weltmann
15.09.2009 13:33:56
läpaka laadija sobivus? |
Vana laadija andis otsad ja lisaks sellele kadus ka ära. Nüüd oleks uut vaja aga esiteks ei tea 100% milline olema peab ja need mida olen foorumist leidnud ei sobi näiteks kas vattide, voltide, amprite poolest. Küsimus selline, et juhul kui mu vana laadija oli ( vist oli 90 w, 19 v ja 4,7 amp) siis kas ja kuidas mõjutab see kui ostan uueks laadijaks näiteks mingi 3,... amprise või 65 vatise või 20 voldise laadija?
Ses suhtes et läpakas ise on vana juust aga töötab veel üsna kenasti. Aku on läbi nii et kui see akut kahjustab siis on see savi üsnagi vist.
ette tänades
Duckhead
15.09.2009 13:36:28
nõrgem ei sobi, kärssab läbi
20V võib olla, kui vaja, aga A peab olema sama, või suurem kui oli...
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
weltmann
15.09.2009 14:19:02
vahepeal sain ühelt sõbralt laadija mille amprid olid 3,2 vms ja voldid 20... vatte ei mäleta. Aga see küll midagi hullu ei teinud.
vot mul peaks olema need näitajad (mul on Ordi GL30) http://www.asimobile.com/notebook_specs_gl30.htm
ehk et Output=> 19V DC, 3.95A, 75W
Input => 100~240V AC, 50/60Hz universal
PS! Krt mõne teise koha peal jälle ütleb et on 19V, 90W ja 4,7A. Pean ordisse minema ja asja selgeks tegema ikka.
siLc
15.09.2009 14:21:10
GL30 laadija on täpselt selliste näitajatega nagu viimasena ütlesid
weltmann
15.09.2009 14:24:05
ehk et 19V, 90W ja 4,7A? aitäh siLc,
siLc
15.09.2009 14:39:04
4,74A täpsemalt, muidu õige. Tootjate Delta Electronics ja Lite-On pika läpaka sisse mineva otsaga laadijad sobivad.
weltmann
15.09.2009 14:45:07
ehk siis otsiku mõõdud 5.25" x 2.25" x 1.25"?
maxtor1
11.02.2015 20:51:30
Kuidas sellist asja mõista kui mul on arvutil originaalis vägev, poole tellise mõõtu laadija. 230w. Liigub ka 90w laadijaid mis pidavat samuti sobima. Aparaat on suur Elitebook 8760w.
On see reaalne ? Heameelega võtaks väiksema laadija ligi kui kuhugi kaasa võtta vaja aga kas kannatab ?
AnzMan
11.02.2015 21:15:10
Mul on 8740w läpakas ja olen kasutanud nii 90W kui ka 120W laadijaga (isegi vist 65W) ja siiani pole miski kärssama hakanud. Arvuti annab lihtsalt märku, et võiks võimsama laadija panna, muidu ei tööta asi täisvõimsusel.
maxtor1
11.02.2015 21:45:39
230- ja 90w' stel on muidu ka amprid üksjagu erinevad.
hqs
11.02.2015 22:01:39
maxtor1, aga nii ongi, et kui kasutad lahjemat laadijat, siis arvuti "osad silindrid" välja (a la HEMI mootor) ja töötab nö- pooletoobisena... aga ikkagi töötab
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
maxtor1
10.03.2015 22:56:36
muhvigi ei saa aru et toop on pooltäis
lisa lemmikuks |
