uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta taastamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ärihai
ärihai
sõnum 10.09.2009 14:35:11 kõvaketta taastamine vasta tsitaadiga
kuidas ma saaksin oma kõvaketta uuesti taastada formatt on tegemata aga mingi asja ma nihu keerasin, et ketas on näha aga formatti tahab.
oleks hea, kui saaks 100% taastada, väga vajalikud asjad olid peal.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 10.09.2009 14:43:43 vasta tsitaadiga
lase chdsk või fix , kui aga juba format tehtud kasuta getdataback ja saad asjad tagasi , küll aga OS sellel puhul läheb üle laskmisele vast.
viimati muutis Gizmoz 10.09.2009 14:45:12, muudetud 1 kord
SurfData
SurfData
sõnum 10.09.2009 14:44:00 vasta tsitaadiga
getdataback (tasuline) jms programmid on olemas. Siin päris mitmeid teemasid ja postitusi selles osas. Otsides leiad ka tasuta alternatiive.
ärihai
ärihai
sõnum 10.09.2009 15:03:55 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 10.09.2009 15:10:17 vasta tsitaadiga
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Proovi esialgu sellega.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 10.09.2009 15:10:53 vasta tsitaadiga
Mis Operatsiooni süsteem? XP? Vista? idee peaks sama olema , pane plaat sisse mine recovery consooli , ja chdisk , fixmbr
sõnum 10.09.2009 16:08:53 vasta tsitaadiga
Sellelt kettalt saab kõik vajaliku veel täiesti kätte.
Ja pole vaja ilmtingimata mingit formaatimist ega fdiski ega fixmbr-i jms. vaja, sest taastus loeb maha Sinu ketta vana formaadi.
Viimatine ketas, mida ise taastasin, oli samuti "formaatimata" ja ketta taastusel oli sellest täiesti ükskõik.
Märt.
Märt.
sõnum 11.09.2009 11:38:58 vasta tsitaadiga
teise arvutisse slavena
MiniPE XT
Live linux
variante on veel
vaata ,kas ja kuidas ligi saad. MiniPEl on palju parandus- ja taastusprogesid. Edu!
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 16.09.2009 11:05:18 vasta tsitaadiga
küsin ka küsimuse.
Nimelt on mul üks läpaka ketas, millel peal winXP ja see on pandud mul USB kaudu toimiva arvuti järele. Mingine aeg andis see XP-ga ketas saba. tuli lihtsalt ette riistvaraline error. ei tea täpsemalt mis juhtus. Proovin ka getdataback progega sealt saada pildifaile kätte. Küsimus siis, kas sellel XP kettal on failisüsteem FAT või NTFS??
Niisama ligi ei saa. Süsteem saab küll aru, et on seade USB kaudu järel, aga Hard Disk Drive all ei näita seda ketast.
Proovisin ka Rcover My Files progega, aga see jookseb kokku peale seda kui miskine 7 pildifaili on leidnud.
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
XYZ
XYZ
sõnum 16.09.2009 12:15:27 vasta tsitaadiga
kettal on see failsüsteem, mille sina sinna määrasid
kui ketas ise siiski tundub töötavat, siis ehk teist välist karpi proovida
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 16.09.2009 12:18:22 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
mina pole sinna seda failisüstemi pannud. seal peal on juba ostes XP olnud. ketas on pärit fujitsu siemensi läpakast. mis süteemi peale nad tavaliselt panevad?
Karp töötab ka, kuna teine läpaka ketas toimib ilusti selle karbiga.
ärihai
ärihai
sõnum 16.09.2009 13:24:45 vasta tsitaadiga
Gizmoz kirjutas:
mis plaadi ma sisse panen?
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 16.09.2009 13:32:10 vasta tsitaadiga
Opsüsteemi
ärihai
ärihai
sõnum 16.09.2009 13:37:14 vasta tsitaadiga
ma sellist kohta küll ei leidnud xp plaadiga nagu recovery consool.
XYZ
XYZ
sõnum 16.09.2009 13:41:24 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
XYZ kirjutas:
Oletada võiks NTFS-i aga küsi FS tehaselt endalt...
Ja teist karpi võid ikkagi proovida, ega sul kodustes tingimustes eriti palju variante selle laptopi kettaga pole
ärihai
ärihai
sõnum 16.09.2009 20:00:48 vasta tsitaadiga
sõnum 16.09.2009 20:05:05 vasta tsitaadiga
ärihai: Kui see ketas Sul Tallinnas on, siis võin ka abistava käe ulatada.
Viimatise, sarnase tegevuse korral, õnnestusid küll "taastamistööd".
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 16.09.2009 21:16:20 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
palju abikäsi maksab?? icon_rolleyes.gif ma ei saa ka vist hakkama icon_confused.gif getdataback jookseb kinni koguaeg. samas op süsteem (win 7) jääb kenasti töötama icon_evil.gif
RCC
RCC
sõnum 17.09.2009 01:20:56 vasta tsitaadiga
mummugi ei adu, misasja sa siis nihu tegid, ja kas sa ei tea et igast kettast peab olema koopia. kui mul masinas 8 ketast siis igale koopia teeb juba 16 kokku, huh ja neid masinaid ju kah tükki 16 nii et ...
r-studioga tegin viimati. aga see eeldab et ketas ise füüsiliselt korras on nii nagu daatabäkid ja muud sellised. hea oleks kui selleks on täiesti eraldi masin ja kui oskad võid diskeditiga kah asja paika ajada icon_razz.gif
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 09:53:13 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru.
Kets usb boxis. Win saab aru, et usb Device on ühendatud. Teab ka mis kettaga tegu on (devices alt näitab ketta andmeid), aga ligi ei lase.
Getdataback hakkab ka tööle, avastab ketta ja hakkab sealt andmeid otsima. Mingi aja pärast jookseb getdataback proge kinni (mõnikord leiab isegi kuni 162 kausta üles selleks hetkeks). Vahest on paar mingit errorit avastanud, vahest mitte.
Sellise pildid olen ka teha saanud:
Peale paari sellist errorit kiilub kinni...
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 17.09.2009 09:56:29 vasta tsitaadiga
Ehk aru saadav et ketas plõksub või suri maha ?
sõnum 17.09.2009 10:03:54 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU: Pildi järgi on Sul füülilisest kutu ketas. Sellest siis ka need veateated ja kinnijooksmised.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 10:07:55 vasta tsitaadiga
no aga ketas ju käib ringi (surin on kuulda) ja arvuti leiab ketta üles? Siis ei saa ta ju eriti kutu olla? või siiski saab? icon_rolleyes.gif
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 17.09.2009 10:15:47 vasta tsitaadiga
Proovi korra Power Data Recovery. Äki annab teissugust tulemust
sõnum 17.09.2009 10:18:02 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU: Täiesti kutu mitte, kuid mingid kettapiirkonnad / või sektorid on kindlasti kutud.
Tõenäoliselt on sellelt kettalt veel osa infot kättesaadav, kuid seda tuleb teha sel juhul veidi teistsuguste "teooriatega" - mitte terve ketas korraga, vaid kas osade või mingite kataloogide vms. kaupa.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 10:18:53 vasta tsitaadiga
aga saab seda osade kaupa kodustes tingimustes teha millegagi?? Või on ainus variant, et viia vastavasse kohta ning maksta korralik kopikas?
sõnum 17.09.2009 10:23:54 vasta tsitaadiga
Siis teaks öelda, kui on selline ketas nähtud, et palju infot koduste vahenditega veel kätte saab või ei.
Aga kohvipaksu pealt ennustama ei hakka.
Viiamtine - plõksuv - paukuv ketas andis umbes sellise tulemuse, et a 80% vajalikust infost sain kätte, ülejäänut mitte.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 10:37:11 vasta tsitaadiga
mis tasu eest sa selliseid asju ette võtad?
ärihai
ärihai
sõnum 17.09.2009 11:13:46 vasta tsitaadiga
Power Data Recovery
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 12:04:32 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Power Data Recovery
mul jookseb sellega ka kokku. leiab küll üle 300 faili ja loeb ära 0,13% kettast ja siis on kõik...
sõnum 17.09.2009 12:27:48 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU: Aga, nagu eespool juba mainisin, jooksebki kokku, kuna Sul on tegu füüsiliselt kutu kettaga.
Nii, et kui kunagi mulle 2L-se Coca-Cola + šokolaadi teed, siis võin huvi pärast uurida, et kas õnnestub Su kõvakettaga mingile sõbralikule kokkuleppele jõuda või mitte. icon_cool.gif
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 12:31:49 vasta tsitaadiga
kus kandis sa ise asud? Ma vaatan, kui masu veidi leebemaks muutub siis võib ikka thumbs_up.gif
ärihai
ärihai
sõnum 17.09.2009 13:04:04 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
ot:
ega see masu nii hull ka ei ole, et selliseid asju osta ei jõua icon_lol.gif
RCC
RCC
sõnum 17.09.2009 13:09:23 vasta tsitaadiga
ja kui muidu ei saa, siis juhindu ühest tõnis mäe poolt lauldud laulukesest...
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 17.09.2009 13:12:14 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
KIVIKUJU kirjutas:
ot:
Tahtsin sellega öelda, et pakkumine arvesse võetud ja kontateerun miski aeg thumbs_up.gif
aga ikkagi, kus kandis asud?
Märt.
Märt.
sõnum 21.09.2009 11:15:49 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
ma ei saa aru.
Tuttav pilt, enda tütre arvutis olev Maxtori 20 GB ketas pildus GetDataBackiga sama pilti. Ise valisin "Yes to All" ning kui data oli teisele vindile kanditud, siis peale formatit ning teste osutus ketas korrasolevaks. Arvatavasti oli parditabel vähe segi, sest data oli 100% alles ja loetav.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 21.09.2009 11:28:54 vasta tsitaadiga
mul ei aita "Yes to All" ka. lihtsalt kinni jookseb ja kõik. eks ma miski aeg viin vastavasse kohta.
Märt.
Märt.
sõnum 21.09.2009 15:42:14 vasta tsitaadiga
Mina jooksutasin seda MiniPE XT plaadilt. Muidu ei saanud ligi , sinine surm väitis "unmountable boot volume" olema.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.10.2009 08:15:51 vasta tsitaadiga
Failide taastamise kohta veel üks küsimus- kuigi ma eeldan, et see on võimatu. Kas failidele jääbka mingi info külge? Selles suhtes, et kus kaustas nad asetsesid jne? Sain nüüd tahanteada, käest taastatud andmed tagasi ja need on läbisegi ja igast muid jura pilte ka hulgas (netis käimistest tekkinud). Et ui kuidagi saaks taastada pildid nagu nad algselt kaustades oleks, siis saaks igast suva failid kaustadena ära kustutada ja näiteks My Pictures" jms kaustad alles jätta. Kui on mingi selline võimalus siis palun informeerige mind beer_yum.gif
sõnum 12.10.2009 08:32:57 vasta tsitaadiga
nüüd hakkad sorteerima. otsid *.jpg sid ja reastad nimelsielt või suuruse järgi või kuupäeva järgi..
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.10.2009 09:37:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sorteerimised tehtud. erinevad failitüübid erinevates kaustades.
Kuupäevalisele sorteerimisele mõtlesin ma ise ka korra, aga sedaviisi sorteerimine ei vabasta mind mingitest interneti thumbnail-piltidest (või mis iganes moodi neid nimetatakse).
EDIT: kuupäeva järgi sorteerimine ei anna tulemusi, kuna failidel ei ole mitte algne kuupäev, vaid taastamise kuupäev...
sõnum 12.10.2009 09:38:44 vasta tsitaadiga
suurus ja nimed. netist tuleb enamasti ölksöldkösdlköglködgl k(sisiis)blabla d.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.10.2009 09:58:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
failinimed on ka lihtsalt file ja siis mingi number või recovered_file ja mingi number.
sõnum 12.10.2009 11:30:44 vasta tsitaadiga
sõnum 12.10.2009 12:55:49 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU: Aga sellisel kujul see taastus / recover (Sinu kutult kõvakettalt) oli ka ainus võimalik variant.
Sest kui tehtuks taastus nimede või kuupäevadega, siis saaksid (kümned) tuhanded pildid / failid, millest mitte üks ei avaneks. icon_wink.gif
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.10.2009 13:29:53 vasta tsitaadiga
ma täitsa usun. ma lihtsalt lootsin, et äkki on miskine proge, mis suudab failiga kaasas olevat infot lugeda ja siis selle infoga ka miskit asjalikku peale hakata icon_biggrin.gif
sõnum 12.10.2009 13:37:26 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU: See pole nii lihtne, kuna failiga olev info võib olla suure tõenäosusega hoopis mõne teise faili oma. Ja siis on fail nimetud ühe nimega, kuid tegelikult on tegu hoopis mõne muu formaadiga. Ja siis nad ei avanegi.
Ja kui Sa nüüd võrdled neid 2-e (kettale salvestatud) otsingupaketti A ja B, siis näed, et ka erinevad otsinguprogrammid on selles suhtes käitunud täpselt ühtmoodi.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 12.10.2009 18:00:50 vasta tsitaadiga
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 14.10.2009 09:14:35 vasta tsitaadiga
Ot puht huvi pärast , mida konkreetselt sa siis Kettaga tegid et andmeid taastada ? Otsisid teise samasuguse ketta ja vahetasid plaadi ära? Või proovisid andmeid kätte saada mingi softiga ?
Alar
sõnum 14.10.2009 09:29:37 vasta tsitaadiga
Gizmoz: Tegemist oli füüsiliste Bad Sektoritega kettaga ja mis oli lisaks veel ka üle formaaditud.
Ja sellelt samalt kettalt noppisin siis tarkvaraliselt välja niipalju infot, kui veel kätte oli võimalik saada.
Kogu lugu.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta taastamine mine lehele 1, 2  järgmine
