uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  aku küljes või ära märgi kõik teemad loetuks
excalibur
sõnum 10.05.2009 15:17:17 aku küljes või ära vasta tsitaadiga
Läppar on mul 100% ajast juhtmegaseinas. Kas akul on kasulikum olla samalajal küljes või oleks mõistlik see ära võtta. kui ära võtta kas akule on kasulikum kui lasta tal tühjalt seista või laetudakuna seisma panna.
Mario.
sõnum 10.05.2009 15:24:33 vasta tsitaadiga
üle 60% peaks laetavus olema kui niisama seista lasta. Üldiselt pole sellel mõtet, vanaks läheb ta nagunii. Parem hoia järgi juhuks kui on elektrikatkestus.
excalibur
sõnum 10.05.2009 15:30:15 vasta tsitaadiga
Kaua läppariaku keskmine eluiga võiks olla? see aeg millal tuleks hakata vahetamisele mõtlema
Mario.
sõnum 10.05.2009 15:33:24 vasta tsitaadiga
Siis kui ei vasta enam sinu vajadustele.
excalibur
sõnum 10.05.2009 15:35:25 vasta tsitaadiga
see mu esimene läppar. pole kogemusi sestap ei tea. aasta ikak peaks enamvähem olema loodan!?
Mario.
sõnum 10.05.2009 15:36:48 vasta tsitaadiga
Peab peab. Pikapeale hakkab mahutavus vähenema ja see piir, kust allapoole enam sinu vajadusi aku tööaeg ei rahulda, on just hetk, kus tasuks muretseda uus.
excalibur
sõnum 10.05.2009 15:42:47 vasta tsitaadiga
poes ju akud seisavad kah krt teab kui kaua. kas kodus ei ole võimalik siis selline hoidmine. Või laadimised on omatöö teinud
sõnum 10.05.2009 16:32:03 vasta tsitaadiga
Mis mudel sul on? Uuematel läpakatel saab tarkvaraliselt ise laadimise keelata ja ei peagi akut tagant kiskuma.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mario.
sõnum 10.05.2009 16:38:51 vasta tsitaadiga
Jah. Jama on siis kui läpakas jääb akut tsüklisse laadima. Laeb sada täis, aku kukub 99% ja laeb uuesti.. endless loop. Uuematel seda probleemi väga olla ei tohiks.
wrx123
sõnum 10.05.2009 16:43:18 vasta tsitaadiga
Kõige paremini säilib aku siis, kui see külmikusse pista. 8) Tegelikult ei ole siiski erilist mõtet akut eemaldada, kui see soojaks ei lähe.
ASSAA! elektroonika
sõnum 05.06.2009 12:43:42 vasta tsitaadiga
Kust saaks Lenovo T61'l muuta seda aku laadimise %'ti, millest alates ta laadima hakkab? Power Optionsi ja Power Management'ist sellist asja ei leidnud.
Draqula
sõnum 05.06.2009 12:53:12 vasta tsitaadiga
Li-Ion aku puhul tuleb liiga tihti laadimise asemel karta liiga tühjaks saamist - võib juhtuda et siis enam tavalaadijaga jutule ei võetagi (kogemus Sony fotokaga, mille liitiumaku tuli viia paaril korral töökotta, kuna tavalaadijaga ei õnnestunud laadida - tõenäoliselt oli jäetud aku tühjana pikemaks ajaks seisma või jupsis elektroonika mis peaks voolu kasutuse teatavast protsendist madalamale langedes alates ära lõikama).
Poes riiuli peal pikalt seismine on probleem sest aku vananeb mingil määral ka lihtsalt seistes.
sõnum 05.06.2009 12:58:39 vasta tsitaadiga
ASSAA! elektroonika kirjutas:
Peaks olema Power Managementis Battery Maintenance all. Igatahes, suht sügaval menüüs ta on. Soovitan tirida kodulehelt ka viimase Power Managementi versiooni.
reints
reints
sõnum 05.06.2009 13:01:14 vasta tsitaadiga
Ise laen tavaliselt aku täis ja siis vikan kapi peale. Kasutusele võtan vastavalt vajadusele. Kas see kogu aeg seinas hoidmine akut peeti ei keera või ?
sõnum 05.06.2009 13:04:28 vasta tsitaadiga
Aku säilitamisel soovitatakse need hoida pooltühjana. Säilib paremini.
Oliverk
sõnum 05.06.2009 13:07:23 vasta tsitaadiga
3 aastat järjest mul aku all olnud. 90 protsenti sellest ajast juhme taga. Hetkel hakkab väsimusemärke ilmutama. Vana 2.5 h püsimise asemel on nüüd kuskil 1.5h. Punnitades 2h.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 05.06.2009 13:15:36 vasta tsitaadiga
Endal on HP Compaq 8710w juba teist aastat kasutusel. Põhimõtteliselt on kõik see aeg seinas olnud. Aku peab endiselt 2.5h vabalt.(ekraani valgustus on maximum)
Minu kogemuste järgi ei ole vaja huiata mingi aku tagant ära võtmisega.
MarioA. kirjutas:
Minul hakkab laadima siis kui aku on 95% available.
VR53
VR53
sõnum 06.06.2009 16:43:44 vasta tsitaadiga
Power Manager > Advanced > Battery > Battery Maintenance... > Charge thresholds > Custom > Start charging when below: soovitan panna 80 või 90% vastavalt vajadusele
reints kirjutas:
Kui sul just mingi väga vana juust sülearvuti ei ole, siis ei juhtu küljes olles midagi, lisaks kaitseb aku küljeshoidmine elektrikatkestuste eest. Kui sa aku täis laed ja riiulisse paned, siis see küll aku eluiga ei pikenda - pigem hoia arvuti küljes. Kui akut maksimaalselt hoida tahad, siis lae 40% ja pane riiulisse.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Green_Day
sõnum 29.10.2009 14:05:19 vasta tsitaadiga
Kuidas nende akudega siis ikkagi on. Endal Dell D630. Umbes aasta vana ja aku peab u 1,5-2h. Algul pidas tublisti rohkem. Istunud enamus ajast juhtme taga. Õel Dell D620. Umbes samal ajal ostis (uue akuga). Kasutab pidevalt aku peale. Kui tühjaks hakkab saama, paneb juhtme taha. Peab siiamaani 3-4 h. Seega tundub, et see süsteem töötab paremini ja pole mõtet akut säästa ja mittekasutada.
Draqula
sõnum 29.10.2009 17:51:51 vasta tsitaadiga
Green_Day kirjutas:
Hmm. Mul oli D620 mingi 1,5a ning enamasti istusin juhtme otsas. Ei märganud väga suurt mahtuvuse langust.
zaitz
zaitz
sõnum 30.10.2009 17:52:28 vasta tsitaadiga
Sellest ju päris palju siin nämmutatud, Li-Ion akut tapab rohkem kuumus mida arvuti tekitab, mitte liigne laadimine, seega kõiksugu kuumalt käivad masinad, aku küljest ära ja sahtlisse. Lisaks on popimatel mudelitel akus elektroonika mis laadimiskordi arvestab ja tootja mõistes vana aku hapuks kuulutab ja uue käsib osta (Latitudedel nt minuarust oli nii).
reints
reints
sõnum 30.10.2009 20:04:14 vasta tsitaadiga
Mõni mees saaks siis akudest head hinda, kui teeks teema müüa uus aku laetud ainult 1 kord icon_biggrin.gif
zaitz
zaitz
sõnum 30.10.2009 20:50:03 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Ära lõika kontekstist välja, ma ütlesin, et kuumus tapab rohkem, loomulikult tapab ka aeg/vanadus.
Laadimiskordade kohta goolgest link
PS. Ei pretendeeri absoluutsele tõele
sõnum 30.10.2009 21:01:02 vasta tsitaadiga
zaitz: Selles suhtes on Sul täiesti õigus, et kuumus tapab akusid, nii, et vähe pole.
Ja siis võtab nii mõnegi kõvasti mõtlema, kui a 3000 krooni uue aku eest peab välja käima.
Ja ega aku mahasuremiseks polegi rohkem vaja, kui ühe-kahe akuelemendi ülekuumenemine.
Selline, kutu element, üksinda veab aku "kutude akude konteinerisse".
Mingi aeg tagasi sai üht HP akuplokki (6 elementi) lammutatud. Ja tulemus oli "tore".
2 akuelementi olid "ülelaadmisega lõhki keenud".
2 elementi olid säilitanud normaalse laadmise.
2 elementi olid alalaadimis-ilmingutega.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 30.10.2009 23:36:53 vasta tsitaadiga
Aku koguaeg küljes.. jube hea on arvutilt juhe välja tõmmata ja diivani peale kobida kui "lebotamis" moment tuleb...
Korra kuus saab aku ka täiesti tühjaks kasutatud ja siis uuesti täis laetud, ei mäleta kust selline tarkus pähe on jäänud icon_rolleyes.gif
Draqula
sõnum 31.10.2009 00:51:41 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
Aeg-ajalt soovitatakse täitsa tühjaks lasta, et aku näidik valetama ei hakkaks.
Iseasi kas kord kuus või võiks seda harvemini teha.
virks
sõnum 31.10.2009 10:23:14 vasta tsitaadiga
tahanteada, kuidas on võimalik Li akut üle laadida? Kontroller ei lase pingel/voolul üle lubatud (ohutu) pinge tõusta.
Pigem on kuumus see mis oma töö teeb. Ja seda laadimisest sõltumatult. Laadides jälgitakse aku temeratuuri ja toimitakse sellele vastavalt.
Kui aku juba täis ja arvutit kasutada, siis tõuseb temp liiga kõrgele ja teeb akule liiga.
100% tõele ei pretendeeri, aga nii peaks see välja nägema.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.11.2009 01:10:21 vasta tsitaadiga
Hmm, endal ka Dell D630, kuid pole kusagil kohanud optionseid, kust saaks, muuta, millal laadima hakkab. Olen täheldanud, et by default hakkab laadima ~95% pealt. Bios äkki?
