ressi
20.10.2009 16:19:49
Viirusetõrje aeglustab arvuti tööd. |
Kasutan AVG-viirusetõrjet oma läptopis.
Kui AVG skännib, siis on arvuti väga aeglane.
Mida saaks teha, et arvuti ei oleks aeglane AVG töötamise ajal?
Madis
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
angel
20.10.2009 16:28:59
see on loomulik et skännimise ajal on arvuti aeglane. mida kiirem arvuti ja kõvaketas + mida vähem faile seda kiiremin peaks asi end ära tegema. Osad skännerid teevad asja kiiremini osa aeglasemalt. Kunagi mäletan et nod32 suutis suht kiiresti oma asjad ära teha (2.7v oli normul, uut enam ei tea). ainult ära selle lõksu lange et osad teevad kiiresti ära ja .. suhteliselt midagi ei tee kah. Parem las ragistab mõnda aega arvuti taga ja kontrollib asjad üle. Kui segama hakkab võid ju asja kinni panna lihtsalt kui tead et midagist ei ole leida. 1x nädalas lased manuaalselt üle ja korras.
157 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
CoiL
20.10.2009 16:35:43
Mina soovitaks hoopis AVG asendada Avast! 4.8 Free Home Edition-ga
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
20.10.2009 16:40:03
Avast teeb kah suht kaua skänne aga tundub toimivat + tasuta. uus versioon pidi tulema mis vist lubas parem olla...
157 |
CoiL
20.10.2009 16:43:17
Ei ütleks et kaua skännib aga noh eks see sõltu vast arvutist kah mingil määral
83 |
Ramm
20.10.2009 16:44:35
Igasugune antiviiruse programm on saatanast,ole tark ja ära käi kahtlates kohtades
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Dijital
20.10.2009 16:48:48
| Ramm kirjutas: |
Igasugune antiviiruse programm on saatanast,ole tark ja ära käi kahtlates kohtades  |
Tänapäeval võib sellest väheseks jääda.
Aga eks skännimine olegi aeglane, käiakse ju üksipulgi kogu su kamamajandus läbi. Aga noh tark on seda teha lasta esmakordsel käivitamisel, edaspidi las müttab vaid nendega, mille poole antud hetkel pöördutakse.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
angel
20.10.2009 16:49:03
| Ramm kirjutas: |
loll jutt suhu tagasi... see kui kahtlastes kohtades ei käi ei välista viiruste tekket arvutisse. Niisama tulemüüri olemasoluta võtab windows juba paska netist külge. Ning kui keegi "semu" toob oma kodused tööd su arvutisse vms materjalid siis võib vabalt olla see mälupulk nakatanud ja ongi viirus kohal. Kunagi ei või teada kus kohast litakas tuleb. Ja siis pärast kui viirus pahanduse ära teeb siis on vesi ahjus ja tönn lahti.
mudugist kaasa aitaks ka windows update'ide tegemata jätmine ja IE kasutamine aga jah... parem panna mingi kaitse peale siis vähemalt on mingigi kindlustunne et vähemalt selline "kergem kraam" jääb kusagile kinni.
157 |
NATAS999
20.10.2009 16:58:51
| angel kirjutas: |
| Avast teeb kah suht kaua skänne aga tundub toimivat + tasuta. uus versioon pidi tulema mis vist lubas parem olla... |
avast skännib ju pidevalt, mis arvutis toimub. näiteks, kui mingi pasase lehe otsa satud, siis katkestab koheselt suhtluse selle lehega ja annab teada sellest. sama ka igast saasta alla laadimise ja avamisega. kui alla laetus fail on pasane, siis ... krt ei mäleta, mis teeb, igatahes avada seda ei lase enam. paska lahti pakkides ei luba pasal ennast kettale istutada.
selle kõige taustal ei pea vajalikuks veel eraldi skänni teha ketastele.
39 |
angel
20.10.2009 17:07:20
tean aga kord kuus võiks vähemalt lasta full skänn üle käia et kindel olla et midagist sisse pole tulnud ja ei "varitse". Enamasti kui mingi asi end käivitada üritab peaks viirustõrje karjuma pistma (on aga ka selliseid mis ei tee sittagi aga see juba teine teema).
157 |
Marie
74 |
NATAS999
20.10.2009 17:09:59
| angel kirjutas: |
| tean aga kord kuus võiks vähemalt lasta full skänn üle käia et kindel olla et midagist sisse pole tulnud ja ei "varitse". Enamasti kui mingi asi end käivitada üritab peaks viirustõrje karjuma pistma (on aga ka selliseid mis ei tee sittagi aga see juba teine teema). |
need, mille puhu tõrje karjuma ei hakka, ei leia ka full-skänniga üles. afaik aga eks mingi aeg võiks proovida lasta üle ketas ise tööl olles näiteks.
39 |
omgwtf
20.10.2009 17:12:16
Alati annab sättida ju scannid öisele ajale,kui arvutit ei kasuta
Või vähemalt osad tõrjed peaks seda võimaldama..
Isiklikult ei märka ka kui Nod32 oma asja ajab arvutis
137 |
NATAS999
20.10.2009 17:23:56
| omgwtf kirjutas: |
Isiklikult ei märka ka kui Nod32 oma asja ajab arvutis  |
scännib, kui masin sleepis on? guess not
39 |
ressi
20.10.2009 17:42:55
| panin omale avast-i peale ja lasin AVG maha.
12 |
omgwtf
20.10.2009 17:53:07
NATAS999, Keegi ei käse sleepi lasta pilli
Sellele sa ilmselt ei mõeldnud? Guess not..
137 |
NATAS999
20.10.2009 18:19:16
| omgwtf kirjutas: |
Sellele sa ilmselt ei mõeldnud? Guess not.. |
käi sa ka tead...
vaata profiili natuke. see radeon ei lase isegi siis magada, kui terve liiter kangeimat uinutit on sisse süstitud. vahet pole, kas vent on 0 või 10k RPM
pigem lasen tal päeval, kui ise tööl olen, midagi skännida.
btw, mina ei lase üldse arvutil midagi teha, mina KÄSEN, ja kui ei tee, siis raisk saab niiet vähe pole tead. üsna taltsaks muutund juba.
39 |
ressi
20.10.2009 18:20:14
ma ei tahagi sleepi lasta pilli, aga mul oli trooja-viirus juba sisse sattunud ja AVG tegi arvuti puhtaks jälle.
nüüd mõtlesin, et äkki on peale AVG veel teisi antiviiruseid, mis on sama head, aga ei sega arvuti tööd.
12 |
NATAS999
20.10.2009 18:23:55
üks vana P3, mida üritasin elustada, ei saand läbi avastiga eriti. vist. igatahes kui format oli tehtud, ´win peale lastud ja avast peal, siis kuidagi uimaseks läks.
tänapäevased masinad peaks suht tuimad olema avastu suhtes.
39 |
Marie
74 |
HacaX
20.10.2009 20:46:06
Tegelikult jääb kergelt segaseks kummas probleem oli, kas tavapärases tagataustal skännimises (mis kontrollis kasutusel olevaid faile) või scheduled skännis (mis tervest masinast) üle käib. Kui esimeses siis võinuks AV sätteid uurida, kui teises siis öö- või lihtsal vaiksematele tundidele sättimine oleks tõesti lahenduseks (kui AVG enda scheduler piisavalt inteligentne pole siis annaks kindlasti Winni oma vahendusel midagi arendada, too ju täiesti omas sätet et proge lastakse käima alles siis kui masin mingi hulga aega idle olnud).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
greaper
24.10.2009 13:35:22
avasti asemel soovitaks pigem Avirat, vötab vähem ressursse, lihtsam ja parem kaitse. http://www.free-av.com/
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
angel
24.10.2009 13:40:23
| greaper kirjutas: |
| avasti asemel soovitaks pigem Avirat, vötab vähem ressursse, lihtsam ja parem kaitse. http://www.free-av.com/ |
jah aga viskab rõvedaid pop up reklaame pidevalt... eriti närve sööv on siis kui ta viskab selle mängimise ajal ette... on mänge mis siis automaatselt "alt tab'i" teevad. Või siis viskab lihtsalt sul asjad tagataustale ja nõuab tähelepanu.
157 |
Lord Ami
24.10.2009 15:31:58
Ise soovitaksin püsikaitse jaoks Avast 4.8 või 5.0 mis on hetkel veel beta, aga testides on ta mul ilusti käitunud
Aviraga soovitaksin arvuti kontrollida/skännida. Installeerimise käigus saad valida, mis jubinaid paigaldada tahad. Sealt saad ära võtta guardid, nii et Avira jääks ainult kontrollimiseks (st ei sisalda püsikaitset).
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
