uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  7.1 ja 5.1 probleem ning browseri helid kalavad. märgi kõik teemad loetuks
laulasmaa
sõnum 13.11.2009 04:57:14 7.1 ja 5.1 probleem ning browseri helid kalavad. vasta tsitaadiga
seadetes pean panema 7.1 ,et mängiksid tagumised kõlari.Kas se on normaalne ?Kui 5.1 panen siis ei tööta tagumised kõlarid üldse.Peale selle veel üks tagumine kõlar mängib vaiksemini kui teised,äkki asi selles et 7.1 valin ... mul üks paar veel tagumisi kõlareid eelmistest 530 üle ning need mängivad ka vaiksemini selles ühes kanalis.ning üldse mul see heli peksab segast.
Vahepeal kui youtube lähen siis viskab mingi paganama teise device peale ja enam üldse ei mängi browseri asju,vaid windowsi enda VLC ja wmp
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
sõnum 13.11.2009 16:33:52 Re: 7.1 ja 5.1 probleem ning browseri helid kalavad. vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Esiteks saan ma aru, et kõlarid on sul siis 5.1? Sel juhul on vastus lihtne - sul on tagumised kõllid vales pesas. Surround või Side speaker pesa (halli värvi) on õige.
Sul on mitu helikaarti masinas?
laulasmaa
sõnum 13.11.2009 17:00:07 Re: 7.1 ja 5.1 probleem ning browseri helid kalavad. vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
kõlarid on täitsa õiges peses,muudes pesades naad üldse ei toimi.ning 1 helikaart on,
sõnum 13.11.2009 18:10:27 vasta tsitaadiga
Räägime me su profiilis olevast läpakast või? Ja kõlarid - need on siis SPDIF sisendiga? Sorry, aga ei mina ega keegi teine siin pole selgeltnägija. Pead ise oma süsteemist rohkem infot jagama.
laulasmaa
sõnum 13.11.2009 18:24:27 vasta tsitaadiga
uih see vana info :/.. lauaarvuti on ja helikaart on integreeritud ga-m790fx-dq6 mobole..
sõnum 13.11.2009 23:25:49 vasta tsitaadiga
Ja kõllid on analoog, mitte SPDIF sisendiga - st kolm eraldi pistikut helikaardi pesades? Kollane, roheline ja must? 5.1 kõllidel peab must pistik olema 7.1 helikaardi hallis pesas, mitte mustas.
Kui see on õige, siis on sellel helikaardil veel võimalik väljundeid sisse/välja/ümber lülitada helikaardi seadistusest. Võib-olla on seal tagakõllidele vale väljund.
laulasmaa
sõnum 13.11.2009 23:27:49 vasta tsitaadiga
ma arvan ,et mu kõlarid on lihtsalt perses icon_cool.gif .. et tagumine kõlar vaiksemini tripa mängib
sõnum 15.11.2009 17:55:27 vasta tsitaadiga
Et aru saada, kas kõllid on piixus või mitte piixus, vaheta pistikud omavahel ära - pista tagakõllide pistik esikõllide pesasse ajutiselt. Kui siis ka tagakõllidest üks vaiksem on, siis on tõepoolest tõenäoliselt võimuga midagi lahti. Aga kui sel juhul töötavad tagakõllid normaalselt, siis peab ikkagi helikaardi seadistuse hoolega üle käima.
laulasmaa
sõnum 15.11.2009 17:57:16 vasta tsitaadiga
arvan ,et driverid pekkis,sest kui seadingutes teen testi helisid ,siis mängib vaiksemini.aga kui muusikat kuulan . siis tagumine korras.. hea programm 5.1 muusikat kuulata on foodbar 2000
sõnum 15.11.2009 18:27:29 vasta tsitaadiga
Foodbar?
Foobar 2000
laulasmaa
sõnum 15.11.2009 18:30:48 vasta tsitaadiga
mhmh just :)helikvaliteet parem sellega kui wmp ja winampil ..või kujutan endale ette lihsalt icon_razz.gif kui 5.1 on taga .
sõnum 15.11.2009 18:45:33 vasta tsitaadiga
Kvaliteet oleneb lisaks helifaili kvaliteedile ka koodekist ja draiveritest (st millist teed pidi heli helikaardini jõuab ja palju teda vahepeal moonutatakse).
ASIO draiverite kasutamisel pole vahet, millist playerit kasutad.
Gigabyte integreeritud Realtek HDA helikaardi analoogväljundist ma erilist kvaliteeti ei loodaks (mul on GA-X38-DQ6 plate)
laulasmaa
sõnum 18.11.2009 02:04:53 vasta tsitaadiga
eks ma tahangi ühe PCI-E siini tühjaks teha heli jaoks. aga kõige ennem üritan aru saada ,mis kurat arvutil viga ,et nii uimane on ...
