uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wiffi ruuter ei tunnista enam master passwordi ja kasutajanime. D-link di-524 märgi kõik teemad loetuks
sanderso
sanderso
sõnum 29.09.2009 17:53:05 Wiffi ruuter ei tunnista enam master passwordi ja kasutajanime. D-link di-524 vasta tsitaadiga
Wiffi ruuter ei tunnista enam master passwordi ja kasutajanime. Nii ongi. Mingi aeg võtsin ruuterilt selle varjatud valiku maha kuna sõber ei saanud oma läppariga minu juures netti. Peale seda üritasin selle sedistuse tagasi panna aga võta näpust, ei pääse enam oma ip-ga ruuterisse sisse. Ütleb et kasutaja nimi või parool on vale!!!!!!! Kusjuures ma neid ei muutnud. Ja ma ei leia selle ruuteri plaati ka üless et kuidagi tehase seaded taastada, või parool üldse ära võtta. Kas nendel ruuteritel pole mingit safe mode sarnast süsteemi või kuidas saaks uuesti ruuterisse sisse.
Prayer
Prayer
sõnum 29.09.2009 18:02:55 vasta tsitaadiga
Seadme taga peaks olema mulk mille juures kiri "reset" ja mulgus on nupp millega saad tehaseseaded taastada, hambaorgi või muu peene terava asjaga pressid nupu alla viieks sekundiks (võis olla ka rohkem, kui reset on tehtud siis hakkavad kõik tuled vilkuma aparaadil). Vaikimisi kasutajanimi oli vist "admin" ja salasõna polnud, ei ole selles 100% kindel...
EDIT: Sõber Google leidis ka konkreetse öpetuse.
viimati muutis Prayer 29.09.2009 18:06:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
sanderso
sanderso
sõnum 29.09.2009 18:15:47 vasta tsitaadiga
Tänud, õnnestus.
Aga jahh, pagan ma ei mäleta enam kuidas sai ta uuesti varjatuks muuta, millist turvalisuse sedet pean kasutama?
sõnum 30.09.2009 10:57:27 vasta tsitaadiga
SSID Broadcast Disable peaks olema selle funktsiooni nimi.
Muideks, selleks, et sõber saaks su peidetud WiFisse, peab tal oma arvuti Wirelessi seadistuste alt võrk enne ühendamist määratud olema. Muidu ta ei näe su võrku.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sanderso
sanderso
sõnum 30.09.2009 13:35:31 vasta tsitaadiga
Mul on sellise tähistusega network id. ja seal saan ainult võrgule nime panna, aga security alam menüüs sellist täheldist pole. Panin hetkel WPA-PSK ja encryption on TKIP. Secyrity menüüs on veel sellised variandid nagu:WEP, 802.1X,WPA-PSK,WPA,WPA2-PSK(AES),WPA(AES),WPA-PSK/WPA2-PSK.
Milline neist peaks nüüd levi nähtamatuks muutma?
sõnum 01.10.2009 13:01:21 vasta tsitaadiga
Need on krüpteeringu valikud. Vaata veel menüüdes ringi. See võib mujal olla.
Ylls
sõnum 03.10.2009 01:28:34 vasta tsitaadiga
see peaks olema Advanced ning Performance all
SSID broadcast
