uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Viirusetõrje aeglustab arvuti tööd. märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 20.10.2009 17:19:49 Viirusetõrje aeglustab arvuti tööd. vasta tsitaadiga
Kasutan AVG-viirusetõrjet oma läptopis.
Kui AVG skännib, siis on arvuti väga aeglane.
Mida saaks teha, et arvuti ei oleks aeglane AVG töötamise ajal?
Madis
angel
angel
sõnum 20.10.2009 17:28:59 vasta tsitaadiga
see on loomulik et skännimise ajal on arvuti aeglane. mida kiirem arvuti ja kõvaketas + mida vähem faile seda kiiremin peaks asi end ära tegema. Osad skännerid teevad asja kiiremini osa aeglasemalt. Kunagi mäletan et nod32 suutis suht kiiresti oma asjad ära teha (2.7v oli normul, uut enam ei tea). ainult ära selle lõksu lange et osad teevad kiiresti ära ja .. suhteliselt midagi ei tee kah. Parem las ragistab mõnda aega arvuti taga ja kontrollib asjad üle. Kui segama hakkab võid ju asja kinni panna lihtsalt kui tead et midagist ei ole leida. 1x nädalas lased manuaalselt üle ja korras.
Marie
Marie
sõnum 20.10.2009 17:30:42 vasta tsitaadiga
Mis arvuti andmed, kui legaalne Windows siis lase see AVG maha ja asenda sellega Microsoft Security Essentials
CoiL
CoiL
sõnum 20.10.2009 17:35:43 vasta tsitaadiga
Mina soovitaks hoopis AVG asendada Avast! 4.8 Free Home Edition-ga icon_wink.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 20.10.2009 17:40:03 vasta tsitaadiga
Avast teeb kah suht kaua skänne aga tundub toimivat + tasuta. uus versioon pidi tulema mis vist lubas parem olla...
CoiL
CoiL
sõnum 20.10.2009 17:43:17 vasta tsitaadiga
Ei ütleks et kaua skännib aga noh eks see sõltu vast arvutist kah mingil määral icon_rolleyes.gif
Ramm
Ramm
sõnum 20.10.2009 17:44:35 vasta tsitaadiga
Igasugune antiviiruse programm on saatanast,ole tark ja ära käi kahtlates kohtades icon_wink.gif
Dijital
Dijital
sõnum 20.10.2009 17:48:48 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Tänapäeval võib sellest väheseks jääda.
Aga eks skännimine olegi aeglane, käiakse ju üksipulgi kogu su kamamajandus läbi. Aga noh tark on seda teha lasta esmakordsel käivitamisel, edaspidi las müttab vaid nendega, mille poole antud hetkel pöördutakse.
angel
angel
sõnum 20.10.2009 17:49:03 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
loll jutt suhu tagasi... see kui kahtlastes kohtades ei käi ei välista viiruste tekket arvutisse. Niisama tulemüüri olemasoluta võtab windows juba paska netist külge. Ning kui keegi "semu" toob oma kodused tööd su arvutisse vms materjalid siis võib vabalt olla see mälupulk nakatanud ja ongi viirus kohal. Kunagi ei või teada kus kohast litakas tuleb. Ja siis pärast kui viirus pahanduse ära teeb siis on vesi ahjus ja tönn lahti.
mudugist kaasa aitaks ka windows update'ide tegemata jätmine ja IE kasutamine aga jah... parem panna mingi kaitse peale siis vähemalt on mingigi kindlustunne et vähemalt selline "kergem kraam" jääb kusagile kinni.
NATAS999
sõnum 20.10.2009 17:58:51 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
avast skännib ju pidevalt, mis arvutis toimub. näiteks, kui mingi pasase lehe otsa satud, siis katkestab koheselt suhtluse selle lehega ja annab teada sellest. sama ka igast saasta alla laadimise ja avamisega. kui alla laetus fail on pasane, siis ... krt ei mäleta, mis teeb, igatahes avada seda ei lase enam. paska lahti pakkides ei luba pasal ennast kettale istutada.
selle kõige taustal ei pea vajalikuks veel eraldi skänni teha ketastele.
angel
angel
sõnum 20.10.2009 18:07:20 vasta tsitaadiga
tean aga kord kuus võiks vähemalt lasta full skänn üle käia et kindel olla et midagist sisse pole tulnud ja ei "varitse". Enamasti kui mingi asi end käivitada üritab peaks viirustõrje karjuma pistma (on aga ka selliseid mis ei tee sittagi aga see juba teine teema).
Marie
Marie
sõnum 20.10.2009 18:09:44 vasta tsitaadiga
Tuletasin meelde mis lugu selle Avastiga oli, et ma teda kasutusse ei võtnud, teema ise siin Tasuta antiviirus avast! 4 Home Edition
NATAS999
sõnum 20.10.2009 18:09:59 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
need, mille puhu tõrje karjuma ei hakka, ei leia ka full-skänniga üles. afaik icon_rolleyes.gif aga eks mingi aeg võiks proovida lasta üle ketas ise tööl olles näiteks.
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.10.2009 18:12:16 vasta tsitaadiga
Alati annab sättida ju scannid öisele ajale,kui arvutit ei kasuta icon_rolleyes.gif
Või vähemalt osad tõrjed peaks seda võimaldama..
NATAS999
sõnum 20.10.2009 18:23:56 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
scännib, kui masin sleepis on? guess not
ressi
sõnum 20.10.2009 18:42:55 vasta tsitaadiga
panin omale avast-i peale ja lasin AVG maha.
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.10.2009 18:53:07 vasta tsitaadiga
Sellele sa ilmselt ei mõeldnud? Guess not..
NATAS999
sõnum 20.10.2009 19:19:16 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
käi sa ka tead...
vaata profiili natuke. see radeon ei lase isegi siis magada, kui terve liiter kangeimat uinutit on sisse süstitud. vahet pole, kas vent on 0 või 10k RPM
pigem lasen tal päeval, kui ise tööl olen, midagi skännida.
btw, mina ei lase üldse arvutil midagi teha, mina KÄSEN, ja kui ei tee, siis raisk saab niiet vähe pole tead. üsna taltsaks muutund juba.
ressi
sõnum 20.10.2009 19:20:14 vasta tsitaadiga
ma ei tahagi sleepi lasta pilli, aga mul oli trooja-viirus juba sisse sattunud ja AVG tegi arvuti puhtaks jälle.
nüüd mõtlesin, et äkki on peale AVG veel teisi antiviiruseid, mis on sama head, aga ei sega arvuti tööd.
NATAS999
sõnum 20.10.2009 19:23:55 vasta tsitaadiga
üks vana P3, mida üritasin elustada, ei saand läbi avastiga eriti. vist. igatahes kui format oli tehtud, ´win peale lastud ja avast peal, siis kuidagi uimaseks läks.
tänapäevased masinad peaks suht tuimad olema avastu suhtes.
Marie
Marie
sõnum 20.10.2009 19:30:38 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Tuli meelde kohe üks teema, Abi - Viirus asendas kõiki pildid pornopildiks...., seal siis kasutati viite viirusetõrjet korraga, tulemuseks oli aeglane - kokkujooksev arvuti, ise sain alles paar päeva tagasi midagi sarnast näppida, asemele läks VIPRE Antivirus+ Antispyware
HacaX
HacaX
sõnum 20.10.2009 21:46:06 vasta tsitaadiga
Tegelikult jääb kergelt segaseks kummas probleem oli, kas tavapärases tagataustal skännimises (mis kontrollis kasutusel olevaid faile) või scheduled skännis (mis tervest masinast) üle käib. Kui esimeses siis võinuks AV sätteid uurida, kui teises siis öö- või lihtsal vaiksematele tundidele sättimine oleks tõesti lahenduseks (kui AVG enda scheduler piisavalt inteligentne pole siis annaks kindlasti Winni oma vahendusel midagi arendada, too ju täiesti omas sätet et proge lastakse käima alles siis kui masin mingi hulga aega idle olnud).
IMO & GPLed
greaper
greaper
sõnum 24.10.2009 14:35:22 vasta tsitaadiga
avasti asemel soovitaks pigem Avirat, vötab vähem ressursse, lihtsam ja parem kaitse. http://www.free-av.com/
Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception".
angel
angel
sõnum 24.10.2009 14:40:23 vasta tsitaadiga
greaper kirjutas:
jah aga viskab rõvedaid pop up reklaame pidevalt... eriti närve sööv on siis kui ta viskab selle mängimise ajal ette... on mänge mis siis automaatselt "alt tab'i" teevad. Või siis viskab lihtsalt sul asjad tagataustale ja nõuab tähelepanu.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 24.10.2009 16:31:58 vasta tsitaadiga
Ise soovitaksin püsikaitse jaoks Avast 4.8 või 5.0 mis on hetkel veel beta, aga testides on ta mul ilusti käitunud icon_smile.gif
Aviraga soovitaksin arvuti kontrollida/skännida. Installeerimise käigus saad valida, mis jubinaid paigaldada tahad. Sealt saad ära võtta guardid, nii et Avira jääks ainult kontrollimiseks (st ei sisalda püsikaitset). thumbs_up.gif
avrn
sõnum 27.10.2009 17:07:56 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Et korraga ühte masinasse installida või? Kas nad omavahel riidu ei lähe?
ressi
sõnum 07.02.2010 19:23:05 MSE on vist parim variant vasta tsitaadiga
Installisin omale Microsoft Security Essentialsi.
Paistab, et arvutile sobib see kõige rohkem.
Ei võta palju ruumi ega ei aeglusta tööd.
Soovitan kõigile.
sõnum 09.02.2010 18:34:37 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Riidu lähevad antiviiruste püsikaitsed (real-time protection, real-time scan, blabla guard või-misiganes). Kui on võimalik neid sekundaarsel antiviirusel mitte paigaldada, ei tohiks probleeme tekkida. Ühel antiviirusel peaks aga püsikaitse kindlasti alles jääma ja ka töötama.
