uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  kuidas käivitada Scandisk enne XP üleslaadimist? märgi kõik teemad loetuks
M|a|D
sõnum 13.09.2009 18:26:45 kuidas käivitada Scandisk enne XP üleslaadimist? vasta tsitaadiga
Sinist viskab peale hardresetti masin, ei lähe ühestki startup modest käima, kas on võimalik kuidagi disk chek teha?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
siLc
sõnum 13.09.2009 19:14:20 vasta tsitaadiga
Jah, näiteks lase XP plaadilt setup käima ja sisene sellekaudu Recovery Console`sse. Sealt saad chkdsk-da.
M|a|D
sõnum 13.09.2009 19:14:44 vasta tsitaadiga
plaat pole kättesaadav
peacemaki
sõnum 13.09.2009 20:49:26 vasta tsitaadiga
Kui sa runi chkdsk /r siis ta teeb peale resat testi.
Teine võimalus on endale teha starut diskett ja sealt teha chkdsk.
Kui floppit ei ole, siis lase kellelgi kirjutada hirens boot cd, seal head kõvaketta testid.
Mart352
Mart352
sõnum 13.09.2009 20:56:36 Re: kuidas käivitada Scandisk enne XP üleslaadimist? vasta tsitaadiga
M|a|D kirjutas:
Ketas masinast välja ja mõnda teise win masinasse slave kettaks. Paar korda on sellest piisanud. Teise masina win parandab esimese ketta kenasti ära.
Imperfection is perfect
sõnum 13.09.2009 20:56:49 vasta tsitaadiga
See ketas tasuks k6igepealt a"ra kopeerida (Back-UpJ m6ne teise arvuti taga va"likettana. Ja siis ka scannida teise arvuti taga na"iteks HD-Tunega.
Postitatud mobile device
M|a|D
sõnum 16.09.2009 16:31:30 vasta tsitaadiga
bad sectoreid on tekkinud 124kb eest, kettal ei ole füüsilist kahjustust, kas on neist võimalik kuidagi vabaneda? scan disk ja partitsiooni maha laskmine ja full format ei aidanud. Andmeid ei õnnestunudki päästa ütles et 25% kõvakettast on unrecoverable ja pidin andmetest loobuma
XYZ
XYZ
sõnum 16.09.2009 16:44:36 vasta tsitaadiga
Mille alusel sa väidad, et füüsilist kahjustust pole? Ja andmete taastamise programmidest on kettafoorumis jutte, mõistlik on mitme vahendiga proovida...
sõnum 16.09.2009 16:45:22 vasta tsitaadiga
Võid proovida zero fill teha kettatootja utiliidiga. Võib olla kasutusel ka termin "low level format", mis kaasaegse ketta puhul ongi zero fill.
M|a|D
sõnum 16.09.2009 21:40:19 vasta tsitaadiga
Samsungi diagnostika ja low format programm, leidis küll vead, kuid format ei aidanud ütleb et problems detected jne... on veel võimalusi kuidas säästa ketast? Kui kindel võib sellisele olla, sest hetkel läks kaduma mõned olulised failid?
sõnum 16.09.2009 22:52:31 vasta tsitaadiga
Kui samsa low level format asja ei parandanud, siis pole enam muud eriti midagi teha.
Mina sinna midagi olulist peale panna enam ei riskiks. Sneakernetis failide transportimiseks ehk võiks seda ketast kasutada, kui originaalfaile säilitada kuni eduka ülekandmiseni sihtmasinasse. Kõigile failidele sfv kaasa muidugi, siis ebaõnnestumise korral saab vigased failid järgmisel korral uuesti kaasa tarida...
Garantii on läbi?
M|a|D
sõnum 21.09.2009 07:39:06 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Garantii on läbi?
jep, huvitav et peale win-i install näitab südikalt käesoleva momendini et bad sectors 0 kbit
XYZ
XYZ
sõnum 21.09.2009 08:31:31 vasta tsitaadiga
Kui sai remappida bad-id, siis win ei peagi praegu midagi näitama. Lust ja lillepidu tuleb siis, kui kettal on füüsiliselt halb koht ja sealt hakkab taas bad-e juurde genereeruma.
sõnum 21.09.2009 08:58:04 vasta tsitaadiga
On ka selline võimalus täiesti olemas, et need vead, mida "raporteeriti", pole mitte füüsilised kettakahjustused (Bad Sektorid), vaid tegu on n-ö "tarkvaraliste Bad Sektoritega". kas siis mingi kehv (kiir) formaat või mingi installeerimise viga - või on ketas töötamise ajal liialt kuum, mille tõttu taolised vead genereeritakse.
Sel juhul töötab selline ketas pärast korrastamist täiesti korralikult, ilma igasuguste probleemideta.
Üks hea ja reaalne kontrollivõimalus:
1. Formaadi ketas Full Formaadiga
2. Võta HD-Tune ja tee sellega Error Scan.
Kui HD Tune nii Health-iga kui Error Scanniga midagi ei leia, siis on see ketas üsna suure tõenäosusega täiesti terve.
Paar reaalselt näidet:
- oma läpparis kasutan "Bad Sektorite" tõttu "väljavistatud" 60-gigast ketast oma pool aastat ja mitte ühtki viga pole Hd-Tune näidanud selle aja jooksul.
- suvila arvutis kooksab "katkiseks kuulutatud" 10GB-ne ketas ja samamoodi pole nende suvekuude jooksul mingeid vigasid raporteeritud.
Tegin praegugi huvi pärast HD-Tune testi sellele WD 10 gigasele kettale ja nagu võis ka oletada, on vigade arv (Damaged Blocks) 0.
sõnum 21.09.2009 15:59:05 vasta tsitaadiga
Samsa utika endaga saab ka full scani teha. Mul alles mõni kuu tagasi tuli üks selline juhus ette, et ühel samsa kettal olid bad sectorid, mida näitas nii Windows (tegelikult Windowsi check disk jooksis nende peale kokku) kui samsungi utiliit. Pärast zero filli ei näidanud utiliit full scaniga ühtki viga ja ketas töötab siiani kenasti ilma ühegi vigase sektorita.
M|a|D
sõnum 29.09.2009 20:35:48 vasta tsitaadiga
ei pääse ikka puhta nahaga, tekitab bad sectoreid juurde (oluliselt masina kiirus ka langenud), olemas teine kõvaketas, kas kuidagi koos värske op. süsteemiga koos annaks kopeerida kraami kohe teisele kõvakettale (80gb`selt 60gb-le) mõlemad Samsad. Kas kuidagi USB 2,5`` IDE boxiga vms?
XYZ
XYZ
sõnum 30.09.2009 10:09:53 vasta tsitaadiga
M|a|D kirjutas:
Mida imet sa nüüd järsku taga ajad??? Et win install tegeleks ka su teise ketta pealt kopeerimisega???
Ikka esmalt installi win ära ja seejärel tegele päästetöödega, peaks olema siin foorumites ülinämmutatud ju juba...
M|a|D
sõnum 30.09.2009 13:19:58 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
M|a|D kirjutas:
kui sul midagi öelda pole, ära mölise, kärgi oma eidega sauna taga. Muideks sul pole ühtegi soovitust olnud, mine tõe sõna vingu mujal teemas.
küsimus selles et värske op. süs on peale lastud vigasele kettale kas kogu ketta sisu annaks kloonida TERVELE eksemplarile
XYZ
XYZ
sõnum 30.09.2009 13:25:53 vasta tsitaadiga
Sedasi sõnastatud küsimusele juba on võimalik vastata, et kloonimine on võimalik aga vigased kohad võivad tekitada sulle vigaseid faile - need sektorid, mis on nüüd omakorda ära kraabitud kloonitakse üle tühjade sektoritena.
Sina haukumise asemel teinekord loe enne omaenda küsimus veelkord üle...
M|a|D
sõnum 30.09.2009 13:29:28 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
mingit praktilist kasu pole su jutul, lihtsalt lobamees vist
XYZ
XYZ
sõnum 30.09.2009 13:31:57 vasta tsitaadiga
Siis hakka tegema, ehk tegemise käigus suudad mõistma hakata. Kui sul idioodi kombel veab, siis ükski oluline fail veel ära kraabitud pole ja kloon hakkab normaalselt tööle.
Märt.
Märt.
sõnum 01.10.2009 06:59:30 vasta tsitaadiga
Minu loogika ütleb, et vigast ketast pole mõistlik kloonida. Pigem teisele, korras vindile clean install ning siis oma failid üle tõsta.
