sanderso
29.09.2009 17:53:05
Wiffi ruuter ei tunnista enam master passwordi ja kasutajanime. D-link di-524 |
| Wiffi ruuter ei tunnista enam master passwordi ja kasutajanime. Nii ongi. Mingi aeg võtsin ruuterilt selle varjatud valiku maha kuna sõber ei saanud oma läppariga minu juures netti. Peale seda üritasin selle sedistuse tagasi panna aga võta näpust, ei pääse enam oma ip-ga ruuterisse sisse. Ütleb et kasutaja nimi või parool on vale!!!!!!! Kusjuures ma neid ei muutnud. Ja ma ei leia selle ruuteri plaati ka üless et kuidagi tehase seaded taastada, või parool üldse ära võtta. Kas nendel ruuteritel pole mingit safe mode sarnast süsteemi või kuidas saaks uuesti ruuterisse sisse.
Prayer
29.09.2009 18:02:55
Seadme taga peaks olema mulk mille juures kiri "reset" ja mulgus on nupp millega saad tehaseseaded taastada, hambaorgi või muu peene terava asjaga pressid nupu alla viieks sekundiks (võis olla ka rohkem, kui reset on tehtud siis hakkavad kõik tuled vilkuma aparaadil). Vaikimisi kasutajanimi oli vist "admin" ja salasõna polnud, ei ole selles 100% kindel...
EDIT: Sõber Google leidis ka konkreetse öpetuse.
viimati muutis Prayer 29.09.2009 18:06:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
sanderso
29.09.2009 18:15:47
Tänud, õnnestus.
Aga jahh, pagan ma ei mäleta enam kuidas sai ta uuesti varjatuks muuta, millist turvalisuse sedet pean kasutama?
563 |
sanderso
30.09.2009 13:35:31
Mul on sellise tähistusega network id. ja seal saan ainult võrgule nime panna, aga security alam menüüs sellist täheldist pole. Panin hetkel WPA-PSK ja encryption on TKIP. Secyrity menüüs on veel sellised variandid nagu:WEP, 802.1X,WPA-PSK,WPA,WPA2-PSK(AES),WPA(AES),WPA-PSK/WPA2-PSK.
Milline neist peaks nüüd levi nähtamatuks muutma?
563 |
Ylls
03.10.2009 01:28:34
see peaks olema Advanced ning Performance all
SSID broadcast
