uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Gigabyte GA-EP45-DQ6 ei tunne sata kettaid ära märgi kõik teemad loetuks
jnt
jnt
sõnum 02.10.2009 17:01:18 Gigabyte GA-EP45-DQ6 ei tunne sata kettaid ära vasta tsitaadiga
Tervist!
Probleem siis selline, et kõik sata'de ostas istuv jääb tuvastamata emaplaadil, nagu polekski neid olemas. Olen kontrollinud juba, kas toide on olemas ja on küll... Bios'is olen tuulanud ringi, muutnud sata'dega seonduvaid seadeid, kuid tulemust pole. Milles asi on?
Kokku mul 2x320GB + 1TB kettad... mitte ühtki asi ära ei tunne. Samas ide kaabli otsas istuvad 2 drive'i tunneb asi kenasti ära.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
p2rn4
sõnum 02.10.2009 17:04:36 vasta tsitaadiga
kas ükshaaval kettaid oled üritanud ühendada?
Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
jnt
jnt
sõnum 02.10.2009 17:05:46 vasta tsitaadiga
p2rn4, ja, ei leia ei ühekaupa, ega korraga. Ei leia ei lillades peades (eraldi kontrolleritega) ega kollastes pesades (ich10 enda pesad vmt).
sõnum 02.10.2009 17:19:54 vasta tsitaadiga
Pane prooviks kettad kasvõi mõne USB-boksiga USB-külge. Kui USB-s ära tuntakse, siis on suure tõenäosusega Sul SATA-siin "maas".
Või proovid kettad läbi sõbra arvuti küljes ja näed kohe, et kas BIOS tunneb ära või ei tunne. Sama asi sii, et kui ketastega on OK, siis otsi viga oma arvuti emaplaadilt.
jnt
jnt
sõnum 02.10.2009 17:37:06 vasta tsitaadiga
tahanteada, kettad toimivad muidu küll. icon_wink.gif Arvatavasti ongi sata siinid "maas", kuid kuidas nad sisse saada? Kohe vaatan huvi pärast ka, mis ta usb ketta peale ütleb icon_biggrin.gif
Marie
Marie
sõnum 02.10.2009 17:47:58 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
.... Arvatavasti ongi sata siinid "maas", kuid kuidas nad sisse saada? ...
BIOSest paned SATA >> Enable, arvatavasti on BIOSes neid SATA ketaste lubamis ja keelamis võimalusi palju, kui ei oska siis BIOSele def taaste peaks ka vaikimisi SATA kettaid lubama, on tegu uue emaplaadiga
SurfData
SurfData
sõnum 02.10.2009 17:50:07 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
no kui ei saagi külge siis mobo garantiisse
jnt
jnt
sõnum 08.10.2009 18:12:49 vasta tsitaadiga
Marie, selline lugu:
Sata Raid/Ahci mode - disabled
Sata Port0-3 Native mode - enabled
Onboard sata/ide device - enabled
Sata portidel igal pool on "auto", ehk detectimist tehakse... teoreetiliselt. icon_razz.gif
esimese alt saab valida veel raid või ahci... praegu peaks nö ide olema manuali järgi.
SurfData, oh issand, ma ei jõua enam garantiis käia... olen aasta aega jooksnud emaplaatidega garantii vahet. juba tõenäosusteooria ülteb, et see plaat peab korras olema. icon_lol.gif
btw, win install nägi driverit otsides usb ketast küll.
EDIT: uudiseid. Nimelt lõunasilla taga tuntakse 320GB'seid kettaid ära. Lillades pesades, mis siis eraldi chip'iga, ei tunta neid ära. 1TB ketast ei tunta kuskil ära. Mis toimub?
EDIT2: Veel lisainfot. Lõunasilla taga töötavad 320GB'sed kettad kenasti raid0'is. 1TB ketast pole abs. näha ei bios'is ega windoozas.
insekas
insekas
sõnum 09.10.2009 12:13:10 vasta tsitaadiga
... hmm ... äkki on miski SATA I / SATA II kompatiibluse "anomaalia" ... saad sa kettaid "jõuga suruda" SATA I rezhiimi ... osadel ketastel tuli mingi "hüpik" kuskile toppida selleks ... icon_rolleyes.gif
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
ccayser
ccayser
sõnum 09.10.2009 12:54:49 vasta tsitaadiga
Chipset draiver installitud? Mul endal kalas kunagi selle pärast, kuna oli installimata
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
jnt
jnt
sõnum 09.10.2009 15:14:39 vasta tsitaadiga
Driverid peal. Uurin, kas äkki on sata 1/2 jumperid üldse ketastel olemas. icon_wink.gif annan varsti tulemustest teada icon_wink.gif
EDIT: Panin ühe WD3200AAKS ketta sata1 mode'i ja ei ole teist ikka näha tolle eraldi chip'i otsas...
insekas
insekas
sõnum 10.10.2009 00:15:01 vasta tsitaadiga
SATA kaablid ikka korras? oled äkki neid liigselt venitanud?
jnt
jnt
sõnum 10.10.2009 10:34:24 vasta tsitaadiga
insekas, on küll korras, kuna põhjasilla taga ju kettad toimivad icon_razz.gif (s.t. need 2 väiksemat)
g3n1us
g3n1us
sõnum 10.10.2009 10:41:54 vasta tsitaadiga
Lükka AHCI sisse ja proovi uuesti.
Kui ei aita, siis võid alati proovida biost uuendada.
Kui siis ka ei aita, tee üks sigarett, joo tass kohvi, rahune, ja mine garantiisse. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
CommandsRef
sõnum 10.10.2009 10:47:00 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Kui kettad töötavad nii põhja- kui lõunasilla taga ja ei tööta kuskil, siis oleks targem tõesti minna ja teha üks rahustav paus. Või lausa oodata (järgmist) hommikut, mis õhtust targem olevat. Esmaspäeval mine ja vii asi garantiisse:)
sõnum 10.10.2009 11:07:32 vasta tsitaadiga
gigabyte i alla käimine leiab järjest ja enam kinnitust. garantiilaks..
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
