uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raal piiksub märgi kõik teemad loetuks
mittenull
sõnum 17.10.2009 23:55:50 Raal piiksub vasta tsitaadiga
Nimelt probleem järgmine - vahel (üsna sageli) hakkab arvuti kahetoonselt piiksuma ja ei tee mitte midagi. Kui välja lülitada ja uuesti sisse, siis läheb ilusti käima. Ei oska enam midagi teha ka.
Hiljuti vahetasin toite ja videokaarti ära. Probleem jätkub... Kui niisama 3-4h käib, siis "freezib" ära ka. :S
Kuskohast veel viga otsida? Mäludest? Prosest? Või emaplaadiga miski jama? Oskab keegi midagi soovitada?
Edit: Nüüd jookseb juba iga 15 minuti tagant kokku ja on raudseid närve vaja, et masin jälle käima saada.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Dinkz
sõnum 18.10.2009 00:02:26 vasta tsitaadiga
Vaata emaplaadi manuaalist järgi, teatud piiksude arv tähendab mõnd viga.
Vermon
Vermon
sõnum 18.10.2009 00:03:52 vasta tsitaadiga
Kuidas prose temp on?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
mittenull
sõnum 18.10.2009 00:28:02 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Prose temp kõigub 38-40 kraadi.
Emaplaadiks on epox ep-4bdae, proseks 1700 Mhz Pentium 4.
Manuali otsisin, aga ei leidnud.
lokuta
lokuta
sõnum 18.10.2009 00:54:23 vasta tsitaadiga
mittenull kirjutas:
Vermon kirjutas:
Otsi BIOS-i tootja järgi, saad teada
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 80
mrxx
mrxx
sõnum 18.10.2009 00:55:59 vasta tsitaadiga
vb on viga kõvakettas, vigased kõvakettad kipuvad vahest piiksuma. kui masin ka hangub, siis panustaksin pigem kõvakettale. proovi mõne testiga üle lasta.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
lokuta
lokuta
sõnum 18.10.2009 01:11:07 vasta tsitaadiga
mrxx kirjutas:
las võtab kõik seadmed(kõvakettad, roptilised seadmed jne) tagant ära ja kui siis tööle hakkab, siis hakkaku ükshaaval tagasi laduma, siis on näha millega piuksuma hakkab.(kuigi kahtlen selles, et andmekanja viga oleks)
mittenull
sõnum 18.10.2009 01:27:07 vasta tsitaadiga
Eks ma homme hakkan testima järjest. Täna enam ei viitsi. Aga hdd progeks kõlbab ükskõik milline? Leidsin mingi Hard Drive Test Pilot. Sobib?
lokuta
lokuta
sõnum 18.10.2009 01:48:57 vasta tsitaadiga
mittenull kirjutas:
kui on sul mingi teine raal mille peal proovida siis soovitan sellist proge nagu HDTune
armin81
sõnum 18.10.2009 09:22:34 vasta tsitaadiga
Mina tegelesin hiljuti ühe arvutiga mis jahedast peast ei võtnud ketast taha. kui veidi töötas tundis lõpuks ketta ära ning suutis ka windowsi minna. kuid seal aegajalt pangestus. kuna ketas oli hiljuti vahetatud välistasin selle. katseks proovisin Pata ketast ning lülitasin Sata välja biosist. lühikest aega katsetamist näitas, et masin buutis nüüd vabalt ka külmast peast ning esialgu pangestumisi ei tulnud. järeldasin siit, et Sata kontroller on küpse ning vahetasin tuttavale plaadi välja. masin töötab nüüd edasi tõrgeteta.
Valikuid on palju. Igaks petteks mälu test ja kõvaketas teises masinas üle kontrollida oleks head mõtted alustamiseks.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
mittenull
sõnum 19.10.2009 20:27:10 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Nii. Ketas kontrollitud, ei andnud HD Tune-ga ühtegi viga. Ütles, et ok on. Mälu ei mõista peale everesti millegagi kontrollida.
Suure tõenäosusega siis mobo läbi?
ccayser
ccayser
sõnum 19.10.2009 20:29:54 vasta tsitaadiga
Loodan, et ei eksi ja et mälu sai testida sellega
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
insekas
insekas
sõnum 19.10.2009 20:37:06 vasta tsitaadiga
hmm ... "tuletõrjesireeni" on tulnud endalgi vanasti mõnel plaadil fixida ... mõned ideed mida vaadata ... kas mobo saab aru prose ventika kiirusest ... proovi BIOS'ist ventikate monitooring välja lülitada ...
... kas mobo buutimisel ei kuvata POST screeni ajal ekraani alumisse ossa mingit punast teksti? ... kui õigel hetkel pausi vajutada siis saab seda ka lugeda ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
mittenull
sõnum 19.10.2009 20:52:07 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
ja kui see välja lülida siis ei jahuta ju või kuidas ?
insekas
insekas
sõnum 19.10.2009 21:10:40 vasta tsitaadiga
... ega sa ei pea ventikat välja lülitama ... keela lihtsalt BIOS'is ventikate kiiruse lugemise kontroll ära ...
sõnum 19.10.2009 21:25:20 vasta tsitaadiga
vanad abitid oskasid niiviisi karjuma hakata.
insekas
insekas
sõnum 19.10.2009 22:11:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
chaintech oli ka seal nimistus kindlasti ... epoxi kohta 100 % kindel pole ...
sõnum 19.10.2009 22:13:39 vasta tsitaadiga
chaintech ka jah. epox jäi niisama pildituks.
mittenull
sõnum 24.10.2009 16:05:58 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jääbki vist viga leidmata ja ei näegi muud lahendust kui emaplaat välja vahetada. Eile tuli reseti nuppu 34 korda vajutada, enne kui arvuti tööle kavatses minna. Ja pilt freezib ära kogu aeg. Iga paari tunni tagant umbes.
