uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Windows Server 2008 AD-ga liidetud Windows 7 käivitumine aeglane märgi kõik teemad loetuks
xtr
xtr
sõnum 18.02.2010 13:49:06 Windows Server 2008 AD-ga liidetud Windows 7 käivitumine aeglane vasta tsitaadiga
Windows 7 Enterprise masinad liidetud 2008 (mitte-R2) domeeni. Vahel on arvutite(rohkem kui ühe arvuti probleem) käivitamisel "Please wait" ees pool tundi või rohkem, lõpuks läheb käima. Kui ilma võrguühenduseta käivitada, siis seda jama pole. Milles võiks probleem olla?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
friik1
friik1
sõnum 18.02.2010 15:15:03 vasta tsitaadiga
DNSi järgi lõhnab...
Rasmus
sõnum 18.02.2010 15:28:07 vasta tsitaadiga
Teine variant on liiga tugevas tulemüüris. Vaata, et RPC teenus kenasti läbi tuleks. Kuna see on muutuva pordi peal, siis võib ka seal asi olla.
Rakvere parasiit
Drake
sõnum 18.02.2010 15:46:47 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Mis puutub tulemüür siia ? Kogu muusika toimub ju sisevõrgus.
Kõige rohkem haiseb tõepoolest DNS ja/või ipv6
d.
On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel-
Spezz
sõnum 18.02.2010 18:25:53 vasta tsitaadiga
Kui windowsi 7 tulemüür on liiga koomale keeratud siis ei loe see midagi, et tegevus sisevõrgus toimub.
Aga - omast kogemusest võin kinnitada, et suurima tõenäosusega on probleem DNS'is. Kes DHCP'd teeb ja millise(d) DNS serveri(d) ta sellele uimavale masinale jagab?
kurask
sõnum 19.02.2010 02:37:03 vasta tsitaadiga
a) "please wait" on lihtsalt või "please wait mingiasi" ja kas see please wait on helesinise sinise ekraani peal või selle suure windowsi logo all?
b) vaata et kliendid saaks normaalse dnsi ja winsi
kui ei aita, siis
c) vaata mis need pcd gpoga saavad (gpresult kui gpo manageris on liiga palju asju)
kui ei aita, siis
d) serveril on võrku ühendatud üks või mitu võrgukaarti?
dzombe
sõnum 19.02.2010 08:42:46 Re: Windows Server 2008 AD-ga liidetud Windows 7 käivitumine aeglane vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Aga mida mõtlemajäänud masina event log näitab. Võimalike variantidena on ka domeenikontrolleriga mittesuhtlemine. Müstilisel kombel on vahel harva mõnes arvutis olnud teade domeenikontrolleri mittekättesaamisest (ei ole trusti kadumise probleem) kuigi võrguga kõik OK. Kiire lahendus on olnud sel juhul masin domeenist välja (mitte bootida) ja domeeni tagasi (boot). Viga kadunud.
PS. Ilmselt on wk28 dns manageri konsool täpselt sama, mis eelnevates versioonides ja on võimalik kirjeid luues domeeni IP aadressiks määrata x.x.x.0 ! ja siis see kamm hakkab...
xtr
xtr
sõnum 19.02.2010 10:58:35 vasta tsitaadiga
Lihtsalt "Please wait", enne login screeni.
Samas domeenis on XP masinad, millel sellist jama pole.
Probleem ei ole kunagi esinenud kõigil Win7 masinatel korraga, pigem nii, et ükskord ühel-kahel ja mingil muul päeval mingitel teistel masinatel.
Spezz, mis tulemüüri seaded seda täpsemalt mõjutada võiks? Hetkel küll peaks olema GPO-ga määratud domeeni profiilis tulemüür "disabled".
Eks ma uurin seda DHCP/DNS asja veidi.
Angrist
sõnum 19.02.2010 21:50:50 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Oled sa kindel et sul seal võrgus ainult üks DHCP server on ?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 20.02.2010 10:36:42 vasta tsitaadiga
antiviirus tulemüüriga?
peacemaki
sõnum 20.02.2010 15:26:16 vasta tsitaadiga
Serveris Kasutajate profiile hoiad? Vista äkki ei suuda profiili korralikult all laadida. Proovi Vista Welcome screeni juures, võrgujuhe välja võtta ja vaata kuidas ta kui kiiresti ta sisse logib. thumbs_up.gif
xtr
xtr
sõnum 22.02.2010 10:04:49 vasta tsitaadiga
McAfee VirusScan Enterprise + AntiSpyware Enterprise
Version number: 8.7i (8.7.0.570)
peacemaki, esiteks pole tegemist Vistaga icon_wink.gif Teiseks on probleem enne Welcome screeni, sisselogimine kulgeb normaalselt.
Sellesmõttes jama viga otsida, et probleem esineb juhuslikult, mitte igal masina käivitamisel icon_sad.gif
pasatski97
sõnum 23.02.2010 21:13:20 vasta tsitaadiga
Kas sul tulevad uuendused masinatele GPO-ga peale? Mul sama mure võrgus, mõned uimajad suutsin niimoodi normaalselt tööle saada kui tõmbasin ise neile upid peale...aga otsin ka lahendust sellele jamale.
kurask
sõnum 23.02.2010 22:08:02 vasta tsitaadiga
kutsu külla mind munnu ma teen korda jou ><
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
Angrist
sõnum 26.02.2010 18:00:59 vasta tsitaadiga
xtr,
On sul doomenis Mitu DC-d ? on sul DHCP poolis piisavalt ruumi? mida tähendab suht ? sa saad selles olla kas täiesti kindel või sa ei tea icon_smile.gif Kas sul Computer account on doomenisse ikka pandud ?
Sikutab uuendusi alla ? Installib uuendusi ?
