andresv
04.10.2009 18:58:28
Thomson TG784 medisaserver (oli:wifi signaal villets) |
Edit: uus teema
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5390222#5390222
konf selline:
ühes toas elioni kodulahendust jagav Thomson TG784
teises toas lauaarvuti (linux), millel küljes linksys-i compact wireless-g pulk.
ruuteris:
Interface Type: 802.11g
Actual Speed: 54 Mbps
Band: 2.4G Hz
New stations are allowed (automatically)
Security Mode: WEP |
vahemaa arvuti ja ruureri vahel on 10m, sein on ka vahel.
Kuid wifi kiiruseks on ainult 1Mb/s
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: ...
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=19 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=48/70 Signal level=-62 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Küsimus on, et uidas ma saaksin selle wifi kiiremaks???
Kaablit teise tuppa vedada ei soovi.
viimati muutis andresv 05.10.2009 19:51:21, muudetud 1 kord |
wifi.ee
04.10.2009 20:57:15
WiFi läbilaske parandamine |
Linksys USB adapter on tuim, sellest ei saa palju tahta.
1. vali WiFi töökanal, mis on segajatest vaba- kanal 13. enamasti sobib.
2. kasuta antennikontaktiga WiFi adapterit koos võimeka antenniga.
3. Leia antennile + adapterile sobiv asend
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kännuämmelg
04.10.2009 21:15:57
Re: WiFi läbilaske parandamine |
Sa ikka lugesid posti läbi ning panid tähele vahemaad 10m
selles osas olen aga nõus, et kasutataval kanalil võivad naabrid röökida ning sellega Su wifinduse olematuks suruda
205 |
andresv
04.10.2009 21:52:02
Mis teisi rääkijaid puudutab, siis nemad räägivad kanalitel 1 ja 6, minu oma oli enne kanalil 3
Cell 02 - Address: ***
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=30/70 Signal level=-80 dBm
Cell 03 - Address: **
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=34/70 Signal level=-76 dBm
Cell 04 - Address: ***
Channel:1
Quality=28/70 Signal level=-82 dBm
ega kanaliga 13 midagi paremaks ei läinud
Cell 01 - Address: 00:1F:9F:C3:BC:DC
Channel:13
Frequency:2.472 GHz (Channel 13)
Quality=58/70 Signal level=-52 dBm
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"***"
Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point:
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Maldur
04.10.2009 22:01:55
| Ehk paned siis saatja G-Only reziimi? Praegu on näha et on BG. Keskkond ilmselt häirib palju, proovi ka kanalid 13 ja 14 läbi, kui ikka ühegi kanaliga asja ei saa siis tasub kolida 5GHz piirkonda või jääda kaabli otsa kasutama.
kännuämmelg
04.10.2009 22:11:57
Su toodud kirjetest näha, et kuigi segavast alast 13 kanalile väljatulek andis nii signaalitugevust kui kvaliteeti, on need 10 m kohta selgelt väiksed.
Hakkaks tasapisi panustama raadioseadmete hädadele, mida iseenesest oleks ju lihtne vahetusmeeodiga kontrollida.
205 |
andresv
04.10.2009 22:58:55
Proovisin Asuse wl-167g usb pulka, mis teiselpool ruuterit asuva seina taga töötas. Seal näitas windows kiiruseks 48 ja 54Mbit.
Minu linux-i taga aga ka tollega sama jama
Buudin windowsi ja vaaan mis sel näitab.
Ja selle b keerasin ruuteril juba varem kinni, üleval kirjas.
Edit:
windows näitab ka minu arvutis kiiruseks 54 Mbit/s, Link quality 70%
Ei oskagi midagi enam arvata
Edit 2:
üritasin kopeerida ruuteri küljes olevast usb kettast 700MB faili
windows näitas, et kulub 8 min
linux näitab, et kulub 20 min @ 550KB/s
ju siis edasi tuleb viga gentoo linuxist otsida.
viimati muutis andresv 04.10.2009 23:14:11, muudetud 1 kord |
asjameez
04.10.2009 23:11:45
| sudo iwconfig wlan0 rate 54M
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
andresv
04.10.2009 23:22:05
| asjameez kirjutas: |
| sudo iwconfig wlan0 rate 54M |
ehh...ja faili kopeerimise kiirus hüppas 1,1MB peale.
Kuda selle käsu nüüd sinna init skripti saaks?
Samas võiks ju veel kiirem olla.
ja link quality on endiselt vilets ju
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Encryption key:*** Security mode:open
Link Quality=42/70 Signal level=-68 dBm
kännuämmelg
05.10.2009 05:38:19
no fakt on see, et thomson on nõrgendatud signaaliga, kuid kui vahesein mingist metalliseeritud või muust aktiivsest materjalist pole, ei tohi signaalitugevus nii maha tambitud olla (seda siis 10m juures). Kindlasti ei tohiks ära unustada ka kõiki difraktsioonitegureid, mis Sinu puhul muidugi põhiprobleemiks pole, sest windoosaga on asi ok. arvestada tuleb ka seda, et suurema kiiruse saavutamiseks peab olema signaal tugevam, seega on mõistlik just kaart pista b-modesse, soovitavalt, kui saab, siis ka andmevahetuskiiruse etteandmisega. Viimane väldiks mõttetuid ruuteri-kliendi vahelisi häiretest jms signaali hüplemisest tulenevaid andmevahetuskiiruses kokkuleppimisi.
Kui kasutamisel on WPA, siis võib probleemi otsida ka sealt- ehk siis linuxi puhul kasutatati oma mälestuste järgi mingeid kummalisi juhitsaid wpa tagamiseks ning need ehk korraldavad konflikti.
205 |
05.10.2009 07:18:15
see tompson on suure tõenäosusega veel rohkem maha keeratud kui vana 780 oli. mul on toas u10 meetri peal signal strength " good" vahel ka "excellent.. " samas magalates karjuks kõvemad seadmed kindlasti teineteisele otsa. mul on suures kivimajas juba 7 "speedtouchXXXX" võrku ja 2 neist samal kanali.. huvitav, kas siit foorumist leiaks kellegi, kes seda uut valget seaded kommenteerida oskab just elijunni poolelt. kui ruutrit sonkida ei taha, siis mingi "vaba" seade sinna juurde leviala tekitama.. paraku eeldab mõningast investeeringut.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
andresv
05.10.2009 19:49:46
ok, jätame selle wifi hekeks kõrvale. viisin ketta telekale lähemale et äkki nii saab arvutist filme telekasse lasta
Seadmed siis sellised:
endiselt see thomson tg784
seal küljes usb kõvaketas kolme partitsiooniga, üks neist määratud managed partitsiooniks
philipsi 8000 seeria telekas kaabliga ruuteri küljes.
Arvutist on see usb ketas üle wifi ja samba (ja ftp) ligipääsetav.
ruuteris "UPnP AV Media Server" sisselülitatud. Telekas leiab selle seadme ülesse aga kui seade valida, siis ütleb, et ühtegi sobivat faili ei leidnud.ä
samas kopisin kõikdesse nendesse thomsoni tekitatud kaustadesse faile, samuti on ketas igasugu pahna täis, seega peaks midagi sobivat ikka leidma.
Toetatud riistvara seas see thomson ei ole, aga äkki ikka saab selle koosluse kuidagi tööle?
On kellelgi kogemusi või oskab mingeid linke anda?
