TanelJ
14.09.2007 19:57:54
Dual core temperatuur/andurid |
Selline loll küsimus, et millist tempi peaks jälgima, kas seda üldist CPU või siis eraldi tuumade omasi. Point selles et full loadis läheb CPU kuskil 55-60 kanti kui mõlemad tuumad on kuskil 45-50 kanti. Kus see CPU andur asub?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Margus014
14.09.2007 20:35:46
selle pildi järgi on CPU 39 kraadi
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
TanelJ
14.09.2007 20:47:35
| Margus014 kirjutas: |
| selle pildi järgi on CPU 39 kraadi |
no see on idle temp.
52 |
heretic666
19.09.2007 20:23:10
| Mul CPU core alati kuumem kui CPU temp
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Marie
19.09.2007 20:50:50
Re: Dual core temperatuur/andurid |
| TanelJ kirjutas: |
...... Point selles et full loadis läheb CPU kuskil 55-60 kanti kui mõlemad tuumad on kuskil 45-50 kanti. Kus see CPU andur asub?
CPU andur on emaplaadil protsessori all ja mõõdab traditsioonilist protsessori pinna temperatuuri nagu seda on kogu aeg tehtud, CPU Core tempi aga pidid protsessori sees olevad andurid mõõtma ja see on alati suurem kui protsessori pinna temperatuur, viimase aja uuematel C2D protsessoritel mingipärast näitab see madalaid temperatuure, arvatavasti kasutajate rahustamiseks spetsaalkselt Inteli poolt tehtud või ei oska soft seda õieti lugeda, kahjuks kõik erinevad softid loevad ühtmoodi valesti
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Minttunator
20.09.2007 08:08:16
| Mulle on õnnetuseks samuti mulje jäänud, et Inteli viimase aja prosede andurid näitavadki üldiselt aiateibaid. Idee poolest peaks core (TJunction) temp tõesti olema u. 15 kraadi kõrgem pinna (TCase) temperatuurist. Kui teemaalustajal mingi temp näitab vahel ka üle 60 ja masin selle peale ei pangestu, siis on see ilmselt prose pinna temperatuur.
matzz007
10.10.2007 17:16:41
endal tundub asi suhtloogiline, kuid emaplaadi vahetusega kadus üldse üleüldine cpu temp ära.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
bezdomnoi
29.11.2009 12:27:33
Teema jätkuks selline küsimus, et kuidas dual core* puhul suhtuda 10-15 kraadisesse erinevuse core 1 ja core 2 temperatuuri vahel? Kas asi põhjustatud halvasti paigaldatud jahutist?
Näiteks:
CPU -> 35C
Core#1 -> 23C
Core#2 -> 36C
Panin tähele, et ka teemaalgataja screenshotil oli tuumade temperatuuri vahe ligi 10 kraadi.
*opteron 180
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Marie
29.11.2009 12:41:48
| bezdomnoi kirjutas: |
Näiteks:
CPU -> 35C
Core#1 -> 23C
Core#2 -> 36C
*opteron 180 |
Tarkvara valetab, kui sul on CPU 35C siis ei saa Core#1 -> 23C kuidagi nii madal olla, protsessor on alati seest kuumem kui pinnapealt mõõtes.
74 |
bezdomnoi
29.11.2009 13:58:28
| Marie kirjutas: |
Näiteks:
CPU -> 35C
Core#1 -> 23C
Core#2 -> 36C
*opteron 180 |
Tarkvara valetab, kui sul on CPU 35C siis ei saa Core#1 -> 23C kuidagi nii madal olla, protsessor on alati seest kuumem kui pinnapealt mõõtes. |
Samas erinev tarkvara näitab samu numbreid (Everest, Core Temp). Siis pigem asi sensorites? Kas peaksin kokkuvõttes muret tundma või piisab kui hoida silm peal eelkõige cpu temperatuuril?
20 |
NATAS999
29.11.2009 14:07:32
muret peaks siis hakkama tundma, kui throttlema hakkab või sinist viskama või üldse pildi tasku paneb.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
AJ
30.11.2009 14:23:25
Mul Athlon64 X2 3800+' il ka üks tuum pidevalt teisest 10C jahedam. Kõik programmid millega vaadanud olen, näitavad sama tempi.
Ainuke programm, mis mu Athlon64 X2 5200+ kastil usutavadi prose tempe näitab on HWMonitor. Teiste programmidega on idles ühe tuuma temp 7...9C ja teisel tuumal -1 ...2C.
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
