excalibur
10.05.2009 14:17:17
aku küljes või ära |
| Läppar on mul 100% ajast juhtmegaseinas. Kas akul on kasulikum olla samalajal küljes või oleks mõistlik see ära võtta. kui ära võtta kas akule on kasulikum kui lasta tal tühjalt seista või laetudakuna seisma panna.
Mario.
10.05.2009 14:24:33
| üle 60% peaks laetavus olema kui niisama seista lasta. Üldiselt pole sellel mõtet, vanaks läheb ta nagunii. Parem hoia järgi juhuks kui on elektrikatkestus.
excalibur
10.05.2009 14:30:15
| Kaua läppariaku keskmine eluiga võiks olla? see aeg millal tuleks hakata vahetamisele mõtlema
Mario.
10.05.2009 14:33:24
| Siis kui ei vasta enam sinu vajadustele.
excalibur
10.05.2009 14:35:25
| see mu esimene läppar. pole kogemusi sestap ei tea. aasta ikak peaks enamvähem olema loodan!?
Mario.
10.05.2009 14:36:48
| Peab peab. Pikapeale hakkab mahutavus vähenema ja see piir, kust allapoole enam sinu vajadusi aku tööaeg ei rahulda, on just hetk, kus tasuks muretseda uus.
excalibur
10.05.2009 14:42:47
| poes ju akud seisavad kah krt teab kui kaua. kas kodus ei ole võimalik siis selline hoidmine. Või laadimised on omatöö teinud
10.05.2009 15:32:03
| Mis mudel sul on? Uuematel läpakatel saab tarkvaraliselt ise laadimise keelata ja ei peagi akut tagant kiskuma.
Mario.
10.05.2009 15:38:51
| Jah. Jama on siis kui läpakas jääb akut tsüklisse laadima. Laeb sada täis, aku kukub 99% ja laeb uuesti.. endless loop. Uuematel seda probleemi väga olla ei tohiks.
wrx123
10.05.2009 15:43:18
| Kõige paremini säilib aku siis, kui see külmikusse pista. 8) Tegelikult ei ole siiski erilist mõtet akut eemaldada, kui see soojaks ei lähe.
ASSAA! elektroonika
05.06.2009 11:43:42
| Kust saaks Lenovo T61'l muuta seda aku laadimise %'ti, millest alates ta laadima hakkab? Power Optionsi ja Power Management'ist sellist asja ei leidnud.
Draqula
05.06.2009 11:53:12
Li-Ion aku puhul tuleb liiga tihti laadimise asemel karta liiga tühjaks saamist - võib juhtuda et siis enam tavalaadijaga jutule ei võetagi (kogemus Sony fotokaga, mille liitiumaku tuli viia paaril korral töökotta, kuna tavalaadijaga ei õnnestunud laadida - tõenäoliselt oli jäetud aku tühjana pikemaks ajaks seisma või jupsis elektroonika mis peaks voolu kasutuse teatavast protsendist madalamale langedes alates ära lõikama).
Poes riiuli peal pikalt seismine on probleem sest aku vananeb mingil määral ka lihtsalt seistes.
05.06.2009 11:58:39
| ASSAA! elektroonika kirjutas: |
| Kust saaks Lenovo T61'l muuta seda aku laadimise %'ti, millest alates ta laadima hakkab? Power Optionsi ja Power Management'ist sellist asja ei leidnud. |
Peaks olema Power Managementis Battery Maintenance all. Igatahes, suht sügaval menüüs ta on. Soovitan tirida kodulehelt ka viimase Power Managementi versiooni.
reints
05.06.2009 12:01:14
Ise laen tavaliselt aku täis ja siis vikan kapi peale. Kasutusele võtan vastavalt vajadusele. Kas see kogu aeg seinas hoidmine akut peeti ei keera või ?
Äkki teeb sinust ka  |
05.06.2009 12:04:28
| Aku säilitamisel soovitatakse need hoida pooltühjana. Säilib paremini.
Oliverk
05.06.2009 12:07:23
| 3 aastat järjest mul aku all olnud. 90 protsenti sellest ajast juhme taga. Hetkel hakkab väsimusemärke ilmutama. Vana 2.5 h püsimise asemel on nüüd kuskil 1.5h. Punnitades 2h.
Gunnar19
Kaevur
05.06.2009 12:15:36
Endal on HP Compaq 8710w juba teist aastat kasutusel. Põhimõtteliselt on kõik see aeg seinas olnud. Aku peab endiselt 2.5h vabalt.(ekraani valgustus on maximum)
Minu kogemuste järgi ei ole vaja huiata mingi aku tagant ära võtmisega.
| MarioA. kirjutas: |
| Laeb sada täis, aku kukub 99% ja laeb uuesti.. endless loop. Uuematel seda probleemi väga olla ei tohiks. |
Minul hakkab laadima siis kui aku on 95% available.
VR53
06.06.2009 15:43:44
Power Manager > Advanced > Battery > Battery Maintenance... > Charge thresholds > Custom > Start charging when below: soovitan panna 80 või 90% vastavalt vajadusele
| reints kirjutas: |
| Ise laen tavaliselt aku täis ja siis vikan kapi peale. Kasutusele võtan vastavalt vajadusele. Kas see kogu aeg seinas hoidmine akut peeti ei keera või ? |
Kui sul just mingi väga vana juust sülearvuti ei ole, siis ei juhtu küljes olles midagi, lisaks kaitseb aku küljeshoidmine elektrikatkestuste eest. Kui sa aku täis laed ja riiulisse paned, siis see küll aku eluiga ei pikenda - pigem hoia arvuti küljes. Kui akut maksimaalselt hoida tahad, siis lae 40% ja pane riiulisse.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Green_Day
29.10.2009 13:05:19
| Kuidas nende akudega siis ikkagi on. Endal Dell D630. Umbes aasta vana ja aku peab u 1,5-2h. Algul pidas tublisti rohkem. Istunud enamus ajast juhtme taga. Õel Dell D620. Umbes samal ajal ostis (uue akuga). Kasutab pidevalt aku peale. Kui tühjaks hakkab saama, paneb juhtme taha. Peab siiamaani 3-4 h. Seega tundub, et see süsteem töötab paremini ja pole mõtet akut säästa ja mittekasutada.
Draqula
29.10.2009 16:51:51
| Green_Day kirjutas: |
| Kuidas nende akudega siis ikkagi on. Endal Dell D630. Umbes aasta vana ja aku peab u 1,5-2h. Algul pidas tublisti rohkem. Istunud enamus ajast juhtme taga. Õel Dell D620. Umbes samal ajal ostis (uue akuga). Kasutab pidevalt aku peale. Kui tühjaks hakkab saama, paneb juhtme taha. Peab siiamaani 3-4 h. Seega tundub, et see süsteem töötab paremini ja pole mõtet akut säästa ja mittekasutada. |
Hmm. Mul oli D620 mingi 1,5a ning enamasti istusin juhtme otsas. Ei märganud väga suurt mahtuvuse langust.
zaitz
30.10.2009 16:52:28
| Sellest ju päris palju siin nämmutatud, Li-Ion akut tapab rohkem kuumus mida arvuti tekitab, mitte liigne laadimine, seega kõiksugu kuumalt käivad masinad, aku küljest ära ja sahtlisse. Lisaks on popimatel mudelitel akus elektroonika mis laadimiskordi arvestab ja tootja mõistes vana aku hapuks kuulutab ja uue käsib osta (Latitudedel nt minuarust oli nii).
reints
30.10.2009 19:04:14
Kui kogu aeg laadija järgi on siis on 1 kord laadimist või
Mõni mees saaks siis akudest head hinda, kui teeks teema müüa uus aku laetud ainult 1 kord
zaitz
30.10.2009 19:50:03
| reints kirjutas: |
Mõni mees saaks siis akudest head hinda, kui teeks teema müüa uus aku laetud ainult 1 kord  |
Ära lõika kontekstist välja, ma ütlesin, et kuumus tapab rohkem, loomulikult tapab ka aeg/vanadus.
Laadimiskordade kohta goolgest link
PS. Ei pretendeeri absoluutsele tõele
30.10.2009 20:01:02
zaitz: Selles suhtes on Sul täiesti õigus, et kuumus tapab akusid, nii, et vähe pole.
Ja siis võtab nii mõnegi kõvasti mõtlema, kui a 3000 krooni uue aku eest peab välja käima.
Ja ega aku mahasuremiseks polegi rohkem vaja, kui ühe-kahe akuelemendi ülekuumenemine.
Selline, kutu element, üksinda veab aku "kutude akude konteinerisse".
Mingi aeg tagasi sai üht HP akuplokki (6 elementi) lammutatud. Ja tulemus oli "tore".
2 akuelementi olid "ülelaadmisega lõhki keenud".
2 elementi olid säilitanud normaalse laadmise.
2 elementi olid alalaadimis-ilmingutega.
Lauri0112
30.10.2009 22:36:53
Aku koguaeg küljes.. jube hea on arvutilt juhe välja tõmmata ja diivani peale kobida kui "lebotamis" moment tuleb...
Korra kuus saab aku ka täiesti tühjaks kasutatud ja siis uuesti täis laetud, ei mäleta kust selline tarkus pähe on jäänud
