jnt
02.10.2009 16:01:18
Gigabyte GA-EP45-DQ6 ei tunne sata kettaid ära |
Tervist!
Probleem siis selline, et kõik sata'de ostas istuv jääb tuvastamata emaplaadil, nagu polekski neid olemas. Olen kontrollinud juba, kas toide on olemas ja on küll... Bios'is olen tuulanud ringi, muutnud sata'dega seonduvaid seadeid, kuid tulemust pole. Milles asi on?
Kokku mul 2x320GB + 1TB kettad... mitte ühtki asi ära ei tunne. Samas ide kaabli otsas istuvad 2 drive'i tunneb asi kenasti ära.
108 |
p2rn4
02.10.2009 16:04:36
kas ükshaaval kettaid oled üritanud ühendada?
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
jnt
02.10.2009 16:05:46
p2rn4, ja, ei leia ei ühekaupa, ega korraga. Ei leia ei lillades peades (eraldi kontrolleritega) ega kollastes pesades (ich10 enda pesad vmt).
108 |
02.10.2009 16:19:54
Pane prooviks kettad kasvõi mõne USB-boksiga USB-külge. Kui USB-s ära tuntakse, siis on suure tõenäosusega Sul SATA-siin "maas".
Või proovid kettad läbi sõbra arvuti küljes ja näed kohe, et kas BIOS tunneb ära või ei tunne. Sama asi sii, et kui ketastega on OK, siis otsi viga oma arvuti emaplaadilt.
211 |
jnt
02.10.2009 16:37:06
tahanteada, kettad toimivad muidu küll. Arvatavasti ongi sata siinid "maas", kuid kuidas nad sisse saada? Kohe vaatan huvi pärast ka, mis ta usb ketta peale ütleb
108 |
Marie
02.10.2009 16:47:58
| jnt kirjutas: |
| .... Arvatavasti ongi sata siinid "maas", kuid kuidas nad sisse saada? ... |
BIOSest paned SATA >> Enable, arvatavasti on BIOSes neid SATA ketaste lubamis ja keelamis võimalusi palju, kui ei oska siis BIOSele def taaste peaks ka vaikimisi SATA kettaid lubama, on tegu uue emaplaadiga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
SurfData
02.10.2009 16:50:07
| jnt kirjutas: |
tahanteada, kettad toimivad muidu küll. Arvatavasti ongi sata siinid "maas", kuid kuidas nad sisse saada? Kohe vaatan huvi pärast ka, mis ta usb ketta peale ütleb  |
no kui ei saagi külge siis mobo garantiisse
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
jnt
08.10.2009 17:12:49
Marie, selline lugu:
Sata Raid/Ahci mode - disabled
Sata Port0-3 Native mode - enabled
Onboard sata/ide device - enabled
Sata portidel igal pool on "auto", ehk detectimist tehakse... teoreetiliselt.
esimese alt saab valida veel raid või ahci... praegu peaks nö ide olema manuali järgi.
SurfData, oh issand, ma ei jõua enam garantiis käia... olen aasta aega jooksnud emaplaatidega garantii vahet. juba tõenäosusteooria ülteb, et see plaat peab korras olema.
btw, win install nägi driverit otsides usb ketast küll.
EDIT: uudiseid. Nimelt lõunasilla taga tuntakse 320GB'seid kettaid ära. Lillades pesades, mis siis eraldi chip'iga, ei tunta neid ära. 1TB ketast ei tunta kuskil ära. Mis toimub?
EDIT2: Veel lisainfot. Lõunasilla taga töötavad 320GB'sed kettad kenasti raid0'is. 1TB ketast pole abs. näha ei bios'is ega windoozas.
108 |
insekas
09.10.2009 11:13:10
... hmm ... äkki on miski SATA I / SATA II kompatiibluse "anomaalia" ... saad sa kettaid "jõuga suruda" SATA I rezhiimi ... osadel ketastel tuli mingi "hüpik" kuskile toppida selleks ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
ccayser
09.10.2009 11:54:49
| Chipset draiver installitud? Mul endal kalas kunagi selle pärast, kuna oli installimata
127 |
jnt
09.10.2009 14:14:39
Driverid peal. Uurin, kas äkki on sata 1/2 jumperid üldse ketastel olemas. annan varsti tulemustest teada
EDIT: Panin ühe WD3200AAKS ketta sata1 mode'i ja ei ole teist ikka näha tolle eraldi chip'i otsas...
108 |
insekas
09.10.2009 23:15:01
SATA kaablid ikka korras? oled äkki neid liigselt venitanud?
468 |
jnt
10.10.2009 09:34:24
insekas, on küll korras, kuna põhjasilla taga ju kettad toimivad (s.t. need 2 väiksemat)
108 |
g3n1us
10.10.2009 09:41:54
Lükka AHCI sisse ja proovi uuesti.
Kui ei aita, siis võid alati proovida biost uuendada.
Kui siis ka ei aita, tee üks sigarett, joo tass kohvi, rahune, ja mine garantiisse.
98 |
CommandsRef
10.10.2009 09:47:00
| jnt kirjutas: |
| EDIT: uudiseid. Nimelt lõunasilla taga tuntakse 320GB'seid kettaid ära. |
| insekas, on küll korras, kuna põhjasilla taga ju kettad toimivad icon_razz.gif (s.t. need 2 väiksemat) |
Kui kettad töötavad nii põhja- kui lõunasilla taga ja ei tööta kuskil, siis oleks targem tõesti minna ja teha üks rahustav paus. Või lausa oodata (järgmist) hommikut, mis õhtust targem olevat. Esmaspäeval mine ja vii asi garantiisse:)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
725 |
