uus teema   vasta Uudised »  Turvalisus ja privaatsus »  Potentsiaalne HTTPS turvaauk - ID kaardid sahtlisse? märgi kõik teemad loetuks
Anna tooli
sõnum 07.11.2009 11:42:58 Potentsiaalne HTTPS turvaauk - ID kaardid sahtlisse? vasta tsitaadiga
link :: minut.ee
Olavi kirjutab: "Tundub, et https autentimises on avastatud gigantne man-in-the-middle turvaauk,
mis avaldub eriti hästi ID kaardi puhul. Patchi ja workaroundi minu arusaamisel ei eksisteeri.
Viited:
Another Protocol Bites The Dust
Renegotiating TLS
MITM attack on delayed TLS-client auth through renegotiation
Nonii kus mu pin-kalkulaator oligi?"
Minuti lühikokkuvõte oleks siis selline: On avastatud väga oluline turvaauk,
mis eksisteerib SSL ja TLS protokollides. Üks oluline kõrgema taseme protokoll,
mis sellest ohtu satub on HTTPS, mida kasutavad kõik ennast turvalisena reklaamivad
veebisaidid. Sealhulgas netipangad, e-hääletus, i-valimised, kõik ID kaardi rakendused ja mis iganes veel.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
smartuser
smartuser
sõnum 07.11.2009 12:16:49 vasta tsitaadiga
ah, et siis peab jälle hakkana sularahas arveldama... netipangandus - nägemist...
...et sa näeksid, et ma siin olin...
ufo56
ufo56
sõnum 07.11.2009 12:53:02 vasta tsitaadiga
Alati arvanud et sellest id kaardist pole rohkem kasu kui tõestamaks et pole alla 18
 Lae pildid -> pilt.io
priitr
sõnum 07.11.2009 13:05:37 vasta tsitaadiga
Tegelikult pole jama praktiliselt nii suur, kui algselt võib tunduda. Probleemseks kohaks on TLS sessiooni nn uuendamine, kus eelmise sessiooni sees lepitakse kokku uue sessiooni parameetrid.
Jama tekib näiteks siis, kui https veebiserver, mis algselt pole kliendi ühendust sertifikaadiga autentinud, üritab kliendi mingi alamlehekülje poole pöördumisel sertifikaadiga autentimist nõuda.
Seejärel, eeldades, et pahalane hoiab serveriga oma ühendust lahti ja on suuteline kliendi pakette vahelt lõikama, on võimalik kliendi saadetavat teksti muuta.
Muidu MITM nagu MITM muiste, eriline ainult see, et viga on protokolli tasemel, mitte konkreetsetes realisatsioonides, nagu tavaliselt (nt debiani võtmekala, openssl'i augud, 0-sisaldavad DN'd sertifikaatides, jne).
Tšudes ne bõvajet.
sõnum 07.11.2009 13:08:27 vasta tsitaadiga
Kui lugeda põhjalikult artikli kommentaare, siis on asi just vastupidi, erinevalt PIN kalkulaatorist või MobiilID-st kontrollitakse ja peabki kontrollima ID-kaardi füüsilist olemasolu lugejas.
St. teoreetiliselt on tänu sellele HTTPS turvaaugule võimalik läbi vaadata ja allkirja näha (nõuab füüsilist ligipääsu võrgule kusagil sinu ja näiteks panga vahel), ei saa keegi kuidagi seda allkirja järgi teha.
HV-s ID-kaardiga autentimine
enterprice
enterprice
sõnum 11.11.2009 08:41:49 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kas mitte ei tehta lisakihti ekraanile, et kasutad justkui originaallehte millel on lisakiht ja originaalist näed ainult osa, see kuhu makset teed seal näed enda andmeid aga alumisel kihil on mingi muu koht ja summa. Mingit sarnast asja kasutati kunagi orkuti paroolide õngitsemiseks.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 11.11.2009 09:29:50 vasta tsitaadiga
Oli see küsimus või väide?
Väite kohta niipalju, et ID-kaardi infrastruktuuri puhul pole sellist asja (veel) tehtud.
Küsimuse kohta, kas see on võimalik, oskavad targemad vastata.
pppd
sõnum 11.11.2009 10:02:02 vasta tsitaadiga
On juba vastanud. Tarvi Martens: SSL turvaauk - kuidas töötab
viimati muutis pppd 11.11.2009 15:36:14, muudetud 1 kord
priitr
sõnum 11.11.2009 14:20:09 vasta tsitaadiga
Näib, et kliendisertifikaadi (meil siis id-kaardi) kasutamine ei ole piisav taolise MITM vastu. Ükskõik, mismoodi su serverid on konfigureeritud, pahalasel õnnestub hea ettevalmistuse korral (võime kontrollida, milliseid rünnatava kliendi pakette serverile edastatakse) rünnatava õigustes serverile päring saata. Kui selle päringuga saab midagi kahjulikku korda saata, ongi jama käes. Saata saab täpselt selle ühe päringu, pärast seda tuleb 'juhtimine' jälle rünnatavale kliendile tagasi selleks SSL sessiooniks ja pahalane päringu vastust ei näe.
Tšudes ne bõvajet.
sõnum 11.11.2009 14:48:56 vasta tsitaadiga
Pigem siis Mobiil-ID, mitte ID-kaart ise
Soovitus ID-kaardid sahtlisse panna on enneaegne. Kliendituvastusega (client authentication) SSL/TLS protokolli kasutamine on ja jääb alati turvalisemaks kui ilma selleta. Paneme tähele, et kõik teised autentimisvahendid (paroolikaart, PIN-kalkulaator, Mobiil-ID) ei kasuta kliendituvastusega SSL protokolli ning on seetõttu olulisel määral rohkem altid vahemehe (Man-in-The-Middle) rünnakutele, kus ohver juhatatakse võltslehele ning vahendatakse sobivalt tema suhtlust „pärislehega“.
poiss4
sõnum 31.12.2009 15:19:51 vasta tsitaadiga
priitr kirjutas:
See on siiski vaid üks suur loba. Kui sessioon võetakse üle, siis halvimal juhul ainult nähakse arvet. Pealegi on vaikimisi pankadel maksete tegemiseks vaja veel PIN2. Selle saab maha võtta ainult andes PIN2.
Paroolikaartide puhul tuleb maksmiseks anda mõned numbrid jälle. Keyloggerite kaitseks on aga tehtud viirusetõrjed.
enterprice
enterprice
sõnum 31.12.2009 15:30:10 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
Kui sulle näitatakse pangalehe peal lisakihti siis sina valid makse saajaks näiteks eesti energia aga tagataustal on valitud saajaks keegi teine ja summa on teine. Sina annad heauskselt oma paroolid ja raha liigubki hämaratele radadele...
poiss4
sõnum 31.12.2009 16:03:20 vasta tsitaadiga
enterprice kirjutas:
Pangale jääb logi ikka kuhu arvele ja millisele pangale läks. Päris hull see asi ei ole.
Vajaduse korral vähendan päevast ülekande limiiti.
Halvimal juhul lõpetan internetipanga lepingu ja ei kasuta e-riigi teenuseid.
Ja omale jääb samuti päring- tean aega ja kontot- leian nime ja aadressi.
Sults
sõnum 04.01.2010 23:29:21 vasta tsitaadiga
Mina olen ID-kaardi ebaturvalisusest juba aastaid rääkinud.
ID-kaardi kõige suurem turvaauk on selles, et seda lolli järjekindlusega turvalisuse etaloniks on promotud.
poiss4
sõnum 05.01.2010 07:56:23 vasta tsitaadiga
Pole kuulda veel olnud, et eestis on id kaardi sessiooni häkitud. Raha ära võetud.
enterprice
enterprice
sõnum 05.01.2010 08:39:28 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
ilmselt tehakse kõik, et sa sellest ei kuulekski isegi kui juhtuks icon_smile.gif
poiss4
sõnum 05.01.2010 10:14:50 vasta tsitaadiga
Ei ole vajagi..
viimati muutis poiss4 05.01.2010 10:29:22, muudetud 1 kord
sõnum 05.01.2010 10:15:37 vasta tsitaadiga
taavi
sõnum 06.01.2010 17:09:44 vasta tsitaadiga
poiss4 kirjutas:
jeesus, miks seda vaja on? senikaua kuni leidub lollakaid, kes oma kaardid ja paroolid ära annavad või ära lasevad varastada, pole vaja vaeva näha. miljon korda lihtsam. ja siin kohal ei ole üldse oluline kas tegemist on paroolikaardi või id-kaardiga.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.03.2010 13:11:16 vasta tsitaadiga
Jutt oli ka GET funktisoonist, POST peaks asi turvalisem olema, st. et konfid serveri nii et ta URL realt sessioone ei loeks.
