (ka ilma HDMI repeaterita) kuid mitte kuidagi ei saa siis pilti enam teise monitori. Nii on alati olnud, et telekas näidatava pildi resolutsioon ei ole päris õige, kuid 1920x1080-le lähedane (ka XP all)
Videokaardil ei ole ka väljundid võrdsed (kaks DVI-d), üks neist on primaarne (näitab pilti buutides) teine mitte. Telekasse peaks pilt jõudma dvi>hdmi kaabliga ja monitori DVI>VGA kaabliga. Huvitav on aga see, et ATI onboard videoga ei saanudki pilti telekasse ilma repeaterita (extended desktop töötas aga nii nagu vaja). Proovisin ka powerstripiga teleka resolutsiooni tõsta veidi üle 60Hz, samuti proovisin videokaarti klokkida veidi, kuid kumbki ei aitanud.
Ehk mis võiks olla lahendus kui sooviks kasutada Windows7-t, mitte XP-d, Vistat? ATI videokaart? Linux oleks ka variant, arvutit kasutan pigem meediakeskusena ja veebis surfimiseks. XP all kõik ju töötab, kuid ei soovi kasutada 8 aasta vanust op-süsteemi.
EDIT: peab UBUNTU ka ära proovima, tegu on vähemasti kaasaegse OP-süsteemiga.
EDIT2:Sabayon Linux KDE 5.1 64bit-ga on sama asi mis Vista ja Win7-ga, st et teise monitori pilti ei saa. Viga võib kaudselt olla ka selles, et telekas ei reklaami korrektset EDID konfiguratsiooni välja (aru saadakse et tegu on Toshibaga millel võiks sobida FullHD resolutsioon).
84 |
PACARD
01.02.2010 22:31:48
Mul sama probleem W7 ja Nvidia Geforce 9600gt kaart. Pilt telekasse tuleb kuid ei jää ette vaid hakkab musta ekraani viskama ja heli ei jõua üldse telerisse. Teleriks on kõike sööja Philips 42pfl7603d, samaas on proovitud emmel olevat HDMId ja seal kõik toimib. Tundub et Nvidia jaoks on HDMI päris suur probleem hetkel ja nad ei suuda korralikke draivereid teha. Mina peale poolepäevast katsetust olen otsustanud minna tagsi ATI kaartide peale.
_________________ andke võhikutele armu |
