rainwall
17.10.2009 17:33:47
probleem MSI RADEON R4830 1GB OC |
Probleem järgmine arvuti sisselülitamisel on pilt ruuduline kuid samas boot screenil on tekstikohas loetavad ja peale boot screeni windovsi sisselogimisel lööb hetkeks sinise teksti ekraanile kahjuks see on nii lühikest aega et on võimatu isegi pilti saada ja arvuti läheb restardile koheselt, samas kui valida safe mode with internet saad kõike teha niisiis arvasin et probleem videokaardis või on äkki vindows praak hetkeks olen sama videokaardiga proovinud 3 erinevat windowsi tööle saada kuid kõik tulutult...
Vahetasin ära videokaardi et äkki mingi jama sellega kuid teise videokaardiga on täpselt seesama probleem ?
ma ise arvan et kala on driverite laadimisel ja proovisin ka leida viga draiverites kuid kahjuks lõppevad minu oskused ennem lahenduse leidmist.
Kes oskab aidata??
püüdsin asju kordasättida lendas selline asjake veel ette
[/img]http://pea.pri.ee/laetud/arvuti.jpg
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
CoiL
17.10.2009 18:59:51
Äkki ketas vigane? Kirjutab osad asjad bad sectoritele ja OS ei suuda korralikult laadida?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
rainwall
18.10.2009 05:26:55
Proovisin muuta ketast kaheks tegu on 1 terase sata kettaga kuid kui ma partitude vahetama hakkan ja proovin salvestada hangub masin ja läheb restardile nimelt tegin windowsile 20 GB suuruse koha vabaks kuid mingi jama on võibolla kuskil mujal või tõesti mõlemad videokaardid on kutud
Hetkeks olen proovinud installida
Windovs vista 7 32/64/
windovs xp sp3
windovs vista sp1
windovs vista sp2
One
18.10.2009 09:39:22
| ei imestaks kui su kettal lihtsalt partid vigased ja peale formatit asi ok
728 |
armin81
18.10.2009 09:48:00
Ketas teise masinasse ja seal ülevaadata partitsioonid ning vajadusel mõni test.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
rainwall
18.10.2009 11:58:09
| keegi oskab öelda kuidas ma kontrollin teise arvutiga ma panin sisse ketta kuid mingi hetk ta loeb ketast ja siis mu 2 masin ka landab pange kui üritan vaadata mis peal on viirusetõrjet ma katsetama ei hakanud!!!
One
18.10.2009 12:01:31
mis seal siis enam kontrollida kui teise kasti ka kokku jooksutab.
kustuta partid ära ja tee kettale format ning pane uus win peale. kui ei aita siis tuleb uut ketast otsima hakata.
728 |
rainwall
18.10.2009 12:41:21
| tegin ära selle lasin ketta täiuslikult puhtaks panin teise masinasse tagasi kui windowsi installi tõpetab sisseminekul krashib võtsin ketta välja ja panin töötavasse arvutisse kuid seal on tekkinud 1. 125 mb suurune part ikkagi kuid ma tean et installil ma ei partinud ketast kustutasin uuesti ketta puhtaks kuid probleem on ikka olemas hetkel installin uuesti windovsi
CoiL
18.10.2009 12:43:11
| rainwall, kas lasid ketta lihtsalt puhtaks (delete all files, Quick Format) või tegid ikka korraliku formati? Tee see pikem format ära ja kui siis ka kalad esinevad, siis tõenäoliselt kas ketas peetis või emaplaadil sata-ga mingi jama. Võid mingi ketta-taastamis programmiga üle ka lasta aga neid pead ise netiavarustest otsima.
83 |
rainwall
19.10.2009 19:46:42
Sain asja korda nimelt probleem ei olnud kõvakettas vaid toiteplokis vahetasin toiteploki ära kõvaketta ja videokaardi ka niisiis ausaltöeldes lasin vaadata tuttaval läbi mille see probleem siis oli tuli välja et kõvaketas ja video olid saanud ülepinge nüüd on arvutil ups ka vahel ja ei tohiks enam sellist nalja juhtuda videol oli läbi põlenud pealt mingi jublakas ja kõvaketta 1 terast on hetkeks järgi kasutatavat ruumi 168 GB millegipärast ei lase formatti teha ühesõnaga ma ise arvan et kõvaketas samamoodi õhtal vaatan võibolla saan need garantiikorras ümbervahetada kuid ma arvan et ei saa sest ise olen süüdi.
Tänud kõigile kes head nõu jagasid
One
19.10.2009 22:38:41
mängi garantiis dumbuserit ja ütle lihtsalt, et vidinad ei tööta, küll siis abi saad
728 |
WäntWõll
make.believe
19.10.2009 23:15:12
See on W7 poolt tekitatud part ja ilma selleta sa W7 peale ei saagi
300 |
