uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Dual core temperatuur/andurid märgi kõik teemad loetuks
TanelJ
TanelJ
sõnum 14.09.2007 19:57:54 Dual core temperatuur/andurid vasta tsitaadiga
Selline loll küsimus, et millist tempi peaks jälgima, kas seda üldist CPU või siis eraldi tuumade omasi. Point selles et full loadis läheb CPU kuskil 55-60 kanti kui mõlemad tuumad on kuskil 45-50 kanti. Kus see CPU andur asub?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Margus014
Margus014
sõnum 14.09.2007 20:35:46 vasta tsitaadiga
selle pildi järgi on CPU 39 kraadi
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
TanelJ
TanelJ
sõnum 14.09.2007 20:47:35 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
no see on idle temp.
heretic666
heretic666
sõnum 19.09.2007 20:23:10 vasta tsitaadiga
Mul CPU core alati kuumem kui CPU temp
Marie
Marie
sõnum 19.09.2007 20:50:50 Re: Dual core temperatuur/andurid vasta tsitaadiga
TanelJ kirjutas:
...... Point selles et full loadis läheb CPU kuskil 55-60 kanti kui mõlemad tuumad on kuskil 45-50 kanti. Kus see CPU andur asub?
CPU andur on emaplaadil protsessori all ja mõõdab traditsioonilist protsessori pinna temperatuuri nagu seda on kogu aeg tehtud, CPU Core tempi aga pidid protsessori sees olevad andurid mõõtma ja see on alati suurem kui protsessori pinna temperatuur, viimase aja uuematel C2D protsessoritel mingipärast näitab see madalaid temperatuure, arvatavasti kasutajate rahustamiseks spetsaalkselt Inteli poolt tehtud või ei oska soft seda õieti lugeda, kahjuks kõik erinevad softid loevad ühtmoodi valesti
Minttunator
Minttunator
sõnum 20.09.2007 08:08:16 vasta tsitaadiga
Mulle on õnnetuseks samuti mulje jäänud, et Inteli viimase aja prosede andurid näitavadki üldiselt aiateibaid. Idee poolest peaks core (TJunction) temp tõesti olema u. 15 kraadi kõrgem pinna (TCase) temperatuurist. Kui teemaalustajal mingi temp näitab vahel ka üle 60 ja masin selle peale ei pangestu, siis on see ilmselt prose pinna temperatuur.
matzz007
matzz007
sõnum 10.10.2007 17:16:41 vasta tsitaadiga
endal tundub asi suhtloogiline, kuid emaplaadi vahetusega kadus üldse üleüldine cpu temp ära.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
bezdomnoi
bezdomnoi
sõnum 29.11.2009 12:27:33 vasta tsitaadiga
Teema jätkuks selline küsimus, et kuidas dual core* puhul suhtuda 10-15 kraadisesse erinevuse core 1 ja core 2 temperatuuri vahel? Kas asi põhjustatud halvasti paigaldatud jahutist?
Näiteks:
CPU -> 35C
Core#1 -> 23C
Core#2 -> 36C
Panin tähele, et ka teemaalgataja screenshotil oli tuumade temperatuuri vahe ligi 10 kraadi.
*opteron 180
Marie
Marie
sõnum 29.11.2009 12:41:48 vasta tsitaadiga
bezdomnoi kirjutas:
Näiteks:
CPU -> 35C
Core#1 -> 23C
Core#2 -> 36C
*opteron 180
Tarkvara valetab, kui sul on CPU 35C siis ei saa Core#1 -> 23C kuidagi nii madal olla, protsessor on alati seest kuumem kui pinnapealt mõõtes.
bezdomnoi
bezdomnoi
sõnum 29.11.2009 13:58:28 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
bezdomnoi kirjutas:
Näiteks:
CPU -> 35C
Core#1 -> 23C
Core#2 -> 36C
*opteron 180
Samas erinev tarkvara näitab samu numbreid (Everest, Core Temp). Siis pigem asi sensorites? Kas peaksin kokkuvõttes muret tundma või piisab kui hoida silm peal eelkõige cpu temperatuuril?
NATAS999
sõnum 29.11.2009 14:07:32 vasta tsitaadiga
muret peaks siis hakkama tundma, kui throttlema hakkab või sinist viskama või üldse pildi tasku paneb.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
AJ
AJ
sõnum 30.11.2009 14:23:25 vasta tsitaadiga
Mul Athlon64 X2 3800+' il ka üks tuum pidevalt teisest 10C jahedam. Kõik programmid millega vaadanud olen, näitavad sama tempi.
Ainuke programm, mis mu Athlon64 X2 5200+ kastil usutavadi prose tempe näitab on HWMonitor. Teiste programmidega on idles ühe tuuma temp 7...9C ja teisel tuumal -1 ...2C. icon_biggrin.gif
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
