uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  IBM T40 must pilt märgi kõik teemad loetuks
murjam
sõnum 10.09.2009 13:40:28 IBM T40 must pilt vasta tsitaadiga
Sülearvuti IBM T40 andis otsad, arvatavasti emaplaat, vist mõni joode kuskilt järgi andnud. Sai soetatud 2.a tagasi kasutatuna Bitboardist. Mingi pool aastat tagasi hakkas "shut downimisel" mingit sinist ekraani loopima(c21a..ja 0x00..), millele sai erinevaid lahendusi otsitud, miski ei aidanud. Arvutit sai sulgeda vaid poweri nupust. Eilsest alates laptop vaid kohiseb käivitades, kahjuks ei võta mittemingisugust pilti ette. Kas on miskit selle sülearvutiga võimalik ette võtta? Teine laptop, kunagi oli Ordi laptop, mis töötas 2a 4 kuud. Seetõttu sai siis IBM T seeria poole vaadatud. Tundub, et ei ole nende põhjad ka eriti tugevad.
Cb4
Cb4
sõnum 10.09.2009 13:42:16 vasta tsitaadiga
Monitori kodus on? Pane külge ja vaata kas näitab pilti.
T seeria emaplaat peaks juba üsna kuri olema, lisaks kõva korpus.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sukelduja
sukelduja
sõnum 10.09.2009 15:54:07 vasta tsitaadiga
Kui ekraan korras on siis võib vaadata ka:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=33952&postdays=0&postorder=asc&start=90
Ei pruugi aidata, aga siiski.
Põhimõtteliselt t4x seerial kipub GPU plaadi küljest lahti tulema. Mina suutsin ühe analoogse murega T42 niimoodi ära parandada, et panin keyboardi ja graafikakivi vahele niipalju pappi, mis surus seda kõvemini vastu plaati.
murjam
sõnum 10.09.2009 17:28:25 vasta tsitaadiga
Tõesti, kui ühendasin monitori järgi siis võttis laptop monitoris pildi ette, millised on edasised soovitused?
Cb4
Cb4
sõnum 10.09.2009 19:49:08 vasta tsitaadiga
murjam kirjutas:
Saad toimetada? Masin töötab st.?
Nüüd võta taskulamp ja näita ekraanile ja vaata kas näed mingit pilti, ilma lisa monitorita. Kui pilt ette tuleb, aga on väga tume(peaaegu nähtamattu) siis on tausta valgustus õhtal. Proovi ja anna teada
murjam
sõnum 10.09.2009 20:09:43 vasta tsitaadiga
See asi on segasem nüüd kui arvata võiks. Pärast monitori eemaldamist laptopist ja laptopi uut käivitamist võtab kenasti laptop pildi ette, aga hangub lihtsalt windows XP laadides. Uuesti proovides pilti enam ette ei võta. Hangus pärast ka monitori kasutades mõne aja pärast, kuigi laadis peaaegu XP üles. Pilt kohati tõmbles. Lõpuks ei võtnud enam monitoriga ka pilti ette. Sisuliselt kasutada ei saa. Kuigi laptopi vent töötab alati.
Cb4
Cb4
sõnum 10.09.2009 21:14:05 vasta tsitaadiga
sõnum 10.09.2009 22:23:13 vasta tsitaadiga
"Kivi" on lahti ning seetõttu on see emaplaat tundlik igasugustele väänetele ja painutustele. Ka välimonitori ühendamine - lahtiühendamine väänab mingil määral emaplaati samuti.
murjam
sõnum 11.09.2009 10:54:13 vasta tsitaadiga
Kas sellele peale papi panemise mingeid kindlamaid lahendusi ei ole? Milline võiks olla antud teenuse hind kuskil paranduses?
Cb4
Cb4
sõnum 11.09.2009 11:00:55 vasta tsitaadiga
Gpu kivi jootmine on suht ulme tegevus. Ilmselt ei tehtagi, sest risk gpu ja plate ära tappa on üsna suur.
Aga samas tean et sellist asja saab teha veidi teist nippi kasutades, kui viga on gpu külm jootes. Tegevus on üsna riskantne ja vanamoelne. icon_biggrin.gif
XMR
sõnum 12.09.2009 01:42:52 vasta tsitaadiga
murjam on küll võimalik parandada ja 50/50, et töötab pärast seda veel jupp aega edasi. Probleem on selles, et su T40 GPU kiip lahti tinutusest emaplaadiga ja sealt ka sellised anomaaliad. Paraku on see IBM T seeriale vägagi tüüpiline viga, et 2-4 aasta pärast tuleb GPU lahti. Viga on valesti disainutud T seeria korpuses kus emaplaat on kummis sees ja täpselt GUP alt. Vähe rohkem juttu https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=378278
Kui garantii läbi ja sa ise oled elektroonikaga ja läpparite siseeluga natuke kursis ja käsi ei värise siis võid ka ise proovida parandada. Kui aga sa kõhkled oma oskustes ja leiad kellegi, kes enne on neid parandanud siis pöördu meistri poole. Aga teadmisesk, et võimalus on 50/50 sammas kaotada pole ju ka enam midagi, sest nagu nii ei tööta ta enam sul icon_smile.gif
Edu
sukelduja
sukelduja
sõnum 12.09.2009 08:20:58 vasta tsitaadiga
murjam kirjutas:
Selle lahenduse eeliseks on see, et ei maksa mitte midagi. Parandustes pakutakse sulle uut emaplaati. Võid üritada tevalo foorumites otsida mõnda meest kellel on kuumaõhukolb ja kes selle töö ette võtab.
murjam
sõnum 13.09.2009 20:36:51 vasta tsitaadiga
Olen seda pappi sinna sättinud, eile töötas terve päeva, täna algasid uued anomaaliad toppisin pappi juurde. Kõigepealt proovisin kogu selle kaardi peale(seal oli kaks kiipi veel), nüüd vaid Radeoni GPU peale. Kuidagi aeglane on ikka.
Palju uus emaplaat maksta võib?
ccayser
ccayser
sõnum 15.10.2009 09:29:57 vasta tsitaadiga
Ca 1k eest leiaks vast
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
Taavi©
Taavi©
sõnum 15.10.2009 10:26:18 vasta tsitaadiga
ccayser kirjutas:
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
ccayser
ccayser
sõnum 15.10.2009 10:32:18 vasta tsitaadiga
jah...eks mõttekam oleks vaadata midagi paremat ja kindamat, ehk uus läpu
sõnum 15.10.2009 10:55:20 vasta tsitaadiga
ccayser: Ma ostsin üsna hiljuti HVF-i foorumist töötava asendusplaadi T40-ile 100 krooniga. icon_cool.gif
murjam: Kui tahad sellest veel asja saada, siis kõigepalt pead korpuse sisse ehitama lisa-metall-toestuse, mis väldib täielikult igasugused emaplaadi edasi-tagasi-painded.
Nende vahetükkide toppimisel polem mingit mõtet, kuna sellega surud Sa selle emaplaadi veel rohkem kaardu ja tegelik tulemus on veel rohkem lahtiväändunud videokivi.
Enda üks viimastest kogemustest oli täpselt selline, et piisas korpuse ümbertegemisest ja emaplaadi sirgeksajamisest ning kõik oli OK - pilt ees ja puudus igasugune "kuumutamise-keetmise" vajadus.
