praegune kellaaeg 28.10.2026 04:04:23
Fredi89
09.11.2009 17:55:47
Acer AL 1715sm Black Screen Help !! ( LCD Monitor) |
jah nii ongi. sain siis LCD 17" ekraani võla katteks aga selle on probleem.
kui vooluvõrku panna juhe .. lihtsalt toite juhe siis hakkab ainult roheline tuli vilkuma.. ei tulle mitte midagi ette.. ei no signal ega midagi .. lihtsalt must pilt.. ei hakka üldse arvutiga ära ühendamagi .. poel mõtet kui pilti nagunii ei ole ja proovitud juba, milles asi ei tea. iga kolme sekundi tagant käib pisike sähvatus ekraanil ja siis jälle vilgub tuli.. monitor nagu tahaks tööle minna aga mingi asi nagu võtaks voolu tagant ära. ei aita poweri nupu all hoidmien ega midagi .
kas huvitav selle ekraanist saab veel töölooma või ei tea.. seda tahaksi teada. huvitav kas ma kirjutasin piisavalt asju ei tea.. küsige kellel viitsimist huvi aidata või oskaks aidata.. nagu see säästu aeg on siis hoiaks monitori endale ja kaaluks korda tegemist kui uue ostmist.. kui on üldse lootust korda teha.. kõik andmed mida vajate ja võin isegi video teha et saaksite paremini aru
Ette tänades Fredi
09.11.2009 18:52:51
| Eks pead ekraani aliali lammutama, muidu sa ei saagi teada, et kas viga on toiteosas, sisend-signaaliplokis või kusagil "kolmandas" kohas.
211 |
Fredi89
09.11.2009 22:16:04
hmm
tehtud.. hetkel ei näinud kuskil mingeid surnuid juhtmeid ega kondekaid. lammutan siis uuesti laiali
sain vanalt omanikutl teada mis selle võis põhjustada... pidevased elektrikatkestused.. mida see lõhub? .. ta ütles et alguses oli elektri katkestused ja pärast seda rammis ise monitor nii sees olla kuis ise tahtis.. seest leidsin ka ühe pistiku juhtme.. mis on ühendatud esipaneelile.. seal oli 13 jooksvat juhet.. aga pistiku jõuab ainult 12 .. ühesõnaga ühe juthme tee on lõppenud poole tee pealt.. aga kui võtsin selle kõljest ära. et nagu monitor oleks ilma esi nupputeda ja panin voolu võrgu taha teeb ikka sama asja.. sõhvatab ja kõik.. sõhvatused iga paari sekundi tagant.. nagu läheks käima aga ei lähe ka.. tundub jah et midagi vooluga jama.. kontrollisin sees olevat voolu pistiku võrval olemat läbipaistvat kaitset.. kaitse oli korras.. ei mingeid efekti märke.. ikak on teadmatus.. ei olnud viga ei juhtmes ega kaitsmes..
kus ma näeksin seda viga :/
tuleb vist see LCD prügimäele viia
