xtr
18.02.2010 14:49:06
Windows Server 2008 AD-ga liidetud Windows 7 käivitumine aeglane |
Windows 7 Enterprise masinad liidetud 2008 (mitte-R2) domeeni. Vahel on arvutite(rohkem kui ühe arvuti probleem) käivitamisel "Please wait" ees pool tundi või rohkem, lõpuks läheb käima. Kui ilma võrguühenduseta käivitada, siis seda jama pole. Milles võiks probleem olla?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
friik1
18.02.2010 16:15:03
DNSi järgi lõhnab...
Rasmus
18.02.2010 16:28:07
Teine variant on liiga tugevas tulemüüris. Vaata, et RPC teenus kenasti läbi tuleks. Kuna see on muutuva pordi peal, siis võib ka seal asi olla.
Drake
18.02.2010 16:46:47
Rasmus kirjutas: |
Teine variant on liiga tugevas tulemüüris. Vaata, et RPC teenus kenasti läbi tuleks. Kuna see on muutuva pordi peal, siis võib ka seal asi olla. |
Mis puutub tulemüür siia ? Kogu muusika toimub ju sisevõrgus.
Kõige rohkem haiseb tõepoolest DNS ja/või ipv6
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
Spezz
18.02.2010 19:25:53
Kui windowsi 7 tulemüür on liiga koomale keeratud siis ei loe see midagi, et tegevus sisevõrgus toimub.
Aga - omast kogemusest võin kinnitada, et suurima tõenäosusega on probleem DNS'is. Kes DHCP'd teeb ja millise(d) DNS serveri(d) ta sellele uimavale masinale jagab?
kurask
19.02.2010 03:37:03
a) "please wait" on lihtsalt või "please wait mingiasi" ja kas see please wait on helesinise sinise ekraani peal või selle suure windowsi logo all?
b) vaata et kliendid saaks normaalse dnsi ja winsi
kui ei aita, siis
c) vaata mis need pcd gpoga saavad (gpresult kui gpo manageris on liiga palju asju)
kui ei aita, siis
d) serveril on võrku ühendatud üks või mitu võrgukaarti?
dzombe
19.02.2010 09:42:46
Re: Windows Server 2008 AD-ga liidetud Windows 7 käivitumine aeglane |
xtr kirjutas: |
Windows 7 Enterprise masinad liidetud 2008 (mitte-R2) domeeni. Vahel on arvutite(rohkem kui ühe arvuti probleem) käivitamisel "Please wait" ees pool tundi või rohkem, lõpuks läheb käima. Kui ilma võrguühenduseta käivitada, siis seda jama pole. Milles võiks probleem olla? |
Aga mida mõtlemajäänud masina event log näitab. Võimalike variantidena on ka domeenikontrolleriga mittesuhtlemine. Müstilisel kombel on vahel harva mõnes arvutis olnud teade domeenikontrolleri mittekättesaamisest (ei ole trusti kadumise probleem) kuigi võrguga kõik OK. Kiire lahendus on olnud sel juhul masin domeenist välja (mitte bootida) ja domeeni tagasi (boot). Viga kadunud.
PS. Ilmselt on wk28 dns manageri konsool täpselt sama, mis eelnevates versioonides ja on võimalik kirjeid luues domeeni IP aadressiks määrata x.x.x.0 ! ja siis see kamm hakkab...
_________________ -- |
xtr
19.02.2010 11:58:35
Lihtsalt "Please wait", enne login screeni.
Samas domeenis on XP masinad, millel sellist jama pole.
Probleem ei ole kunagi esinenud kõigil Win7 masinatel korraga, pigem nii, et ükskord ühel-kahel ja mingil muul päeval mingitel teistel masinatel.
Spezz, mis tulemüüri seaded seda täpsemalt mõjutada võiks? Hetkel küll peaks olema GPO-ga määratud domeeni profiilis tulemüür "disabled".
Eks ma uurin seda DHCP/DNS asja veidi.
Angrist
19.02.2010 22:50:50
xtr kirjutas: |
Eks ma uurin seda DHCP/DNS asja veidi. |
Oled sa kindel et sul seal võrgus ainult üks DHCP server on ?
SCREAMER
20.02.2010 11:36:42
antiviirus tulemüüriga?
peacemaki
20.02.2010 16:26:16
Serveris Kasutajate profiile hoiad? Vista äkki ei suuda profiili korralikult all laadida. Proovi Vista Welcome screeni juures, võrgujuhe välja võtta ja vaata kuidas ta kui kiiresti ta sisse logib.
xtr
22.02.2010 11:04:49
Angrist, suht
SCREAMER, ... kaklevad?
tsitaat: |
McAfee VirusScan Enterprise + AntiSpyware Enterprise
Version number: 8.7i (8.7.0.570) |
peacemaki, esiteks pole tegemist Vistaga Teiseks on probleem enne Welcome screeni, sisselogimine kulgeb normaalselt.
Sellesmõttes jama viga otsida, et probleem esineb juhuslikult, mitte igal masina käivitamisel
pasatski97
23.02.2010 22:13:20
Kas sul tulevad uuendused masinatele GPO-ga peale? Mul sama mure võrgus, mõned uimajad suutsin niimoodi normaalselt tööle saada kui tõmbasin ise neile upid peale...aga otsin ka lahendust sellele jamale.
kurask
Angrist
26.02.2010 19:00:59
xtr,
On sul doomenis Mitu DC-d ? on sul DHCP poolis piisavalt ruumi? mida tähendab suht ? sa saad selles olla kas täiesti kindel või sa ei tea Kas sul Computer account on doomenisse ikka pandud ?
Sikutab uuendusi alla ? Installib uuendusi ?
