uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  läpaka laadija sobivus? märgi kõik teemad loetuks
weltmann
sõnum 15.09.2009 13:33:56 läpaka laadija sobivus? vasta tsitaadiga
Vana laadija andis otsad ja lisaks sellele kadus ka ära. Nüüd oleks uut vaja aga esiteks ei tea 100% milline olema peab ja need mida olen foorumist leidnud ei sobi näiteks kas vattide, voltide, amprite poolest. Küsimus selline, et juhul kui mu vana laadija oli ( vist oli 90 w, 19 v ja 4,7 amp) siis kas ja kuidas mõjutab see kui ostan uueks laadijaks näiteks mingi 3,... amprise või 65 vatise või 20 voldise laadija?
Ses suhtes et läpakas ise on vana juust aga töötab veel üsna kenasti. Aku on läbi nii et kui see akut kahjustab siis on see savi üsnagi vist.
ette tänades
Duckhead
Duckhead
sõnum 15.09.2009 13:36:28 vasta tsitaadiga
20V võib olla, kui vaja, aga A peab olema sama, või suurem kui oli...
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
weltmann
sõnum 15.09.2009 14:19:02 vasta tsitaadiga
vahepeal sain ühelt sõbralt laadija mille amprid olid 3,2 vms ja voldid 20... vatte ei mäleta. Aga see küll midagi hullu ei teinud.
vot mul peaks olema need näitajad (mul on Ordi GL30) http://www.asimobile.com/notebook_specs_gl30.htm
ehk et Output=> 19V DC, 3.95A, 75W
Input => 100~240V AC, 50/60Hz universal
PS! Krt mõne teise koha peal jälle ütleb et on 19V, 90W ja 4,7A. Pean ordisse minema ja asja selgeks tegema ikka.
siLc
sõnum 15.09.2009 14:21:10 vasta tsitaadiga
GL30 laadija on täpselt selliste näitajatega nagu viimasena ütlesid icon_exclaim.gif
weltmann
sõnum 15.09.2009 14:24:05 vasta tsitaadiga
ehk et 19V, 90W ja 4,7A? aitäh siLc,
siLc
sõnum 15.09.2009 14:39:04 vasta tsitaadiga
4,74A täpsemalt, muidu õige. Tootjate Delta Electronics ja Lite-On pika läpaka sisse mineva otsaga laadijad sobivad.
weltmann
sõnum 15.09.2009 14:45:07 vasta tsitaadiga
ehk siis otsiku mõõdud 5.25" x 2.25" x 1.25"?
maxtor1
maxtor1
sõnum 11.02.2015 20:51:30 vasta tsitaadiga
Kuidas sellist asja mõista kui mul on arvutil originaalis vägev, poole tellise mõõtu laadija. 230w. Liigub ka 90w laadijaid mis pidavat samuti sobima. Aparaat on suur Elitebook 8760w.
On see reaalne ? Heameelega võtaks väiksema laadija ligi kui kuhugi kaasa võtta vaja aga kas kannatab ?
AnzMan
AnzMan
sõnum 11.02.2015 21:15:10 vasta tsitaadiga
Mul on 8740w läpakas ja olen kasutanud nii 90W kui ka 120W laadijaga (isegi vist 65W) ja siiani pole miski kärssama hakanud. Arvuti annab lihtsalt märku, et võiks võimsama laadija panna, muidu ei tööta asi täisvõimsusel.
maxtor1
maxtor1
sõnum 11.02.2015 21:45:39 vasta tsitaadiga
230- ja 90w' stel on muidu ka amprid üksjagu erinevad.
hqs
hqs
sõnum 11.02.2015 22:01:39 vasta tsitaadiga
maxtor1, aga nii ongi, et kui kasutad lahjemat laadijat, siis arvuti "osad silindrid" välja (a la HEMI mootor) ja töötab nö- pooletoobisena... aga ikkagi töötab icon_razz.gif
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
maxtor1
maxtor1
sõnum 10.03.2015 22:56:36 vasta tsitaadiga
