uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG784 medisaserver (oli:wifi signaal villets) märgi kõik teemad loetuks
andresv
sõnum 04.10.2009 19:58:28 Thomson TG784 medisaserver (oli:wifi signaal villets) vasta tsitaadiga
Edit: uus teema
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5390222#5390222
konf selline:
ühes toas elioni kodulahendust jagav Thomson TG784
teises toas lauaarvuti (linux), millel küljes linksys-i compact wireless-g pulk.
ruuteris:
Interface Type:   802.11g
Actual Speed:   54 Mbps
Band:   2.4G Hz
New stations are allowed (automatically)
Security Mode:   WEP
vahemaa arvuti ja ruureri vahel on 10m, sein on ka vahel.
Kuid wifi kiiruseks on ainult 1Mb/s
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:""
          Mode:Managed  Frequency:2.422 GHz  Access Point: ...
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=19 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=48/70  Signal level=-62 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Küsimus on, et uidas ma saaksin selle wifi kiiremaks???
Kaablit teise tuppa vedada ei soovi.
viimati muutis andresv 05.10.2009 20:51:21, muudetud 1 kord
wifi.ee
sõnum 04.10.2009 21:57:15 WiFi läbilaske parandamine vasta tsitaadiga
Linksys USB adapter on tuim, sellest ei saa palju tahta.
1. vali WiFi töökanal, mis on segajatest vaba- kanal 13. enamasti sobib.
2. kasuta antennikontaktiga WiFi adapterit koos võimeka antenniga.
3. Leia antennile + adapterile sobiv asend
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.10.2009 22:15:57 Re: WiFi läbilaske parandamine vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
selles osas olen aga nõus, et kasutataval kanalil võivad naabrid röökida ning sellega Su wifinduse olematuks suruda
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
andresv
sõnum 04.10.2009 22:52:02 vasta tsitaadiga
Mis teisi rääkijaid puudutab, siis nemad räägivad kanalitel 1 ja 6, minu oma oli enne kanalil 3
          Cell 02 - Address: ***
                    Channel:6
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=30/70  Signal level=-80 dBm
           Cell 03 - Address: **
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=34/70  Signal level=-76 dBm
          Cell 04 - Address: ***
                    Channel:1
                    Quality=28/70  Signal level=-82 dBm
ega kanaliga 13 midagi paremaks ei läinud
         Cell 01 - Address: 00:1F:9F:C3:BC:DC
                    Channel:13
                    Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
                    Quality=58/70  Signal level=-52 dBm
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"***"
          Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz  Access Point:
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
Maldur
sõnum 04.10.2009 23:01:55 vasta tsitaadiga
Ehk paned siis saatja G-Only reziimi? Praegu on näha et on BG. Keskkond ilmselt häirib palju, proovi ka kanalid 13 ja 14 läbi, kui ikka ühegi kanaliga asja ei saa siis tasub kolida 5GHz piirkonda või jääda kaabli otsa kasutama.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 04.10.2009 23:11:57 vasta tsitaadiga
Su toodud kirjetest näha, et kuigi segavast alast 13 kanalile väljatulek andis nii signaalitugevust kui kvaliteeti, on need 10 m kohta selgelt väiksed.
Hakkaks tasapisi panustama raadioseadmete hädadele, mida iseenesest oleks ju lihtne vahetusmeeodiga kontrollida.
andresv
sõnum 04.10.2009 23:58:55 vasta tsitaadiga
Proovisin Asuse wl-167g usb pulka, mis teiselpool ruuterit asuva seina taga töötas. Seal näitas windows kiiruseks 48 ja 54Mbit.
Minu linux-i taga aga ka tollega sama jama
Buudin windowsi ja vaaan mis sel näitab.
Ja selle b keerasin ruuteril juba varem kinni, üleval kirjas.
Edit:
windows näitab ka minu arvutis kiiruseks 54 Mbit/s, Link quality 70%
Ei oskagi midagi enam arvata
Edit 2:
üritasin kopeerida ruuteri küljes olevast usb kettast 700MB faili
windows näitas, et kulub 8 min
linux näitab, et kulub 20 min @ 550KB/s
ju siis edasi tuleb viga gentoo linuxist otsida.
viimati muutis andresv 05.10.2009 00:14:11, muudetud 1 kord
asjameez
asjameez
sõnum 05.10.2009 00:11:45 vasta tsitaadiga
sudo iwconfig wlan0 rate 54M
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
andresv
sõnum 05.10.2009 00:22:05 vasta tsitaadiga
asjameez kirjutas:
ehh...ja faili kopeerimise kiirus hüppas 1,1MB peale.
Kuda selle käsu nüüd sinna init skripti saaks?
Samas võiks ju veel kiirem olla.
ja link quality on endiselt vilets ju
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Encryption key:***   Security mode:open
          Link Quality=42/70  Signal level=-68 dBm
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.10.2009 06:38:19 vasta tsitaadiga
no fakt on see, et thomson on nõrgendatud signaaliga, kuid kui vahesein mingist metalliseeritud või muust aktiivsest materjalist pole, ei tohi signaalitugevus nii maha tambitud olla (seda siis 10m juures). Kindlasti ei tohiks ära unustada ka kõiki difraktsioonitegureid, mis Sinu puhul muidugi põhiprobleemiks pole, sest windoosaga on asi ok. arvestada tuleb ka seda, et suurema kiiruse saavutamiseks peab olema signaal tugevam, seega on mõistlik just kaart pista b-modesse, soovitavalt, kui saab, siis ka andmevahetuskiiruse etteandmisega. Viimane väldiks mõttetuid ruuteri-kliendi vahelisi häiretest jms signaali hüplemisest tulenevaid andmevahetuskiiruses kokkuleppimisi.
Kui kasutamisel on WPA, siis võib probleemi otsida ka sealt- ehk siis linuxi puhul kasutatati oma mälestuste järgi mingeid kummalisi juhitsaid wpa tagamiseks ning need ehk korraldavad konflikti.
sõnum 05.10.2009 08:18:15 vasta tsitaadiga
see tompson on suure tõenäosusega veel rohkem maha keeratud kui vana 780 oli. mul on toas u10 meetri peal signal strength " good" vahel ka "excellent.. " samas magalates karjuks kõvemad seadmed kindlasti teineteisele otsa. mul on suures kivimajas juba 7 "speedtouchXXXX" võrku ja 2 neist samal kanali.. huvitav, kas siit foorumist leiaks kellegi, kes seda uut valget seaded kommenteerida oskab just elijunni poolelt. kui ruutrit sonkida ei taha, siis mingi "vaba" seade sinna juurde leviala tekitama.. paraku eeldab mõningast investeeringut.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
andresv
sõnum 05.10.2009 20:49:46 vasta tsitaadiga
ok, jätame selle wifi hekeks kõrvale. viisin ketta telekale lähemale et äkki nii saab arvutist filme telekasse lasta
Seadmed siis sellised:
endiselt see thomson tg784
seal küljes usb kõvaketas kolme partitsiooniga, üks neist määratud managed partitsiooniks
philipsi 8000 seeria telekas kaabliga ruuteri küljes.
Arvutist on see usb ketas üle wifi ja samba (ja ftp) ligipääsetav.
ruuteris "UPnP AV Media Server" sisselülitatud. Telekas leiab selle seadme ülesse aga kui seade valida, siis ütleb, et ühtegi sobivat faili ei leidnud.ä
samas kopisin kõikdesse nendesse thomsoni tekitatud kaustadesse faile, samuti on ketas igasugu pahna täis, seega peaks midagi sobivat ikka leidma.
Toetatud riistvara seas see thomson ei ole, aga äkki ikka saab selle koosluse kuidagi tööle?
On kellelgi kogemusi või oskab mingeid linke anda?
