laulasmaa
13.11.2009 04:57:14
7.1 ja 5.1 probleem ning browseri helid kalavad. |
seadetes pean panema 7.1 ,et mängiksid tagumised kõlari.Kas se on normaalne ?Kui 5.1 panen siis ei tööta tagumised kõlarid üldse.Peale selle veel üks tagumine kõlar mängib vaiksemini kui teised,äkki asi selles et 7.1 valin ... mul üks paar veel tagumisi kõlareid eelmistest 530 üle ning need mängivad ka vaiksemini selles ühes kanalis.ning üldse mul see heli peksab segast.
Vahepeal kui youtube lähen siis viskab mingi paganama teise device peale ja enam üldse ei mängi browseri asju,vaid windowsi enda VLC ja wmp
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
13.11.2009 16:33:52
Re: 7.1 ja 5.1 probleem ning browseri helid kalavad. |
| laulasmaa kirjutas: |
| seadetes pean panema 7.1 ,et mängiksid tagumised kõlari.Kas se on normaalne ?Kui 5.1 panen siis ei tööta tagumised kõlarid üldse. |
Esiteks saan ma aru, et kõlarid on sul siis 5.1? Sel juhul on vastus lihtne - sul on tagumised kõllid vales pesas. Surround või Side speaker pesa (halli värvi) on õige.
| Vahepeal kui youtube lähen siis viskab mingi paganama teise device peale ja enam üldse ei mängi browseri asju,vaid windowsi enda VLC ja wmp |
Sul on mitu helikaarti masinas?
laulasmaa
13.11.2009 17:00:07
| Dogbert kirjutas: |
Sul on mitu helikaarti masinas? |
kõlarid on täitsa õiges peses,muudes pesades naad üldse ei toimi.ning 1 helikaart on,
87 |
13.11.2009 18:10:27
Räägime me su profiilis olevast läpakast või? Ja kõlarid - need on siis SPDIF sisendiga? Sorry, aga ei mina ega keegi teine siin pole selgeltnägija. Pead ise oma süsteemist rohkem infot jagama.
laulasmaa
13.11.2009 18:24:27
| uih see vana info :/.. lauaarvuti on ja helikaart on integreeritud ga-m790fx-dq6 mobole..
87 |
13.11.2009 23:25:49
Ja kõllid on analoog, mitte SPDIF sisendiga - st kolm eraldi pistikut helikaardi pesades? Kollane, roheline ja must? 5.1 kõllidel peab must pistik olema 7.1 helikaardi hallis pesas, mitte mustas.
Kui see on õige, siis on sellel helikaardil veel võimalik väljundeid sisse/välja/ümber lülitada helikaardi seadistusest. Võib-olla on seal tagakõllidele vale väljund.
laulasmaa
13.11.2009 23:27:49
ma arvan ,et mu kõlarid on lihtsalt perses .. et tagumine kõlar vaiksemini tripa mängib
87 |
15.11.2009 17:55:27
Et aru saada, kas kõllid on piixus või mitte piixus, vaheta pistikud omavahel ära - pista tagakõllide pistik esikõllide pesasse ajutiselt. Kui siis ka tagakõllidest üks vaiksem on, siis on tõepoolest tõenäoliselt võimuga midagi lahti. Aga kui sel juhul töötavad tagakõllid normaalselt, siis peab ikkagi helikaardi seadistuse hoolega üle käima.
laulasmaa
15.11.2009 17:57:16
| arvan ,et driverid pekkis,sest kui seadingutes teen testi helisid ,siis mängib vaiksemini.aga kui muusikat kuulan . siis tagumine korras.. hea programm 5.1 muusikat kuulata on foodbar 2000
87 |
15.11.2009 18:27:29
Foodbar?
Foobar 2000
laulasmaa
15.11.2009 18:30:48
mhmh just :)helikvaliteet parem sellega kui wmp ja winampil ..või kujutan endale ette lihsalt kui 5.1 on taga .
87 |
15.11.2009 18:45:33
Kvaliteet oleneb lisaks helifaili kvaliteedile ka koodekist ja draiveritest (st millist teed pidi heli helikaardini jõuab ja palju teda vahepeal moonutatakse).
ASIO draiverite kasutamisel pole vahet, millist playerit kasutad.
Gigabyte integreeritud Realtek HDA helikaardi analoogväljundist ma erilist kvaliteeti ei loodaks (mul on GA-X38-DQ6 plate)
laulasmaa
18.11.2009 02:04:53
eks ma tahangi ühe PCI-E siini tühjaks teha heli jaoks. aga kõige ennem üritan aru saada ,mis kurat arvutil viga ,et nii uimane on ...
Korras ,asi oli Vigases windowsis.. .. tänud sulle abieest
87 |
