viisnurk
20.10.2009 22:03:40
7 pin S-video telekasse |
| Läpakal on 7 piniga S-video väljund, mul on olemas s-video>scart kaabel, et pilt teleka saada.Mustvalge pildi saan vanemate video driveritega telekasse, aga nüüd uuendasin drivereid ja enam ei tule pilti üldse ette.Telekal kiri ees: No signal.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
21.10.2009 17:25:27
On telekal üldse S-Video sisend olemas? SCART võib olla nii S-Video sisend kui komposiit (s.o "tavaline" video), aga mitte mõlemad korraga. Kui telekal on üksainus SCART, siis suure tõenäosusega ei ole see S-Video.
Kui S-Video sisend puudub, pead muretsema pisikese vahetüki S-Video to composite - sellel on ühes otsas S-Video pistik ja teises RCA pesa ja sees paar klemmi omavahel läbi kondeka ühendatud. Ise võib selle jubina ka teha, aga valmistoote hind on nii odav, et ei tasu ära. (S-Video - SCART asemel on siis muidugi RCA - SCART juhet vaja)
Aga kui sul jootekolb peos püsib, siis võid ise oma SCART juhet modifitseerida ja heleduse ning värvi vahele 400pF...10nF keraamilise konde joota: http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
viisnurk
21.10.2009 19:05:40
| Seal juba see konde olemas vahel, vanade driveritega ju pilt veel oli(mustvalge), aga uute driveritega pole sedagi.Telekal on 2 scart in auku.Asi ei saa vist selles olla, et telekas ei toeta seda?kuna enne pilt oli.
12 |
22.10.2009 00:25:34
Pilt siis ongi olemas, aga mustvalge, kui S-Video pista telekal tavalise video sisendisse. Ta saab sel juhul ainult heledus/sünkrosignaali, aga värve mitte. Komposiitvideo puhul on need signaalid liidetud.
Muidugi võib ka arvuti väljundi seadistus vale olla - on näiteks vale PAL režiimi peal, aga see on tunduvalt ebatõenäolisem. PAL/BG läheb tavaliselt peale automaatselt (võib-olla Windowsi lokaadi seadete järgi?).
Mida sa nende draiveritega siis tegid, et pilt üldse ära kadus? Ja mis kaart see on ning milliseid draivereid kasutad? Siin pole mingi selgeltnägijate tuleproov.
viisnurk
22.10.2009 15:15:21
Drivereid lihtsalt uuendasin, mis ma ikka tegin , kaardiks 8600M GS .
12 |
22.10.2009 17:43:58
Siis vaata TV väljundi seadistus üle NVIDIA Control Panelis.
Siit võid ka sobivaid teemasid leida https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81995
ja ise otsimine ei tee ka paha.
See on ka abiks, kui TV on kaardiga ühendatud ja sisse lülitatud enne arvuti sisselülitamist.
Kaabli ühendamisel arvuti töötamise ajal riskid iga kord kaardi väljundi läbipõletamisega. Loodetavasti pole seda veel juhtunud.
viisnurk
22.10.2009 18:34:06
| Need lingid ammu juba läbi vaadatud.VGA väljund on ka ja telekal on selle sisend samuti.Kas peab olema 15 pin just et pilt saada telekasse?
12 |
Lemmy
22.10.2009 19:49:05
A kasuta siis VGA'd. Saad parema pildi samuti.
Selline kaabel.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
viisnurk
22.10.2009 23:19:21
| Link ei töötanud.
12 |
Lemmy
22.10.2009 23:48:22
Miski probleem on jah selle veebiga, küllap millalgi saab korda.
No selline kaabel..
38 |
viisnurk
23.10.2009 00:03:13
| Tänud.
12 |
loox
23.10.2009 16:17:49
7-pinnisesse pesasse ei sobi üldjuhul tavaline s-video juhe. Need pinnid on seal suht suvaliselt ühendatud, igal firmal isemoodi. Sobivat adapterit on vaja, kaardiga peaks üldiselt kaasas olema selline.
[EDIT]: Ainult komposiitvideo signaal on muutlikus kohas, S-video otsad sobivad, vt. järgnevad postitused.
viimati muutis loox 24.10.2009 13:05:56, muudetud 1 kord |
Lemmy
23.10.2009 16:36:08
7'sesse üldjuhul sobib. 8 ja 9 pinnisesse mitte.
38 |
loox
24.10.2009 01:51:22
| Mis sest kasu on, et füüsiliselt sisse läheb, kui signaalid valedes pinnides jooksevad?
Lemmy
24.10.2009 02:22:47
Ei jookse valedes, 7'sel on just samad 4 pini samade signaalidega
http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video#7-pin_mini-DIN
| Nonstandard 7-pin mini-DIN connectors (variant is called "7P") are used on laptops and video cards. A 7-pin socket accepts a 4-pin plug, but not vice versa. The S-Video signals are available on the four matching pins as before. |
38 |
loox
24.10.2009 12:59:56
| Lemmy kirjutas: |
Tõsi jah, mul oli valesti meeles. See suvalise paigutuse jutt käib hoopis komposiitvideo signaali kohta. Vabandan valeinfo pärast.
