praegune kellaaeg 16.11.2026 00:54:07
trioxide15
09.10.2009 20:40:29
Mure Philips 26PFL3404H/12 LCD televiisoriga. |
tere!
sai siis ostetud selline asi ja karbis ei olnud kaasas täispikka manuaali.(tahtsin kanaleid endale meeldivasse järjestusse panna,aga ei osand)
otsustasin siis kanalid uuesti otsida üles ja järjestada ilusasti järjekorda, aga nüüd on nii et telekas leidis vaid etv, kanal2 ja tv3-me. muidugi on asi selles et katusel alles tavaline analoogantenn, kui tv-le digiboks sisse ehitatud. algul kui sisse lülitasin teleka,siis olid ilusti kõik kanalid olemas (eesti 6 vabakanalit),pilt oli laitmatu, aga nüüd uuesti otsides võttis sama pildi ette nagu vana telekaga oli.Kas keegi oskab soovitada mida teha?
Kui ma nüüd panen teise vajaliku antenni katusele ja otsin uuesti kanalid,kas ta siis leiab ikka digikanalid,või otsib ikka analoogi.
krt mina ei saand sellele asjale pihta,juhe jooksis nii kokku,tahtsin vaid kanaleid õieti järjestada enda jaoks.ja imelik ongi see et algul olid kanalid olemas ja pilt hea,uuesti otsides võttis aint analooglaine ja pilt on kehva.
09.10.2009 21:03:23
Otsingu ajal vajad oluliselt tugevamat signaali, kui hilisema vaatamise ajal.
Vahetasin just tuttaval lausa TV-kaabli v2lja, kuna vanakese, yhekordse varjestusega kaabli korral, ei leidnud otsing midagi.
Signaalitugevus on a 65%, see n2itab, et lisaks oleks vaja ka veel Digi-TV antenniv6imendit. Aga eks tuttavad otsustavad, kas hakkavad a 1000 kroonist lisakulutust ette v6tma.
Postitatud mobile device
211 |
trioxide15
09.10.2009 21:13:29
| väga hea vastus.sain natuke aimu mis viga. homme lähebki vahetusele nii kaabel kui ka antenn. osteti mingi võimendiga antenn digi-tv jaoks.loodame et siis on signaal parem ja pilt kah hea. kummaline on aga see, et hetkel otsis ainult analoogkanaleid, digi kanaleid ei leidnud ühtegi.
09.10.2009 21:29:38
Nii ongi, kuna analoog vajab ysna n6rka signaali, et otsingu-elektroonika signaali juba 2ra tunneks ja "pildi ekraanile lubaks".
Digiga peaks olema ka v6imalus, et annad k2sitsi sageduse k2tte.
Igatahes siinsel primitiivsel, odaval, "vabade kanalite digi-tuuneril" on ka selline manuaalne otsing t2iesti olemas.
211 |
trioxide15
10.10.2009 20:50:13
täna siis sai paigaldatud uus antenn koos uue kaabliga, suunatud see koeru saatja peale, ise asun umbes 50km kaugusel sellest.
ruttu ruttu tuppa siis kanaleid otsima. Panin täisautomaatse otsingu peale,mis nagu manuaalistki näha,peaks üles otsima kõik analoogkanalid ja ka digi-tv kanalid. otsing lõpetatud,leidis televiisor vaid 3 analoogkanalit (etv, kanal2 ja tv3), kuid mitte ühtki digilevis olevat.Pilt oli väga hea igatahes. olgu,proovisin siis eraldi digilevi vastuvõtmist testida.
signaal oli täielik null, kvaliteediks märkis telekas:KEHV. ok,oli ka selline võimalus et võtan analoogkanali MHZ ja pistan sinna digitesti.proovisin, signaal tuli mingi 4-5 pulka, aga kanaleid ei leidnud ikkagi mitte ühtegi
huvitav on see,et kui telekas toodi, ei pidand midagi otsima, telekas näitas digikanaleid vabalt,aga vanainimesed tahtsid endale heasse järjekorda kanalid panna ja ajasid segi seal kõik. algul näitas ka eelmist saadet ja tulevat saadet,mis peakski nii olema ju,samuti näitas kanalinimeside,kui vahetada.ja siis hakkasingi uuesti kanaleid otsima ja enam ei leia midagi,ainult vana hea 3 analoogkanalit.
keegi oskab aidata
juhul kui on abiks,siis antenniks on selline loom.
http://www.euronics.ee/25/section.aspx/ShowProductDetail/ProductId/25920
soovitati ka asukohariigiks panna Soome,et Philipsi telekad ei tea veel,et Eestis digi levib, kuigi teleka valikus eestit ei olnudki üleüldse,mina panin sealt "muud".
On õige jutt?
