mittenull
17.10.2009 23:55:50
Raal piiksub |
Nimelt probleem järgmine - vahel (üsna sageli) hakkab arvuti kahetoonselt piiksuma ja ei tee mitte midagi. Kui välja lülitada ja uuesti sisse, siis läheb ilusti käima. Ei oska enam midagi teha ka.
Hiljuti vahetasin toite ja videokaarti ära. Probleem jätkub... Kui niisama 3-4h käib, siis "freezib" ära ka. :S
Kuskohast veel viga otsida? Mäludest? Prosest? Või emaplaadiga miski jama? Oskab keegi midagi soovitada?
Edit: Nüüd jookseb juba iga 15 minuti tagant kokku ja on raudseid närve vaja, et masin jälle käima saada.
61 |
Dinkz
18.10.2009 00:02:26
| Vaata emaplaadi manuaalist järgi, teatud piiksude arv tähendab mõnd viga.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Vermon
18.10.2009 00:03:52
| Kuidas prose temp on?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
mittenull
18.10.2009 00:28:02
| Vermon kirjutas: |
| Kuidas prose temp on? |
Prose temp kõigub 38-40 kraadi.
Emaplaadiks on epox ep-4bdae, proseks 1700 Mhz Pentium 4.
Manuali otsisin, aga ei leidnud.
61 |
lokuta
18.10.2009 00:54:23
| mittenull kirjutas: |
| Vermon kirjutas: |
Manuali otsisin, aga ei leidnud. |
Otsi BIOS-i tootja järgi, saad teada
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
mrxx
18.10.2009 00:55:59
| vb on viga kõvakettas, vigased kõvakettad kipuvad vahest piiksuma. kui masin ka hangub, siis panustaksin pigem kõvakettale. proovi mõne testiga üle lasta.
lokuta
18.10.2009 01:11:07
| mrxx kirjutas: |
| vb on viga kõvakettas, vigased kõvakettad kipuvad vahest piiksuma. kui masin ka hangub, siis panustaksin pigem kõvakettale. proovi mõne testiga üle lasta. |
las võtab kõik seadmed(kõvakettad, roptilised seadmed jne) tagant ära ja kui siis tööle hakkab, siis hakkaku ükshaaval tagasi laduma, siis on näha millega piuksuma hakkab.(kuigi kahtlen selles, et andmekanja viga oleks)
79 |
mittenull
18.10.2009 01:27:07
| Eks ma homme hakkan testima järjest. Täna enam ei viitsi. Aga hdd progeks kõlbab ükskõik milline? Leidsin mingi Hard Drive Test Pilot. Sobib?
61 |
lokuta
18.10.2009 01:48:57
| Eks ma homme hakkan testima järjest. Täna enam ei viitsi. Aga hdd progeks kõlbab ükskõik milline? Leidsin mingi Hard Drive Test Pilot. Sobib? |
kui on sul mingi teine raal mille peal proovida siis soovitan sellist proge nagu HDTune
79 |
armin81
18.10.2009 09:22:34
Mina tegelesin hiljuti ühe arvutiga mis jahedast peast ei võtnud ketast taha. kui veidi töötas tundis lõpuks ketta ära ning suutis ka windowsi minna. kuid seal aegajalt pangestus. kuna ketas oli hiljuti vahetatud välistasin selle. katseks proovisin Pata ketast ning lülitasin Sata välja biosist. lühikest aega katsetamist näitas, et masin buutis nüüd vabalt ka külmast peast ning esialgu pangestumisi ei tulnud. järeldasin siit, et Sata kontroller on küpse ning vahetasin tuttavale plaadi välja. masin töötab nüüd edasi tõrgeteta.
Valikuid on palju. Igaks petteks mälu test ja kõvaketas teises masinas üle kontrollida oleks head mõtted alustamiseks.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
mittenull
19.10.2009 20:27:10
| armin81 kirjutas: |
| Valikuid on palju. Igaks petteks mälu test ja kõvaketas teises masinas üle kontrollida oleks head mõtted alustamiseks. |
Nii. Ketas kontrollitud, ei andnud HD Tune-ga ühtegi viga. Ütles, et ok on. Mälu ei mõista peale everesti millegagi kontrollida.
Suure tõenäosusega siis mobo läbi?
61 |
ccayser
19.10.2009 20:29:54
| Loodan, et ei eksi ja et mälu sai testida sellega
127 |
insekas
19.10.2009 20:37:06
hmm ... "tuletõrjesireeni" on tulnud endalgi vanasti mõnel plaadil fixida ... mõned ideed mida vaadata ... kas mobo saab aru prose ventika kiirusest ... proovi BIOS'ist ventikate monitooring välja lülitada ...
... kas mobo buutimisel ei kuvata POST screeni ajal ekraani alumisse ossa mingit punast teksti? ... kui õigel hetkel pausi vajutada siis saab seda ka lugeda ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
mittenull
19.10.2009 20:52:07
| insekas kirjutas: |
... kas mobo buutimisel ei kuvata POST screeni ajal ekraani alumisse ossa mingit punast teksti? ... kui õigel hetkel pausi vajutada siis saab seda ka lugeda ... |
ja kui see välja lülida siis ei jahuta ju või kuidas ?
61 |
insekas
19.10.2009 21:10:40
... ega sa ei pea ventikat välja lülitama ... keela lihtsalt BIOS'is ventikate kiiruse lugemise kontroll ära ...
468 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
insekas
19.10.2009 22:11:01
| laurx kirjutas: |
| vanad abitid oskasid niiviisi karjuma hakata. |
chaintech oli ka seal nimistus kindlasti ... epoxi kohta 100 % kindel pole ...
468 |
725 |
mittenull
24.10.2009 16:05:58
| laurx kirjutas: |
| chaintech ka jah. epox jäi niisama pildituks. |
Jääbki vist viga leidmata ja ei näegi muud lahendust kui emaplaat välja vahetada. Eile tuli reseti nuppu 34 korda vajutada, enne kui arvuti tööle kavatses minna. Ja pilt freezib ära kogu aeg. Iga paari tunni tagant umbes.
61 |
