uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  7 pin S-video telekasse märgi kõik teemad loetuks
viisnurk
viisnurk
sõnum 20.10.2009 22:03:40 7 pin S-video telekasse vasta tsitaadiga
Läpakal on 7 piniga S-video väljund, mul on olemas s-video>scart kaabel, et pilt teleka saada.Mustvalge pildi saan vanemate video driveritega telekasse, aga nüüd uuendasin drivereid ja enam ei tule pilti üldse ette.Telekal kiri ees: No signal.
sõnum 21.10.2009 17:25:27 vasta tsitaadiga
On telekal üldse S-Video sisend olemas? SCART võib olla nii S-Video sisend kui komposiit (s.o "tavaline" video), aga mitte mõlemad korraga. Kui telekal on üksainus SCART, siis suure tõenäosusega ei ole see S-Video.
Kui S-Video sisend puudub, pead muretsema pisikese vahetüki S-Video to composite - sellel on ühes otsas S-Video pistik ja teises RCA pesa ja sees paar klemmi omavahel läbi kondeka ühendatud. Ise võib selle jubina ka teha, aga valmistoote hind on nii odav, et ei tasu ära. (S-Video - SCART asemel on siis muidugi RCA - SCART juhet vaja)
Aga kui sul jootekolb peos püsib, siis võid ise oma SCART juhet modifitseerida ja heleduse ning värvi vahele 400pF...10nF keraamilise konde joota: http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
viisnurk
viisnurk
sõnum 21.10.2009 19:05:40 vasta tsitaadiga
Seal juba see konde olemas vahel, vanade driveritega ju pilt veel oli(mustvalge), aga uute driveritega pole sedagi.Telekal on 2 scart in auku.Asi ei saa vist selles olla, et telekas ei toeta seda?kuna enne pilt oli.
sõnum 22.10.2009 00:25:34 vasta tsitaadiga
Pilt siis ongi olemas, aga mustvalge, kui S-Video pista telekal tavalise video sisendisse. Ta saab sel juhul ainult heledus/sünkrosignaali, aga värve mitte. Komposiitvideo puhul on need signaalid liidetud.
Muidugi võib ka arvuti väljundi seadistus vale olla - on näiteks vale PAL režiimi peal, aga see on tunduvalt ebatõenäolisem. PAL/BG läheb tavaliselt peale automaatselt (võib-olla Windowsi lokaadi seadete järgi?).
Mida sa nende draiveritega siis tegid, et pilt üldse ära kadus? Ja mis kaart see on ning milliseid draivereid kasutad? Siin pole mingi selgeltnägijate tuleproov.
viisnurk
viisnurk
sõnum 22.10.2009 15:15:21 vasta tsitaadiga
Drivereid lihtsalt uuendasin, mis ma ikka tegin icon_biggrin.gif , kaardiks 8600M GS .
sõnum 22.10.2009 17:43:58 vasta tsitaadiga
Siis vaata TV väljundi seadistus üle NVIDIA Control Panelis.
Siit võid ka sobivaid teemasid leida https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=81995
ja ise otsimine ei tee ka paha.
See on ka abiks, kui TV on kaardiga ühendatud ja sisse lülitatud enne arvuti sisselülitamist.
Kaabli ühendamisel arvuti töötamise ajal riskid iga kord kaardi väljundi läbipõletamisega. Loodetavasti pole seda veel juhtunud.
viisnurk
viisnurk
sõnum 22.10.2009 18:34:06 vasta tsitaadiga
Need lingid ammu juba läbi vaadatud.VGA väljund on ka ja telekal on selle sisend samuti.Kas peab olema 15 pin just et pilt saada telekasse?
Lemmy
sõnum 22.10.2009 19:49:05 vasta tsitaadiga
A kasuta siis VGA'd. Saad parema pildi samuti.
Selline kaabel.
Vähem möla, pikem samm!
viisnurk
viisnurk
sõnum 22.10.2009 23:19:21 vasta tsitaadiga
Link ei töötanud.
Lemmy
sõnum 22.10.2009 23:48:22 vasta tsitaadiga
Miski probleem on jah selle veebiga, küllap millalgi saab korda.
No selline kaabel..
viisnurk
viisnurk
sõnum 23.10.2009 00:03:13 vasta tsitaadiga
Tänud.
loox
sõnum 23.10.2009 16:17:49 vasta tsitaadiga
7-pinnisesse pesasse ei sobi üldjuhul tavaline s-video juhe. Need pinnid on seal suht suvaliselt ühendatud, igal firmal isemoodi. Sobivat adapterit on vaja, kaardiga peaks üldiselt kaasas olema selline.
[EDIT]: Ainult komposiitvideo signaal on muutlikus kohas, S-video otsad sobivad, vt. järgnevad postitused.
viimati muutis loox 24.10.2009 13:05:56, muudetud 1 kord
Lemmy
sõnum 23.10.2009 16:36:08 vasta tsitaadiga
7'sesse üldjuhul sobib. 8 ja 9 pinnisesse mitte.
loox
sõnum 24.10.2009 01:51:22 vasta tsitaadiga
Mis sest kasu on, et füüsiliselt sisse läheb, kui signaalid valedes pinnides jooksevad?
Lemmy
sõnum 24.10.2009 02:22:47 vasta tsitaadiga
Ei jookse valedes, 7'sel on just samad 4 pini samade signaalidega icon_exclaim.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video#7-pin_mini-DIN
Nonstandard 7-pin mini-DIN connectors (variant is called "7P") are used on laptops and video cards. A 7-pin socket accepts a 4-pin plug, but not vice versa. The S-Video signals are available on the four matching pins as before.
loox
sõnum 24.10.2009 12:59:56 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
Tõsi jah, mul oli valesti meeles. See suvalise paigutuse jutt käib hoopis komposiitvideo signaali kohta. Vabandan valeinfo pärast.
