Anna tooli
07.11.2009 11:42:58
Potentsiaalne HTTPS turvaauk - ID kaardid sahtlisse? |
link :: minut.ee
Olavi kirjutab: "Tundub, et https autentimises on avastatud gigantne man-in-the-middle turvaauk,
mis avaldub eriti hästi ID kaardi puhul. Patchi ja workaroundi minu arusaamisel ei eksisteeri.
Viited:
Another Protocol Bites The Dust
Renegotiating TLS
MITM attack on delayed TLS-client auth through renegotiation
Nonii kus mu pin-kalkulaator oligi?"
Minuti lühikokkuvõte oleks siis selline: On avastatud väga oluline turvaauk,
mis eksisteerib SSL ja TLS protokollides. Üks oluline kõrgema taseme protokoll,
mis sellest ohtu satub on HTTPS, mida kasutavad kõik ennast turvalisena reklaamivad
veebisaidid. Sealhulgas netipangad, e-hääletus, i-valimised, kõik ID kaardi rakendused ja mis iganes veel.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
smartuser
07.11.2009 12:16:49
ah, et siis peab jälle hakkana sularahas arveldama... netipangandus - nägemist...
_________________ ...et sa näeksid, et ma siin olin... |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ufo56
07.11.2009 12:53:02
Alati arvanud et sellest id kaardist pole rohkem kasu kui tõestamaks et pole alla 18
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
priitr
07.11.2009 13:05:37
Tegelikult pole jama praktiliselt nii suur, kui algselt võib tunduda. Probleemseks kohaks on TLS sessiooni nn uuendamine, kus eelmise sessiooni sees lepitakse kokku uue sessiooni parameetrid.
Jama tekib näiteks siis, kui https veebiserver, mis algselt pole kliendi ühendust sertifikaadiga autentinud, üritab kliendi mingi alamlehekülje poole pöördumisel sertifikaadiga autentimist nõuda.
Seejärel, eeldades, et pahalane hoiab serveriga oma ühendust lahti ja on suuteline kliendi pakette vahelt lõikama, on võimalik kliendi saadetavat teksti muuta.
Muidu MITM nagu MITM muiste, eriline ainult see, et viga on protokolli tasemel, mitte konkreetsetes realisatsioonides, nagu tavaliselt (nt debiani võtmekala, openssl'i augud, 0-sisaldavad DN'd sertifikaatides, jne).
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
07.11.2009 13:08:27
Kui lugeda põhjalikult artikli kommentaare, siis on asi just vastupidi, erinevalt PIN kalkulaatorist või MobiilID-st kontrollitakse ja peabki kontrollima ID-kaardi füüsilist olemasolu lugejas.
St. teoreetiliselt on tänu sellele HTTPS turvaaugule võimalik läbi vaadata ja allkirja näha (nõuab füüsilist ligipääsu võrgule kusagil sinu ja näiteks panga vahel), ei saa keegi kuidagi seda allkirja järgi teha.
7 :: |
364 |
enterprice
11.11.2009 08:41:49
| Tanel kirjutas: |
St. teoreetiliselt on tänu sellele HTTPS turvaaugule võimalik läbi vaadata ja allkirja näha (nõuab füüsilist ligipääsu võrgule kusagil sinu ja näiteks panga vahel), ei saa keegi kuidagi seda allkirja järgi teha. |
Kas mitte ei tehta lisakihti ekraanile, et kasutad justkui originaallehte millel on lisakiht ja originaalist näed ainult osa, see kuhu makset teed seal näed enda andmeid aga alumisel kihil on mingi muu koht ja summa. Mingit sarnast asja kasutati kunagi orkuti paroolide õngitsemiseks.
98 |
7 :: |
364 |
pppd
priitr
11.11.2009 14:20:09
Näib, et kliendisertifikaadi (meil siis id-kaardi) kasutamine ei ole piisav taolise MITM vastu. Ükskõik, mismoodi su serverid on konfigureeritud, pahalasel õnnestub hea ettevalmistuse korral (võime kontrollida, milliseid rünnatava kliendi pakette serverile edastatakse) rünnatava õigustes serverile päring saata. Kui selle päringuga saab midagi kahjulikku korda saata, ongi jama käes. Saata saab täpselt selle ühe päringu, pärast seda tuleb 'juhtimine' jälle rünnatavale kliendile tagasi selleks SSL sessiooniks ja pahalane päringu vastust ei näe.
11.11.2009 14:48:56
Pigem siis Mobiil-ID, mitte ID-kaart ise
| Soovitus ID-kaardid sahtlisse panna on enneaegne. Kliendituvastusega (client authentication) SSL/TLS protokolli kasutamine on ja jääb alati turvalisemaks kui ilma selleta. Paneme tähele, et kõik teised autentimisvahendid (paroolikaart, PIN-kalkulaator, Mobiil-ID) ei kasuta kliendituvastusega SSL protokolli ning on seetõttu olulisel määral rohkem altid vahemehe (Man-in-The-Middle) rünnakutele, kus ohver juhatatakse võltslehele ning vahendatakse sobivalt tema suhtlust „pärislehega“. |
7 :: |
364 |
poiss4
31.12.2009 15:19:51
| priitr kirjutas: |
| Näib, et kliendisertifikaadi (meil siis id-kaardi) kasutamine ei ole piisav taolise MITM vastu. Ükskõik, mismoodi su serverid on konfigureeritud, pahalasel õnnestub hea ettevalmistuse korral (võime kontrollida, milliseid rünnatava kliendi pakette serverile edastatakse) rünnatava õigustes serverile päring saata. Kui selle päringuga saab midagi kahjulikku korda saata, ongi jama käes. Saata saab täpselt selle ühe päringu, pärast seda tuleb 'juhtimine' jälle rünnatavale kliendile tagasi selleks SSL sessiooniks ja pahalane päringu vastust ei näe. |
See on siiski vaid üks suur loba. Kui sessioon võetakse üle, siis halvimal juhul ainult nähakse arvet. Pealegi on vaikimisi pankadel maksete tegemiseks vaja veel PIN2. Selle saab maha võtta ainult andes PIN2.
Paroolikaartide puhul tuleb maksmiseks anda mõned numbrid jälle. Keyloggerite kaitseks on aga tehtud viirusetõrjed.
enterprice
31.12.2009 15:30:10
| poiss4 kirjutas: |
Paroolikaartide puhul tuleb maksmiseks anda mõned numbrid jälle. Keyloggerite kaitseks on aga tehtud viirusetõrjed. |
Kui sulle näitatakse pangalehe peal lisakihti siis sina valid makse saajaks näiteks eesti energia aga tagataustal on valitud saajaks keegi teine ja summa on teine. Sina annad heauskselt oma paroolid ja raha liigubki hämaratele radadele...
98 |
poiss4
31.12.2009 16:03:20
| enterprice kirjutas: |
Kui sulle näitatakse pangalehe peal lisakihti siis sina valid makse saajaks näiteks eesti energia aga tagataustal on valitud saajaks keegi teine ja summa on teine. Sina annad heauskselt oma paroolid ja raha liigubki hämaratele radadele... |
Pangale jääb logi ikka kuhu arvele ja millisele pangale läks. Päris hull see asi ei ole.
Vajaduse korral vähendan päevast ülekande limiiti.
Halvimal juhul lõpetan internetipanga lepingu ja ei kasuta e-riigi teenuseid.
Ja omale jääb samuti päring- tean aega ja kontot- leian nime ja aadressi.
Sults
04.01.2010 23:29:21
Mina olen ID-kaardi ebaturvalisusest juba aastaid rääkinud.
ID-kaardi kõige suurem turvaauk on selles, et seda lolli järjekindlusega turvalisuse etaloniks on promotud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
poiss4
05.01.2010 07:56:23
| Pole kuulda veel olnud, et eestis on id kaardi sessiooni häkitud. Raha ära võetud.
enterprice
05.01.2010 08:39:28
| poiss4 kirjutas: |
| Pole kuulda veel olnud, et eestis on id kaardi sessiooni häkitud. Raha ära võetud. |
ilmselt tehakse kõik, et sa sellest ei kuulekski isegi kui juhtuks
98 |
poiss4
05.01.2010 10:14:50
Ei ole vajagi..
viimati muutis poiss4 05.01.2010 10:29:22, muudetud 1 kord |
7 :: |
364 |
taavi
06.01.2010 17:09:44
| poiss4 kirjutas: |
jeesus, miks seda vaja on? senikaua kuni leidub lollakaid, kes oma kaardid ja paroolid ära annavad või ära lasevad varastada, pole vaja vaeva näha. miljon korda lihtsam. ja siin kohal ei ole üldse oluline kas tegemist on paroolikaardi või id-kaardiga.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Le Inc
01.03.2010 13:11:16
| Jutt oli ka GET funktisoonist, POST peaks asi turvalisem olema, st. et konfid serveri nii et ta URL realt sessioone ei loeks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
