uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem LAN ühendusega netti saamisel Windows 7 kasutades märgi kõik teemad loetuks
scam0
sõnum 09.11.2009 16:26:50 Probleem LAN ühendusega netti saamisel Windows 7 kasutades vasta tsitaadiga
Tere,
probleem järgmine: Ostsin uue arvuti, kus Windows 7 peal. Kõik töötab hästi väljaarvatud 1 asi. Nimelt kodus kasutan Wifi ühendust ja kõik toimib - internet töötab ja ühendus on korralik. Tööjuures aga mul kaabliga LAN ühendus, mis ei taha ühtegi parooli ja on pidevalt sees. Kui panen kaabli taha siis näitab, et ühendus on olemas ja kõik toimib (troubleshoot ei leia ühtegi viga) AGA netti ei ole ehk bowseris ei ava ühtegi lehte ja msn ega miski muu ei tööta. Samal ajal vana arvutiga, kus jookseb XP ei ole mitte mingisuguseid probleeme - nett töötab koheselt kui juhe taha panna. Windows 7 mulle tundmatu ja uus kah, et ei oska midagi eriti ette võtta (kõik võimalik omaarust ära proovitud, tulemuseta). Kas keegi oskab äkki aidata, mida ette võtta või milles üldse probleem seisneb?
sõnum 09.11.2009 16:43:05 vasta tsitaadiga
Sa oma töökohas kohalikule IT administraatorile muret kurtsid? Võibolla on turvalisuse huvides suvalise arvuti võrkuühendamine lihtsalt keelatud?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
scam0
sõnum 09.11.2009 16:51:18 vasta tsitaadiga
Meil ostetakse serverihaldus sisse väljaspoolt ja selles ei saa probleemi olla, kuna kui ma siin alustasin (5 kuud tagasi) siis panin ma kah lihtsalt oma arvuti juhtme taha ja mingeid probleeme ei olnud.
J2ru
J2ru
sõnum 09.11.2009 16:56:27 vasta tsitaadiga
Päris turvaline värk teile seal siis. Aga kontrolli kas kõik võrgu ip, gw, dns on paigas.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 09.11.2009 17:03:02 vasta tsitaadiga
Kontrolli juba eelpoolmainitud võrguparameetrid üle.
