praegune kellaaeg 23.10.2026 09:50:27
TKA
24.09.2009 09:06:51
Viga Dell Latitude D505 monitoris |
| Probleem näeb välja nii, et ekraan on pime, laualambi valgust peale lastes on ikoonid näha ja välisele monitorile ümber lülitades käib hetkeks sähvatus. IT mehed arvavad et on 2 võimalust- katki on inverter või siis lamp. Inverterit ei ole kusagilt võtta. Kas kellelgi on pakkuda sellise masina inverterit? Sevice tag on DSPK81J.
ridariass
24.09.2009 09:22:47
Inverteri väljundist saab testriga mõõta, et kas tuleb mats peale lambile või mitte, nii saad kindlamalt teada.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
24.09.2009 09:45:49
ridariass: Kui lamp ei tööta, siis pole inverteri väljundis ka pinget olemas. See on n-ö "turvakaitse", et ilma lambita olukorras inverteris ei tekiks ei kõrgepinge ülelöögid ega trafo põlemine.
TKA: Mine sõbra juurde ja pane sõbra ekraani lamp oma inverterile järgi. Näed kohe, et kas lamp läheb põlema või mitte.
Või siis vastupidi, et paned oma ekraani lambi sõbra läppari inverteri külge. Ja nii saad siva teada, et kumb kutu on.
Aga paar varianti on Sul veel täiesti olemas:
1. Katkine kaabel, mis on emaplaadi ja inverteri vahel.
2. Emaplaadi enda vead, mille tõttu ei tule inverterile peale vajalikud pinged.
211 |
