M|a|D
13.09.2009 19:26:45
kuidas käivitada Scandisk enne XP üleslaadimist? |
Sinist viskab peale hardresetti masin, ei lähe ühestki startup modest käima, kas on võimalik kuidagi disk chek teha?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
siLc
13.09.2009 20:14:20
Jah, näiteks lase XP plaadilt setup käima ja sisene sellekaudu Recovery Console`sse. Sealt saad chkdsk-da.
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
M|a|D
13.09.2009 20:14:44
plaat pole kättesaadav
46 |
peacemaki
13.09.2009 21:49:26
Kui sa runi chkdsk /r siis ta teeb peale resat testi.
Teine võimalus on endale teha starut diskett ja sealt teha chkdsk.
Kui floppit ei ole, siis lase kellelgi kirjutada hirens boot cd, seal head kõvaketta testid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Mart352
13.09.2009 21:56:36
Re: kuidas käivitada Scandisk enne XP üleslaadimist? |
M|a|D kirjutas: |
Sinist viskab peale hardresetti masin, ei lähe ühestki startup modest käima, kas on võimalik kuidagi disk chek teha? |
Ketas masinast välja ja mõnda teise win masinasse slave kettaks. Paar korda on sellest piisanud. Teise masina win parandab esimese ketta kenasti ära.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
13.09.2009 21:56:49
See ketas tasuks k6igepealt a"ra kopeerida (Back-UpJ m6ne teise arvuti taga va"likettana. Ja siis ka scannida teise arvuti taga na"iteks HD-Tunega.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
M|a|D
16.09.2009 17:31:30
bad sectoreid on tekkinud 124kb eest, kettal ei ole füüsilist kahjustust, kas on neist võimalik kuidagi vabaneda? scan disk ja partitsiooni maha laskmine ja full format ei aidanud. Andmeid ei õnnestunudki päästa ütles et 25% kõvakettast on unrecoverable ja pidin andmetest loobuma
46 |
XYZ
16.09.2009 17:44:36
Mille alusel sa väidad, et füüsilist kahjustust pole? Ja andmete taastamise programmidest on kettafoorumis jutte, mõistlik on mitme vahendiga proovida...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
16.09.2009 17:45:22
Võid proovida zero fill teha kettatootja utiliidiga. Võib olla kasutusel ka termin "low level format", mis kaasaegse ketta puhul ongi zero fill.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
M|a|D
16.09.2009 22:40:19
Samsungi diagnostika ja low format programm, leidis küll vead, kuid format ei aidanud ütleb et problems detected jne... on veel võimalusi kuidas säästa ketast? Kui kindel võib sellisele olla, sest hetkel läks kaduma mõned olulised failid?
46 |
16.09.2009 23:52:31
Kui samsa low level format asja ei parandanud, siis pole enam muud eriti midagi teha.
Mina sinna midagi olulist peale panna enam ei riskiks. Sneakernetis failide transportimiseks ehk võiks seda ketast kasutada, kui originaalfaile säilitada kuni eduka ülekandmiseni sihtmasinasse. Kõigile failidele sfv kaasa muidugi, siis ebaõnnestumise korral saab vigased failid järgmisel korral uuesti kaasa tarida...
Garantii on läbi?
M|a|D
21.09.2009 08:39:06
Dogbert kirjutas: |
Garantii on läbi? |
jep, huvitav et peale win-i install näitab südikalt käesoleva momendini et bad sectors 0 kbit
46 |
XYZ
21.09.2009 09:31:31
Kui sai remappida bad-id, siis win ei peagi praegu midagi näitama. Lust ja lillepidu tuleb siis, kui kettal on füüsiliselt halb koht ja sealt hakkab taas bad-e juurde genereeruma.
12 :: |
56 |
21.09.2009 09:58:04
On ka selline võimalus täiesti olemas, et need vead, mida "raporteeriti", pole mitte füüsilised kettakahjustused (Bad Sektorid), vaid tegu on n-ö "tarkvaraliste Bad Sektoritega". kas siis mingi kehv (kiir) formaat või mingi installeerimise viga - või on ketas töötamise ajal liialt kuum, mille tõttu taolised vead genereeritakse.
Sel juhul töötab selline ketas pärast korrastamist täiesti korralikult, ilma igasuguste probleemideta.
Üks hea ja reaalne kontrollivõimalus:
1. Formaadi ketas Full Formaadiga
2. Võta HD-Tune ja tee sellega Error Scan.
Kui HD Tune nii Health-iga kui Error Scanniga midagi ei leia, siis on see ketas üsna suure tõenäosusega täiesti terve.
Paar reaalselt näidet:
- oma läpparis kasutan "Bad Sektorite" tõttu "väljavistatud" 60-gigast ketast oma pool aastat ja mitte ühtki viga pole Hd-Tune näidanud selle aja jooksul.
- suvila arvutis kooksab "katkiseks kuulutatud" 10GB-ne ketas ja samamoodi pole nende suvekuude jooksul mingeid vigasid raporteeritud.
Tegin praegugi huvi pärast HD-Tune testi sellele WD 10 gigasele kettale ja nagu võis ka oletada, on vigade arv (Damaged Blocks) 0.
211 |
21.09.2009 16:59:05
Samsa utika endaga saab ka full scani teha. Mul alles mõni kuu tagasi tuli üks selline juhus ette, et ühel samsa kettal olid bad sectorid, mida näitas nii Windows (tegelikult Windowsi check disk jooksis nende peale kokku) kui samsungi utiliit. Pärast zero filli ei näidanud utiliit full scaniga ühtki viga ja ketas töötab siiani kenasti ilma ühegi vigase sektorita.
M|a|D
29.09.2009 21:35:48
ei pääse ikka puhta nahaga, tekitab bad sectoreid juurde (oluliselt masina kiirus ka langenud), olemas teine kõvaketas, kas kuidagi koos värske op. süsteemiga koos annaks kopeerida kraami kohe teisele kõvakettale (80gb`selt 60gb-le) mõlemad Samsad. Kas kuidagi USB 2,5`` IDE boxiga vms?
46 |
XYZ
30.09.2009 11:09:53
M|a|D kirjutas: |
ei pääse ikka puhta nahaga, tekitab bad sectoreid juurde (oluliselt masina kiirus ka langenud), olemas teine kõvaketas, kas kuidagi koos värske op. süsteemiga koos annaks kopeerida kraami kohe teisele kõvakettale (80gb`selt 60gb-le) mõlemad Samsad. Kas kuidagi USB 2,5`` IDE boxiga vms? |
Mida imet sa nüüd järsku taga ajad??? Et win install tegeleks ka su teise ketta pealt kopeerimisega???
Ikka esmalt installi win ära ja seejärel tegele päästetöödega, peaks olema siin foorumites ülinämmutatud ju juba...
12 :: |
56 |
M|a|D
30.09.2009 14:19:58
XYZ kirjutas: |
M|a|D kirjutas: |
Ikka esmalt installi win ära ja seejärel tegele päästetöödega, peaks olema siin foorumites ülinämmutatud ju juba... |
kui sul midagi öelda pole, ära mölise, kärgi oma eidega sauna taga. Muideks sul pole ühtegi soovitust olnud, mine tõe sõna vingu mujal teemas.
küsimus selles et värske op. süs on peale lastud vigasele kettale kas kogu ketta sisu annaks kloonida TERVELE eksemplarile
46 |
XYZ
30.09.2009 14:25:53
Sedasi sõnastatud küsimusele juba on võimalik vastata, et kloonimine on võimalik aga vigased kohad võivad tekitada sulle vigaseid faile - need sektorid, mis on nüüd omakorda ära kraabitud kloonitakse üle tühjade sektoritena.
Sina haukumise asemel teinekord loe enne omaenda küsimus veelkord üle...
12 :: |
56 |
M|a|D
30.09.2009 14:29:28
XYZ kirjutas: |
Sina haukumise asemel teinekord loe enne omaenda küsimus veelkord üle... |
mingit praktilist kasu pole su jutul, lihtsalt lobamees vist
46 |
XYZ
30.09.2009 14:31:57
Siis hakka tegema, ehk tegemise käigus suudad mõistma hakata. Kui sul idioodi kombel veab, siis ükski oluline fail veel ära kraabitud pole ja kloon hakkab normaalselt tööle.
12 :: |
56 |
Märt.
01.10.2009 07:59:30
Minu loogika ütleb, et vigast ketast pole mõistlik kloonida. Pigem teisele, korras vindile clean install ning siis oma failid üle tõsta.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
